GER-onimo
    89
Tout ce qui a été posté par GER-onimo
  1. Bonjour J'allais faire une remarque quant à la plage de vue, mais apparemment tu as essayer de modifier. As tu essayer de passer par une zone de plan de coupe? Onglet Vue/ Vue en plan/ zone de plan de coupe. Je reste dans l'idée que ça vient de la plage de vue et en spécifiant une plage locale ça pourrait marcher... sinon ça peut venir de la discipline selon la plage de vue. Je vois aussi que tes fenêtres sont à un niveau supérieur... As tu vérifié le niveau de base de ta plage de vue ( Niveau associé)?
  2. Fred-P l'explique très bien. C'est une question qu'il faut te poser au moment où tu crées ton paramètre de projet; son utilité à la longue et selon la catégorie de l'objet que tu seras amené à utiliser de manière récurrente ou non. Dans l'hydraulique on est sans cesse à devoir utiliser les mêmes objets... thermomètres, sonde, vannes etc... on sait par avance qu'il faudra créer des paramètres propres à ces éléments.
  3. tu as peut-être déjà la réponse depuis mais je réponds quand même il faut juste créer des types de famille à l'aide de l'icone en forme de fichier avec une étoile, en haut à droite du champs Nom du type. à chaque nom de fichier il faut cocher la case ou l'on veut voir les éléments liés au type. Dans le projet les type seront listé sous les propriétés dès que la famille sera sélectionnée. Par contre je trouve plus pratique de placer les paramètres de visibilité dans la Catégorie de propriété Visibilité plutôt que Autre.
  4. En bas de l'écran à droite il ya une icone en forme de punaise. il faut cliquer dessus une croix rouge apparait sur l'icone Dans une sélection incluant, entre autre des éléments verrouillées, seuls les éléments non verrouillées sont sélectionnables. Le reste n'est pas pris en compte et les punaises sont invisibles.
  5. J'interviens un peu tard... On peu considérer qu'un paramètre partagé est une sorte de "mise en stock" d'un paramètre pouvant être utilisé sur plusieurs projets et est inscris dans un fichier txt. L'utilité du paramètre partagé est qu'il est possible de le récupérer pour placer des étiquettes et aussi les insérer dans une nomenclature. Je suis dans l'hydraulique et j'utilise ce type de paramètre pour mes accessoires de canalisations, mes raccords, mes équipements...etc Exemple : on a une vanne qu'on ouvre en Edition. on créé au préalable les paramètres partagés : Désignation, marque, type, Diamètre, pression nominale, identification. on les intègre dans la famille de vanne et on les renseigne avec toutes les caractéristiques . Une fois dans le projet il faut créer les Paramètres de projet Désignation, marque, type...etc. Dans la nomenclature on intègre ces paramètres, idem dans la création d'étiquette liée à la catégorie de la vanne. Pour éviter de faire ces manip à chaque projet il faut intégrer ces paramètres dans un gabarit .rte Lorsqu'on a un nouveau projet, on part du gabarit qu'on renomme. On trace ses réseaux et on place sa famille de vanne qui est déjà paramétrée. La nomenclature se remplie seule, on ramène une étiquette de désignation déjà crée avec toutes les données déjà inscrites. On a paramétré toute nos familles ainsi, on a quasi plus de saisi à effectuer.
  6. GER-onimo
    Modifier la position du cartouche
    Même si j'ai rencontré des cartouches plutôt étrange après 32 années de dessin... en général c'est en bas à droite. Je crois même que c'est normé
  7. GER-onimo
    Coupe orthogonale
    Je n'ai pas besoin de faire shift pour forcer l'horto sur une coupe ... en la traçant la référence de coupe sans rien toucher je suis l'accrochage horto. Il faut juste éviter d'aller trop vite
  8. GER-onimo
    Etiquette taille de tubes
    J'interviens tardivement mais je confirme ce que dit Grandss; Revit parle en DN avec une correspondance øInt/øExt. Je ne parle qu'en DN sur mes plans de tuyauteries. Mais si toutefois tu veux parler en diamètre usuel tu peux créer un paramètre partagé Texte lié à la catégorie Canalisation par lequel tu vas créer une étiquette. Dans ton projet tu ramènes ton paramètre partagé en paramètre de projet et à chaque fois que tu vas cliquer sur un tube tu inscriras dans le champs texte : ø33/42. L'étiquette reprendra cette valeur.
  9. J'interviens un peu tard mais ça vient de la différence entre l'Apparence du rendu matériaux et l'aspect graphique en mode Ombrage. Dans l'onglet Gérer/ Matériaux repérer la couleur et le materiau de l'objet en question, aller dans l'onglet Apparence choisir une couleur et aller dans l'onglet Graphique sous Ombrage (la couleur par défaut est noire ou grise selon le cas) puis cocher " Utiliser l'apparence de rendu" et faire OK
  10. GER-onimo
    Les phases dans révit
    il y a des videos tuto sur Youtube expliquant la marche à suivre
  11. Je ne saisi pas très bien ton problème mais s'il s'agit de zoner des familles c'est plutôt simple. Tu crées un paramètre de projet en occurrence que tu nommes "Zone" et tu y associes les catégories qui seront à filtrer. Dans la nomenclature, tu ajoutes le champs Zone. Tu sélectionnes sur ta vue en plan l'ensemble de tes éléments, tu filtres les catégories et tu nommes ta sélection dans le champs Zone ( que tu as crée) dans les propriétés d'occurrence. Dans ta nomenclature, dans Filtre, tu filtres par Zone égal au nom d'une de tes zones... ensuite tu extrait en excel par exemple
  12. GER-onimo
    Zone de définition
    Bonjour à tous Je travaille actuellement sur un gros projet en collaboration avec un collègue. La maquette se présente sur deux niveaux. Nous avons, dans un premier, temps organisés l'arborescence afin de séparer nos vues respectives. Par la suite j'ai vu qu'on avait la possibilité de créer une zone de définition qui nous permettrait de gérer la visibilité des référence de vues, les annotations de coupe surtout. Donc j'établie la zone, je la nomme, et je teste sur une référence de coupe se trouvant sur la vue RDC et qui reste visible au sous-sol. Dans la liste des références de vues de la zone de définition, je rends le symbole de coupe invisible... mais sur la vue sous-sol je la vois toujours. Comment ça se fait ??
  13. Créer un paramètre partagé nommé " sens ouverture " en texte, catégorie porte. Sélectionner les portes avec un sens d'ouverture identique ( droite ) et inscrire ce sens dans les propriétés. Insérer son paramètre partagé dans les champs nomenclature. Un fois dans la nomenclature, repérer les champs vide et inscrire le sens d'ouverture ( gauche ) des portes restantes. ça va remplir automatiquement le sens dans leurs propriétés.
  14. GER-onimo
    Barre d'outils d'accès rapide
    J'ai quelques raccourcies perso très utile merci
  15. GER-onimo
    Collaboration et sous-Projet
    on est sur Revit 2020 installé en Octobre au meme moment
  16. Bonjour avec un collègue ont doit travailler en collaboration sur un projet. J'ai pour ma part préparé le fichier central. J'ai ouvert ma partie en sous-projet local et l'ai nommé sans problème. Par contre mon collègue ouvre aussi en local mais la case "fichier local" n'est pas cochée et apparait en grisée. On continu tout de même la procédure et le fichier agit bien comme s'il était en local. Il nomme son sous-projet, l'enregistre et je le vois bien quand il synchronise. Dans un premier temps on a placé les modification sur " non " mais on a vu que ça n'avait aucun effet s'il modifie dans son sous-projet des éléments m'appartenant. Par contre si l'on sélectionne un éléments et qu'on n'autorise pas de manière spécifique sa modification ( via le petit symbole avec les 3 cubes barrés) ... là ça fonctionne. Notre inquiétude est qu'il n'a pas eu la possibilité de cocher la case fichier local en ouvrant le central (bien que son fichier se comporte comme s'il était en local) et on ne sait pas vraiment de quelle façon la synchronisation va agir par la suite.
  17. en tous cas Acier vers Inox non tu pourras pas à cause des différences de dimension de cônes... c'est comme si tu passais de l'acier T3 au Cuivre R250 c'est pas les mêmes diamètres A l'inverse Si tu as du P235GH et que tu veux passer en P265GH tu auras aucun problème : coudes et réduc identiques
  18. GER-onimo
    Supprimer contour isolation
    je up ce topic car j'ai une soluce. Il faut faire un filtre nom : Calorifuge Liste de filtres : Canalisation Categories : Isolations des canalisations Dans le filtre on parametre ainsi Projection surface--> Lignes couleur RVB-128-128-128 Transparence 75%
  19. GER-onimo
    Cotation sur arase plutot qu'axe
    Tu n'effaces pas le plan tu le laisse visible. De plus ce n'est pas ce qu'il y a de plus genant; par defaut ça ne se voit pas en impression. Les RP je les utilises souvent pour du déplacement, de l'alignement quand tu n'en a plus besoin tu effaces mais dans ce cas là tu le laisses en place, car un soft a plus de 2000€ l'année te permet pas de coter en Arase direct
  20. GER-onimo
    ...En réalité je cotes le plan de construction correspondant à l'Arase pour être plus clair...et ça marche.
  21. GER-onimo
    Bhen... j'ai une autre technique. Je tape RP ( plan de construction) sur l'Arase et je cote l'arase et non le tube. Comme le plan ne se voit pas en impression ça fait la blague
  22. Le souci est que les réductions Inox ne sont pas les même qu'en acier au niveau longueur et plage de réduction
  23. GER-onimo
    Revit qu'en penser
    Je travaille dans le BTP fluides depuis 30ans et sur Autocad 2D depuis plus de 20ans. Je bosse sur Revit depuis seulement 3 mois et j'adhère complètement après ma déception sur Plant3D, lourd, inadapté et alambiqué. Je trouve l'approche sur Révit relativement simple et "logique". Mais je ne suis pas prêt à lâcher Autocad pour autant, bien plus pratique pour établir les PIDs avec les blocs dynamiques et quelques lisps. Par ailleurs Autocad est plus simple pour faire des plans de détails 2d que je peux importer en légende depuis Revit.
  24. Hé bien Luna j'ai testé mais avec "setvar" et "insunits" ça ne marche pas "insunitsdefsource" me permet de récuperer mes blocs depuis la palette sans modifier la propriété d'échelle, ça m'évite d'aller dans les options du coup je me suis permis de modifier ton code ça me renvoi uniquement " Millimètre " dans la barre d'état (defun C:CONVMM () (command "insunitsdefsource" "6") (command "dimscale" "1000") (command "dimlfac" "1") (command "mleaderscale" "1000") (command "MODEMACRO" "$(if,$(eq,$(getvar,INSUNITSDEFSOURCE),6),Millimètre)") ) ça m'a permis de récupérer ta ligne du modemacro pour obtenir ce que je voulais .... un grand merci à toi :)
  25. ha super !!! merci En fait "Mètre = 4 Millimètre = 6 est juste un texte légende envoyé par le modemacro pour me rappeler l'état courant dans le barre d'état c'est impec je remercie :D
