baloo7374
    9
Tout ce qui a été posté par baloo7374
  1. Salut Il n'est pas conseiller de dessiner sur l'espace de presentation Le mieux est de dessiner a l'echelle 1/1 dans l'espace objet - quand tu cree ta fenetre dans l'espace de presentation cree la sur un calque seul(exemple Fmult) -La commande clavier pour cree des fenetres dans l'espace de presentation est FMULT. Ces differentes fenetre peuvent etre utiliser pour plusieurs parties de ton plan: -fenetre 1 plan 1/50 -fenetre 2 vue coupe -fenetre 3 legende Ensuite clique sur ta fenetre, active les proprietes et choisi ton echelle ainsi que de verrouiller ta fenetre .Ca te permettre en cas de fausse manip ( dans l'onglet de presentation en espace objet dans ta fenetre) lors d'un zoom de garder ton echelle. Je te conseille pour le cartouche de le copier avec des attributs sous format de bloc sur ton espace de presentation, de nommer ta presentation plan toto indice A par exemple Le tous naturellement sur un calque CARTOUCHE La transition est dure mais quand tu aura pris le coup il te sera difficile de revenir en arriere
  2. merci beaucoup
  3. Je cherche un logiciel qui me permettrai de vectoriser des schemas scanner.Au lieu de coller l'image il faudrai que je retrouve mon schema en ligne et en texte sous autocad. Existe t il un tel logiciel si oui lequel? Merci d'avance
  4. aurions nous un espoir pour du lisp en LT?? Car franchement peu de societe, vu le nombres de version va acheter la version complete. Deja quand on tourne sur un parc info allant 2000 lt à 2004 lt bonjours la pannade La seule solution serai un prix plus abordable pour la complete et la disparition du LT Salutation a tous
  5. Merci je vais chercher de ce pas l'additif en question et je suis tres impressionner pour la boite de dialogue Merci pour le site
  6. Merci J'ai deja cree mes attributs et je soihaite juste les incrementer de 1 a chaque clique. Pour plus de presicion : j'ai des blocs comportants plusieurs attributs comme pour la Detection incendie: -attribut type : Di ou Do ou DT -attribut zone -attribut Ordre sur le bus 001-002 etc.. je souhaiterai faire le premier detecteur exemple: attribut ordre à 50 et cliquez jusqu'au dernier. ce cas est le plus complexe sinon incremanter un nombre en attribut d'un bloc et en cliquant lui faire une incrementation +1 Je sais que se serai plus facile en lisp ou en VB mais la societe ne dispose que de version LT Je debute dans le lisp et le vb il faut que je me trouve des explications en francais sinon le reste ca va ( Dans une autre societe je l'ai vue faire en lisp .C'etait genial avec un gain de temp et aucune marge d'erreur lors de la routine) merci encore
  7. Salutation Il existe une fonction FCALQUE qui permet de geler dans la fenetre les couches qui t'interesse . Actuellement je suis en trans de la developper pour une societe dans laquelle je suis en prestation. Bon courage n'hesite pas
  8. Je travail sur autocad LT2002 et je cherche ,sans logiciel annexe, à faire de l'incrementation de texte sous forme d'attribut pour bornier ou pour bus de detection incendie par exemple L'ideale serait un script ou crée une fonction diesel. Merci d'avance pour la reponse. Salutation
  9. Ptifab je viens de m'inscrire et pour ma part j'utilise un attribut du style Type sur tous mes attributs. je fais une extraction avec un gabarit en txt resemblant à : TYPE C 020 000 qui correspond à etiquette du bloc ; C pour Caractere ; 020 pour nombre de caractere ; 000 pour nombre de decimale c'est a dire 0 cela me sort un fichier txt que je colle sur excel suivant mes reponse avec une formule de de condition et de somme. A+
