toniok3
22 -
Tout ce qui a été posté par toniok3
Bonjour, existe t il une routine permettant de changer la version d'un fichier autocad en une version antérieure (genre 2010 à 2004), ce pour un grand nombre de fichiers. Je pense que cette question a déjà du être posée. Merci.
Super merci Tramber c'est tout à fait ça. A+
Bonjour, j'ai un petit soucis sur autocad 2010. Lorsque je clique sur l'icone "gestionnaire des états des calques" j'ai mes calques rangés dans l'ordre alphabétique par contre lorsque j'utilise le menu déroulant "contrôle des calques" ces mêmes calque sont dans un ordre que je ne comprend mêm pas. Est-il possible d'agir sur ce paramètre ? Par ailleurs peut-on agrandir la taille de ce menu déroulant ? Cordialement.
Bonsoir, en voulant taper vite j'ai commis deux erreurs : les commandes sont AJUSTERDGN (et non AJUSTERPNG) et AJUSTERDWF (et non AJUSTERDXF) avec comme retour de commande "Sélectionner le calque sous-jacent Pdf/Dwf/Dgn à ajuster" A+.
Super merci Steven, pour AJUSTER (PDF,PNG, DXF) je voulais dire AJUSTERDXF, AJUSTERPNG ou AJUSTERPDF.
Bonjour, comment régler l'atténuation de xréf en .DWG (non vérouillées) ? Je précise avoir fait une recherche et trouvé la commande LAYLOCKFADECTL qui ne me convient pas. Je souhaiterais, si possible, un équivalent de AJUSTER (PDF,DXF ou PNG). Merci.
Bonjour, j'a tapé "lister bloc" dans la recherche et rien n'est sorti ! (maintenant si) Bref , merci pour l'info.
Bonjour, j'aimerais connaitre la fonction permettant de dénombrer les blocs identiques d'un dessin et si possible les isoler. cordialement.
Bonjour, merci pour vos réponses. Je vais donc essayer la méthode de superposition. A+
Pour affiner d'accord avec toi, mais pour dégrossir ce lisp semble plus pratique.
Pour voir rapidement si ça "plombe" (correspondance entre plusieurs niveaux) je ne trouve pas cela pratique.
Bonjour, je n'y connais rien en lisp mais j'ai vu un truc qui m'interesse. Je dispose par exemple d'une maison à 3 niveaux (sous sol/RDC et +1). Je cale les 3 plans à distance égale (suivant y). Imaginons que je suis en train de regarder par exemple au RDC, lorsque j'appuie sur une icone spécialement crée avec le "bon" lisp monter (ou descendre) ma vue se cale au même endroit au +1 ou au RDC. Je sais pas si je suis clair. Merci de m'aider.
Ok merci pour tout lili2006. A+
En consultant le net il semblerait que cette commande soit instable !
bonjour lili2006 je voudrais annuler la commande nettoyer que j'ai pu utiliser sur mes objets car en réouvrant le plan je me suis aperçu que tout était caché aux intersections et que rien ne pouvait être mis en avant. Bug ou mauvaise manip ? Merci de m'aider car j'ai des trous dans mon dessins !
euh petite question : comment on fait pour annuler (à part undo) .? Merci
Super lili2006 exactement ce que je cherchais. Merci et a+
Bonjour, pourcapde06, autocad 2010 ne connais pas nettoyer (purger ?). pour pros2i, je connaissais l'ordre de tracé mais cela ne fonctionne pas avec des lignes. Il faudrait que je fasse des blocs, que je les remplisse en blanc afin que cela fonctionne dans l'espace papier mais mon dessin deviendrait incompréhensible.
Bonjour, je voulais savoir s'il existait une astuce pour mettre en avant/arrière certains objets type ligne (par exemple 2 tuyaux qui se croisent) sans supprimer les lignes , je m'explique je souhaiterais cacher ces objets avec une astuce genre remplissage invisible ? Merci.
Merci jifi c'est tout à fait ça. A+
Bonjour jifi, j'ai fais ce que tu m'as indiqué mais cela ne change rien.
Bonjour à tous, je viens de tomber sur un article de la société aricad concernant les blocs dynamiques : http:// http://www.aricad.fr/societe/publications/lettres-techniques/AriCad-LT45.html J'ai suivi le tuto jusqu'au bout seulement voilà lorsque je fait pivoter le bloc le texte ne suit pas. Que n'ai je pas fait ? Cordialement. Je dispose du dwg si nécessaire.
