VToine
    11
Tout ce qui a été posté par VToine
  1. Bonjour, Je suis à la recherche d'un croquis coté de rail type 62kg/m. Vous pouvez me le faire parvenir à l'adresse suivante antoineprieurdrevon@yahoo.fr . D'avance merci Toine
  2. VToine
    solview
    Bonjour, J'avais déja rencontré ce problème et j'avais réussi à m'en sortir, c'était sur AutoCAD 2000. En fait, il faut aller dans chaque fenêtre de la présentations et dans le gestionnaire de calques décocher l'option de gele du calque dans la fenêtre. Lorsque ceci est fait pour toutes les fenêtres, on peut normalement purger le calque. Voila, j'espère avoir été assez clair. J'espère aussi que cela marchera pour toi. J'avoue que je n'est pas testé cela depuis longtemps. Cordialement Toine
  3. Bonjour, Je ne serais pas aussi catégorique. Je reste d'accord avec Boris si on souhaite modifier les informations du solide. Par contre, on peut contourner le problème. Pour cela, et si on garde le cas des cylindres disposés en Vé, on peut accèder aux données ACIS du solide, et ainsi récupèrer le diamêtre du cylindre, et les deux centres des extrémités (plus compliqué c'est vrai). Il "suffit" ensuite de redessiner le cylindre. Par définition, lorsque je veux pouvoir modifier des solides en 3D, je conserve les formes simples auquelles j'ajoute des données étendues de renseignement (longueur, largeur, hauteur, diamêtre, point de départ, etc...) puis lorsque je souhaite modifier le solide, je récupère les données, je les rappelle à l'utilisateur, j'efface le solide et j'en redessine un avec les nouvelles dimensions. Je mets alors à disposition de l'utilisateur une commande de gel qui permet de faire les associations, les soustractions de solides suivant si ceux-ci ont été définis comme des volumes ou des trous. Je sais, ça ressemble à une usine à gaz, mais c'est un peu plus confortable. En tout état de cause, c'est beaucoup de travail. Cordialement Toine
  4. Bonjour, Désolé, je ne connaissais pas ce site et je n'arrive pas à y accèder directement depuis le lien que tu m'as donné. J'ai fait une recherche sur Google et j'ai trouvé de liste mais je n'arrive pas à accèder au téléchargement. Si tu pouvais me faire passer le lisp, même non traduit, en fait je recherche le code de dessin pour voir comment faire. Je devrais le réécrire car je dois l'adapter aux variables que je possède. Merci de ton aide. Cordialement Toine PS : adresse mail antoineprieurdrevon@free.fr
  5. Bonjour, Je suis à la recherche d'un code pour dessiner un escalier en colimaçon en béton. J'ai fait plusieurs essais infructueux et je n'ai plus beaucoup d'idées. De même, j'ai chercher dans plusieurs site de lisp et je n'ai rien trouver non plus. Pour le moment, j'arrive à déssiner le profil de l'escalier, mais comme celui-ci est en spirale, je n'arrive pas à l'extruder. Donc si quelqu'un à un code pour extruder un profil complexe ou même un code pour dessiner l'escalier complètement, je le remercie d'avance de me le faire partager. Cordialement Toine
  6. Bonjour Comme dit dans le titre, je recherche des tableaux de dimensions pour les raccords de tuyauterie. Toutes les matières m'intéressent, toutes les normes aussi. Bien sur, un schéma montrant les cotes avec serait un plus non négligeable. Vous pouvez me faire parvenir cela à l'adresse suivante antoineprieurdrevon@free.fr Merci de votre aide. Cordialement Toine
  7. VToine
    Aide exportation
    Bonjour, Je reprends la discussion un peu tardivement mais tant pis. Moi, quand il m'arrive des problème sur un dessin, soit comme Patrick je l'ouvre avec la fonction _RECOVER, soit je l'insère comme un bloc et je le décompose dans un nouveau dessin vierge. Cela résoud aussi parfois des problèmes. Pour les mises en page, je crois (mais je ne suis pas sur) qu'un Copier/Coller fait l'affaire. Il faut alors activer l'affichage des infos dans chaque fenêtre de la présentation car cette option se désactive lors du Copier/Coller. Cordialement Toine
  8. Pour ma part je peux t'aider pour les 3 suivants : -Trim -> Etirer - Revision clouds -> Nuage de révision - Fillet command ->Commande Raccord Cordialement Toine
  9. Merci, je ragrde cela de suite, je teste demain et je vous tiens au courant dans la foulé. A+ Toine
  10. Bonsoir, Excuses moi Patrick, j'ai relu, en vitesse le message. il fallait comprendre et les lignes (setq Fonction '() Fonction (cons "2" Fonction) Fonction (cons "1" Fonction)) s'écrivent tout à fait en LISP, si on respecte les parenthèses. En fait, je voudrais pouvoir charger une liste de fonctions depuis un fichier texte (que l'utilisateur pourra modifier comme il le veut) et lancer ensuite la fonction désirée à la demande de l'utilisateur. Or c'est cette phase que je ne sais pas faire. Comment appler une fonction dont le nom est contenu dans une variable ? Voilà Cordailement Toine
  11. Bonsoir, Comme dit dans le titre, je cherche à lancer une fonction depuis une autre fonction AutoLISP. Je sais, c'est la base mais regarder le code ci-dessous et vous comprendrez la difficulté. (defun c:test () (setq Fonction '() Fonction (cons "2" Fonction) Fonction (cons "1" Fonction)) (setq Lancer (getstring "\nQuelle fonction voulez-vous tester ?")) (if (= Lancer "1") (command (strcat "(c:"(nth 0 Fonction) ")")) (command (strcat "(c:"(nth 1 Fonction) ")")) ) (princ) ) (defun c:1 () (alert "Test, fonction 1 lancée") ) (defun c:2 () (alert "Test, fonction 2 lancée") ) Voilà, comme vous l'avez sans doute compris, je cherche à lancer une fonction dont je ne connais pas à l'avance le nom (même si pour l'exemple je le connais puisque c'est 1 et 2). En fait, le programme complet lit le nom des fonctions disponible dans un fichier et les place dans une liste. Puis en fonction des valeurs calculées lance la fonction associée. Merci de votre aide. Et si vous ne comprenez pas tout, je repasse plus tard pour donner plus d'infos. Cordialement Toine
