vindaro
    204
    2
Tout ce qui a été posté par vindaro
  1. tant pis... on va donc créer 2 blocs ou modifier les propriétés selon... merci
  2. Bonjour tout le monde, j'ai un symbole représentant un rectangle pris par 3 points lors d'un levé (ce symbole rectangulaire contient un attribut) et j'aimerais savoir s'il est possible de modifier l'échelle du symbole en fonction des points topo mais sans que cela affecte l'échelle du texte. Mon bloc varie suivant une échelle x,y,z mais l'attribut contenu dans le bloc reste à une hauteur par exemple de 1 et un facteur de largeur par exemple de 1. J'aimerais savoir s'il existe un moyen de faire varier le symbole mais pas l'attribut qu'il contient. J'ai vu qu'après l'insertion du symbole, on peut toujours modifier les propriétés "texte" de l'attribut mais est-il possible de le faire au moment de la création? Merci d'avance pour vos éventuelles réponses. PS: juste un petit mot aussi pour remercier lili2006 pour son aide précieuse lors de mon changement de travail.
  3. vindaro
    TriSSStesse
    une pensée toute particulière à ces victimes...
  4. vindaro
    Bonne année!
    Pour faire original tous mes voeux également... :(rires forts): :(rires forts): :(rires forts):
  5. vindaro
    Rendu et Polyligne 3D
    Bonjour tout le monde, merci pour toutes vos réponses (dsl pour le retard => pont oblige) Comme le dit lili2006 je vais essayer les Xrefs: au départ j'ai essayé avec ce plan fichier le module de TerraVision de Covadis et ça marchait mais en rajoutant c'est devenu très compliqué voir impossible le fichier était trop gros... en tout cas merci pour votre aide.
  6. vindaro
    Merci (gile) pour cetteréponse rapide... le pb c'est que mon fichier fait déja 244Mo (= topo + bâtiment(solide) + espace boisé(solide) + haies(solide) + cadastre(polyligne 3D) sur l'ensemble d'une commune) donc si je rajoute d'autres solides la surchauffe ne sera pas loin (sachant que le pc est un windows 7 64bits Intel Core i7-2600, 12Go de Ram, Quadro 4000 et qu'il est déja quasiment à fond pour la RAM)...
  7. Bonjour tout le monde, je voudrais savoir s'il est possible lors du rendu d'un plan composé de solides et de polylignes 3d de pouvoir visualiser ces polylignes 3D (il me semblait avoir vu une discussion à ce sujet mais impossble de remettre la main dessus) Merci d'avance pour vos réponses.
  8. Bonjour tout le monde, je me demandais s'il était possible d'importer un fichier autocad dans plusieurs fichiers autocad au lieu d'ouvrir les dessins un par un et d'insérer le fichier manuellement. Merci d'avance pour votre réponse. Cdt.
  9. Bonsoir, merci bonuscad pour les infos... entretemps j'ai p'têtre trouvé un programme qui permet de faire ça sur ce site: http://www.cadstudio.cz/georefimg je vais essayer pour voir...
  10. Bonsoir, merci thierry pour la réponse... pour les droits c'est juste un visuel pour vérifier que mes points levés correspondent bien à ce que l'on me demande...je ne m'en sers pas pour la suite... cdt
  11. c'est bizarre je ne vois plus mon message le nouveau contenu... je me permets donc de le rééditer (si cela est une erreur de ma part veuillez m'en excuser)
  12. Bonsoir, en fait il s'agissait: - dans un premier temps de capturer une fenêtre de l'image aérienne fourni dans autocad 2015 avec la commande IMAGEGEO - et ensuite de l'importer avec ses coordonnées dans un apareil topo (type GNSS de chez Leica) de manière à ce que lorsque l'on est sur le terrain de visualiser les points levés sur cette photo aérienne... "Leica Viva" accepte les images géoreférencées type jpg avec son fichier jpgw... voilà en fait mon idée...savoir si c'était possible
  13. Bonsoir tout le monde, J'aimerais savoir s'il est possible d'exporter une photo aérienne géoréferencée en .jpg et en .jpgw avec des commandes de map? et si oui la méthode à utiliser? Merci d'avance pour vos réponses.
  14. vindaro
    Ligne de Repère Multiple
    Merci capde06 pour l'info c'est exactement ça pour le point d'exclamation...
  15. vindaro
    Hello lecrabe, effectivement par défaut elle est à 2 mais cela me donne le résultat précédemment cité. donc il doit y avoir autre chose...
  16. Bonjour, bonne rentrée à tous ceux qui sont revenus... j'ai créé des lignes de repères multiples mais je ne cherche pas forcément à ce qu'elles soient associées à la zone correspondante... En fait il me met un point d'exclamation sur un carré jaune pour me signifier qu'elles ne sont pas associées et j'aimerais savoir s'il existe une variable qui me permet dans un premier temps d'enlever ce point d'exclamation puis dans un second temps de ne pas créer des LRM non associatifs (J'ai essayé la variable DIMASSOC, je l'ai mis à 0 et à 1 mais cela n'a rien changé pour celles existantes) Merci d'avance pour vos réponses.
  17. vindaro
    Texte qui ne s'imprime pas
    désolé lecrabe cela ne fonctionne toujours pas... comme je l'avais indiqué sur un post précédent j'ai changé de calques une partie des textes et ceux-là s'impriment correctement; il faut que je le fasse également pour ceux qui ne s'impriment pas correctement...et là je verrai bien... sinon y a toujours la solution de l'impression en pdf
  18. vindaro
    Bonjour, Dioka: oui effectivement la transparence est activée lors de l'impression...je l'ai désactivé et miracle tous les textes apparaissent (même ceux du bloc échelle graphique) didier: j'ai changé le facteur de largeur pour les différents styles du dessin mais cela n'a rien changé...j'ai également modifier les polices pour les différents styles en ne mettant que des .shx et là effectivement impression de tous les textes sauf ceux de l'échelle graphique (qui est un bloc dont les textes sont forcés en Arial) . Donc en résumé en mettant tous les styles de texte avec des polices autocad on a l'impression de tous les textes (en conservant la transparence lors de l'impression). On a également le même résultat si on désactive la transparence lors de l'impression (en gardant les polices windows). et si on met la transparence ET des polices windows on a une impression partielle des textes :blink: :blink: :blink: Il faut choisir alors? ce qui est étonnant c'est que cela ne le fait que sur ce plan jusqu'à maintenant et que l'impression avec dwg to pdf ne le fait pas...donc pour l'instant je le fais de cette façon (à voir si cela se reproduit)
  19. vindaro
    DenisH: le calque n'est pas gelé à l'impression j'avais vérifié (moi aussi ça m'est déja arrivé) et pour preuve sur le pdf résultant j'avais bien ces textes... x_all: effectivement je pouvais imprimer le pdf ou encore imprimer à partir de la version autocad 2014 qui est resté sur le poste pour l'instant mais c'était surtout histoire de comprendre les raisons de ce pb... pas tout à fait car dans les autres fenêtres de la même présentation j'avais bien ces textes et ces lignes de repère multiples...et les valeurs dans le bloc échelle graphique sont en format Arial et seul une des valeurs apparait... :blink: :blink: :blink:
  20. vindaro
    Merci DenisH, j'ai regardé dans les propriétés du traceur et j'ai mis "utilisé la police de l'imprimante" mais résultat identique... j'ai continué à chercher et j'ai une cause mais pas d'explication: j'ai changé de calque tous ces textes et ligne de repère multiple et SURPRISE cela fonctionne... donc je ne sais pas comment la configuration d'un calque permet ou non d'imprimer ses textes... merci en tout cas pour votre aide
  21. vindaro
    Salut DenisH, je viens d'essayer, là le texte apparait normalement... mais dans les autres fenêtres le style de texte Calibri s'affiche normalement... :blink: :blink: :blink:
  22. vindaro
    Bonjour, lili2006: pour l'instant je n'avais pas eu de problèmes avec les textes multilignes et les polices Windows...il suffit d'une fois... -Olivier-: le traceur c'est une simple imprimante A3 Canon...j'ai essayé sur une autre mais toujours le même problème... Là je viens d'imprimer sur une autre imprimante même résultat... je viens de remarquer par contre que tous les textes et lignes de repères multiples ont le "format de style de texte" nommé Calibri avec la propriété annotatif. Mais j'ai deux textes qui sont en Format "standard" (Police Arial) et forcé en annotatif et eux ils apparaissent. J'ai donc changé le format "Calibri" pour mettre une police Arial et sans annotativité mais même problème... J'ai imprimé d'une autre poste possédant autocad map 2015 même résultat... Sur un bloc représentant une échelle graphique toutes mes valeurs n'apparaissent pas sauf le "50m" :blink: :blink: :blink: J'ai fait une nouvelle présentation avec une fenêtre que j'ai envoyé à l'imprimante (sans aucune configuration) et...même résultat SAUF un mot d'une ligne de repère multiple qui apparait correctement
  23. vindaro
    Pardon lili2006, je n'avais pas vu que qqu'un avait répondu... première question: Texte multiligne et ligne de repère multiple deuxième question: Police Calibri et ceux de la Xref du Verdana... si peut t'aider à comprendre... Je viens de le reprendre aujourd'hui et bah surprise ça fait toujours la même chose :angry: :angry:
  24. Bonjour, j'ai un souci avec cette version d'autocad: lorsque j'imprime sur notre imprimante tous les textes sont absents (sauf la moitié d'un, coupé par la fenêtre) mais leurs masques d'arrière-plan apparaissent. Si j'imprime en pdf via dwg to pdf là tout apparait correctement. Si je l'ouvre via autocad map 2014 et que je l'imprime sur la même imprimante tout est correcte. (à l'aperçu avant impression tout est correct et pas de table de style de tracé, les textes sont annotatifs mais l'échelle d'annotation correspond bien à l'échelle de la fenêtre)... j'ai une autre fenêtre contenant la légende et là j'ai bien le texte... Je ne comprends pas pourquoi? Quelqu'un aurait-il un début d'explication? :blink: :blink: :blink: Merci d'avance
  25. vindaro
    (WIP) Street Car
    Un seul mot: IMPRESSIONNANT!!!! (y a plus qu'à la prendre pour partir en vacances, elle va faire sensation :) )
