Un Grand Merci à CoolMan il a trouvé la solution,je l'insère ci-dessous pour toute personne ayant le même problème. A l'ouverture de dessin _MEASUREMENT est à 1 (Système métrique) D'après mes essais, il s'agit bien en fait d'un problème d'origine de hachures. Tu dois changer la valeur '_SnapBase' en cliquant par exemple au centre de la zone de hachure, comme l'indique Richard-c. Pour Acad2005 c'est cette variable qu'il faut modifier. Si tu laisses _MEASUREMENT à 1 tu vas avoir un mauvais facteur d'echelle. Bascule _MEASUREMENT à 0. Après avoir changer _SnapBase, tu dois régénérer la hachure, via la commande _hatchedit , puis cliquez simplement sur 'ok'. Normalement ça doit fonctionner. Je viens de tester avec Acad2005, ca marche Il faut savoir qu'avec Acad2005, cette variable agit sur toutes les hachures Pour Acad2006/2007 je ne peux répondre, je ne travaille pas avec ces versions. Avec Acad2008, via la commande _Hatchedit j'ai changé le point de base de la hachure et ça fonctionne. :D :D :D A mon avis pendant l'edition du dessin,en dehors des tests que tu viens de faire, il semblerait que la variable _MEASUREMENT ait changé de valeur. Je pense que c'est pour cette raison qu tu as des facteurs d'échelle de 0.20 et d'autres de 0.0015 pour les hachures.
