farfar974123
    230
Tout ce qui a été posté par farfar974123
  1. Chez moi cela fonctionne. Bel outil :)
  2. Bonjour, je ne connaissais pas cette astuce. :) Cela semble bien pratique. Bonne journée à tous
  3. Bon j'ai testé sur un autre post et cela fonctionne. Je me suis rendu compte que Windows a fait une mise à jour hier soir, j'ai sorti l’artillerie lourde : - Réinitialisation des paramétres par défaut d' acad - Restauration du système - Blocage des mise à jour Windop Donc problème de mise à jour entre Windows et AutoCAD. Pourquoi? Mystère. J'ai plus qu'à réinstaller mes fichiers de config soigneusement souvegarder :P Merci pour vos pistes en tout cas :) Bonne journée les autocadiens
  4. ;)
  5. J'ai fait un test pas mieux. Hier tout aller bien. C'est le mème fichier, quasiment les mèmes présentations. C'est frustrant.
  6. Yep, mais cela ne marche toujours pas au fait, on c'est mal compris.
  7. J'ai déjà essayé. J'ai mème fait une restauration système (je suis sous Windows 7) :)
  8. Bonjour à tous. J'utilise quotidiennement la commande "publier" afin de tracer plusieurs présentation en une seule fois. Aujourd'hui, je lance la commande, acad semble faire son travail en arrière plan, mais reste bloqué sur la première feuille. (Sa mouline grave, sans m'imprimer les présentations) :angry: Pour info : ce sont des pdf avec des hachures en transparence (PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE :2) que j'imprime régulièrement sans aucun problème. Vous avez des idées? :(
  9. Bonjour, sinon voir du coté de la variable : PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE (merci copier/coller :P ) Elle doit être à 2 pour pouvoir gérer la transparence de hachures. Par contre, pour moi les impressions en mode transparence sont lourds à gérer. Elles ralentissent significativement mon poste.
  10. farfar974123
    je débute
    Bonjour, Dans ton onglet Présentation, c'est une "fenêtre de présentation" qui est dessiné? ou des objets type lignes, cercles, polylignes ...
  11. Bonjour à tous. Toujours TRES utile ce tableau (et la liste des variables B) ). Merci du boulot. A plus
  12. Yes, de la bonne lecture en perspective. Un bravo au Maitre Gile en passant. Merci à tous. Bon week-end :D
  13. (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (8 . "TCPOINT")) Pour finir une dernière question svp. je comprends que : (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (8 . "TCPOINT")) sélectionne uniquement les blocs TCpoint. Y a t'il une doc ou un lieu qui explique pourquoi. Cela vient de l'utilisation de l'argument "_X"? <_<
  14. Salut Didier. Si si ça avance. Je suis arrivé; grâce à l'aide de plusieurs contributeurs, à créer un bout de code pour récupérer ce dont j'avais besoin, à savoir créer un texte avec les matricule de points sélectionner. Au delà de copier-coller, méme si cela y ressemble, j'essaye de comprendre ce qui ce passe :) Le pourquoi de tout cela? J'ai créer une étiquette type covadis afin de récupérer certaines infos autour d' une polyligne. Je dois exporter le tout sous forme d' un tableau bien spécifique. L'une des infos que je dois récupérer sont les numéros de points associés à cette polyligne. Pour cela j'ai fait un champs attributaire dans ma fameuse étiquette. Mon soucis était de récupérer cette fameuse liste de matricule sans les "taper" manuellement dans ce champ. Le seul moyen auquel j'ai pensé c'est copier/coller ces infos depuis un texte simple. POur les non-covadiens c'est peut-être pas clair :unsure:
  15. Ca merche nikél (J'ai juste enlever le "." devant "text" B)
  16. (setq ss (ssget)) (setq Texte "") (setq i 0) (While (setq ssObj (ssname ss i)) (setq i (1+ i)) (setq Matri (getpropertyvalue ssObj "MAT")) (setq Texte (strcat Texte "\n" Matri)) ) (setq pt(getpoint)) (command "texte" pt 100 (strcat Texte)) (princ) Trés modestement je suis arrivé à cela. Prendre les matricules d' un bloc-point et les insérer dans un texte. 1er bilan : Comprendre l'association ssname et ssget. Comprendre une boucle while. (merci X-all et DenisHen ;) )
  17. (setq ss (ssget)) (setq Texte "") (progn (setq i 0) (While (setq ssObj (ssname ss i)) (setq i (1+ i)) (setq Matri (getpropertyvalue ssObj "MAT")) (setq Texte (strcat Texte "\n" Matri)) ) ) (princ Texte) (princ) Bonjour à tous. J' ai simplifié le code, c'est à dire enlever le filtre histoire de comprendre ce que je suis en train de faire J'ai quelques question : - Pourquoi utiliser progn en début de code? - Pourquoi cette ligne de commande : (setq Texte "")
  18. Yé merci pour le lien. C'est une petite mine d'or pour les débutants ton site !!!!
  19. Salut DenisHen et merci du coup de main :) A la lecture du code, cela ressemble à ce que je veux. Par contre j'arrive pas à le lancer. Je copie ton bout de code dans un fichier texte, change l'extension en .lsp Charger le tout dans AutoCAD via la commande Load. Je tape RecupMatLst au clavier et ... rien :unsure: Une erreur dans ma manip?
  20. (setq Obj (car (entsel "Clique l'entité :"))) (setq Txt_Matri (getpropertyvalue Obj "MAT")) (setq p(getpoint"\nPosition du texte ")) (command "texte" p 100 (rtos (atof txt_matri))) Bon je suis arriver à lui faire écrire le numéro de matricule dans un texte. Maintenant passons à ssget :o
  21. c'est l'étape "parcourir la sélection" qui me bloque (sans jeux de mots :P )
  22. le bloc "entb" apparait ou dans le code? Quand tu écris (ent nomatt / lst-att dxf-1) C'est quoi cette fonction "ent"? :)
  23. Merci pour vos pistes. Appartement c'est plus complexe que je le pensais pour un débutant :) Si tu veux, j'ai un ensemble de points topo avec attibut. J'ai besoin de récupérer dans un mème texte l’ensemble des attributs MAT. Insérer ensuite ce texte dans une étiquette type covadis (Les covadiens comprendront :) )
  24. En fait j'ai dèja fait qq lignes de codes à une époque. Je m'y replonge doucement. :blink: Dans un premier temps, ma sélection de bloc se fera au préalable sans passer dans un filtre dans ma commande lisp. Pour l’instant, ce qui m'embète c'est récupérer cette fameuse liste de matricule :) Quelle fonction (ou suite de fonction) utiliser afin d'interroger cette sélection "Selection set: 17f8" Puis récupérer l'info dont j'ai besoin.
  25. - Faire une sélection sur des blocs avec attribut - Ces blocs ont tous deux attributs, l'un s'appelle Mat, l'autre Alt - Je veux récupérer tous les index de l'attribut Mat. - Indiquer la position du texte - Insérer la liste extraite dans un texte simple Disons que je dois ajouter cette étape à mon programme B) C'est beaucoup plus simple que cela, je veux juste extraire l'information MAT des blocs et les insérer dans un texte à part dans mon dessin
