DPB6804
48 -
Tout ce qui a été posté par DPB6804
Merci Gile, Je ne fais plus de tableau dans excel, mais des simples tri et ça fonctionne. Probablement que la fonction "mettre sous forme de tableau" faisait perdre quelque chose à l'enregistrement du fichier. Merci d'avoir cherché.
Bonjour Curlygoth, Je n'ai pas touché aux "HANDLE", j'ai juste fait des tri . Pour répondre à ta dernière question, jai plus facile de voir tous mes attributs dans un fichier excel et voir si je ne me suis pas trompé dans la description. Il faut que les descriptions soit les même pour pouvoir faire un récapitulatif pour les commandes. ex.: MCC - Ht 8m - TOP60 et MCC - Ht 8m - TOP 60 un simple espace en plus et ça ne sera pas comptabilisé de la même façon. Je vois mieux ces petites erreurs dans excel puis en réinjectant ça corrige de suite.
Bonjour Curlygoth, Ça je n'en ai aucune idée (peut être le handle), je ne suis qu'un utilisateur de lisp. Je ne sais absolument pas comment fait le programme. J'ai environs 200 blocs avec une bonne dizaine d'attribut. En général ATTOUT/ATTIN fonctionne très bien mais parfois il plante et j'aimerai savoir pourquoi. J'ai plus facile de remplir dans le fichier excel et réijecter tout après.
Bonjour, Je viens d'extraire les attributs des mes blocs avec ATTOUT, je modifie dans excel et lorsque je réinjecte les données, voici le message que j'obtient. "ATTIN - Select blocks? One or more records of data could not be matched to block insert within this drawing. Do you want to select the block inserts and assign this deta interactively?" Est-ce parce que j'ai créé un tableau dans excel pour trier mes données? Merci d'avance Alain
Faire suivre le texte d'une polyligne
DPB6804 a répondu à un(e) sujet de DPB6804 dans AutoCAD 2020-2024
Bien vu, merci REBCAO, je vais tester cela de suite. 😁 -
Houlala, Merci à tous, désolé de vous répondre si tard mais j'ai eu beaucoup de boulot depuis. Je vais tester vos solutions dès que j'ai un peu de temps, on voit que les vacances approchent ça s'excite. Bonne journée à tous et encore merci de prendre un peu de temps pour répondre. Alain -
Bonjour Olivier, Ça ne devrait pas résoudre tous les cas mais une bonne partie. Bien vu, je teste. Bonne journée. Alain -
Bonjour Didier, Je connais bien ce lisp, mais effectivement ce n'est pas ce dont j'ai besoin (par contre j'ai peut être confondu ce lisp avec ce que je recherche 😁) Merci quand même. -
Bonjour à tous, Est-il possible de faire suivre le texte d'une polyligne pour ne pas avoir ces incohérences lors de changement de direction. Je pensais avoir vu un lisp qui faisait ça. Je viens d'aller voir sur le site de Lee mac et je n'ai rien vu. Merci d'avance. Alain
Orientation des blocs change lors d'une modification de ceux-ci.
Sinon, voici un de mes blocs. type J - bras 1m - sur mât.dwg.zip -
Euh, je ne comprends plus rien, Je viens de faire une copie de mon plan (pour ne pas faire de bêtises) et j'ai refait la même manipulation de mes blocs. 1. éditer le bloc 2. coller l'attribut venant d'un autre bloc 3. modifier les 2-3 paramètres de déplacement (ça dépend des blocs) en incluant le nouvel attribut 4. enregistrer mon bloc 5. faire attsync en sélectionnant le bloc Oh miracle, l'attribut est mis à jour et les blocs ont gardés leurs orientations. Comprends pas. -
Bonjour LECRABE, Toujours prompt à trouver des solutions. Tu ne serais pas la table des matières du forum? 😁 Je teste et te tiens au courant. Encore merci. Alain -
Bonjour Steven, Désolé mais c'est effectivement un bloc dynamique, j'avais expliqué ce que je faisais sans dire qu'il était dynamique, pour moi ça coulait de source. Je vais essayer la routine que viens de partager LECRABE. Merci et bonne journée. -
C'est exactement ça qu'il fait, lorsque je redéfini ou quand j'injecte le nouvel attribut. Au moment ou je fais ATTSYNC ça part en cacahuète. Merci du renseignement, je vois que LECRABE a trouvé une routine pour faire ce que je recherche. Ce sera plus facile que de retourner chaque blocs manuellement. Bonne journée. Alain -
Ils ne sont pas annotatifs. Juste 3 point de déplacements qui déplace tout. Et une propriété de rotation qui tourne le bloc sans les attributs. -
Bonjour, Personne n’a jamais eu le cas? Je copie un attribut dans le bloc, je l’associe avec les paramètres de déplacement, j’enregistre le bloc et pan tous les blocs existants ont tournés. Je suis bon pour les retourner un par un. J’ai déjà eu le cas mais je ne sais plus comment j’avais résolu le problème. Bonne journée. Alain -
DPB6804 a posté un sujet dans AutoCAD 2020-2024
Bonjour à tous, J'ai un problème sur mes plans. Je viens d'ajouter un attribut dans mes blocs luminaires et lorsque j'enregistre ce bloc l'orientation de ceux-ci change. Quelle est la solution pour que cela n'arrive plus? Ca n'arrivait pas avant. Une variable aurait sauté? Je précise que ces blocs ont des paramètre de déplacement et de rotation. Help. Alain -
Bonjour lecrabe, Un peu plus rébarbatif que incsuf mais ça fait le boulot. Parfait, encore merci à toi et à la communauté. Jamais déçu de CADXP. 😁 Bonne journée. Alain
Bonjour lecrabe, Désolé, mais voilà seulement que je vois les messages. Je dois re-numéroter un millier de luminaires. J'ai créé un bloc avec des attributs dont un attribut de numérotation numérique ou alpha numérique (suivant le propriétaire des luminaires). Ce que tu montres sur le GIF est parfait pour moi. Alain
Bonjour Gile, C'est bien que tu répondes, c'est justement un de tes lisp qui me manque le plus "INCSUFF". Tant pis, je ferai des aller-retour AUTOCAD MAC - AUTOCAD WINDOWS Bonne journée. Alain
Bonjour, Je travaille avec un mac depuis des années avec AUTOCAD sous paralells desktop. Tout allait très jusqu'il y a peu et un projet colossal utilisant plus de 35 XREFs venant de différents métiers. Le plan devenait très lourd à manipuler. Ajout d'une carte graphique externe pas suffisant. D'ou l'idée d'installer AUTOCAD MAC et là parfait le plan devient très fluide. Parfait! Et bien non, j'ai quelques lisp qui sont bien pratique mais je ne sais pas les utiliser, pourtant le lisp est supporté. Que doit on faire? Une idée? Merci d'avance Alain
Super, quel service! Merci lecrabe Bonne journée (et bonne retraite bientôt) ;)
Bonjour à tous, J'ai une belle bibliothèque de LISP que j'ai récupéré ça et là et que j'utilise quotidiennement. J'aimerais partager ceux-ci avec mon collègue mais ça ne fonctionne pas sur sa machine. Voici le message que je reçois: Error: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT Une petite idée? Merci d'avance, Alain
Bonjour, Ça marche!!! Bien vu. Un tout grand merci. Alain
Bonjour, Ça n'a pas l'air de fonctionner. Merci quand même Alain
