jeff_64
    20
Tout ce qui a été posté par jeff_64
  1. jeff_64
    VISTA 64bits
    Bonjour, désolé de ne pas avoir répondu, mais pas mal de taf en ce moment. Content de voir que cela marche. Par contre l'autocad 2010 que j'ai sur mon pc n'est pas plus rapide que le 2010 sur xp32.
  2. jeff_64
    Performance requise ???
    J'ai un vista 64, avec 12Go de ram, ce qui faut en proc et carte graphique et bien la différence avec un xp32bit, 2Go de ram est vraiment infime... Bizarreeeee.
  3. jeff_64
    VISTA 64bits
    J'ai 12 Go de RaM et par moment autocad doit monter à 1.8Go => RAS Je vais faire des essais avec des gros fichiers pleins de xref; je te tiens au courant (pas avant fin juillet => congés 1 semaine à partir de vendredi et chuis à la ramasse) :) [Edité le 1/7/2009 par jeff_64]
  4. jeff_64
    VISTA 64bits
    ok, merci à vous deux. Je suis donc sur que c'est du 64 bits. Donc autre question pourquoi est ce aussi lent ? Et les fichiers d'impression, pourquoi sont ils aussi volumineux ? Merci par avance. :)
  5. jeff_64
    VISTA 64bits
    Bonjour, on a installé sur un pc vista 64bit, 12Go de RAM, carte FX5600, processeur 3.5Ghz, la dernière version d'autocad => 2010. Ce PC est dédié au gros projet. Franchement je ne vois pas de différence (rapidité) avec mon portable xp32bit, 2Go de RAM, proc 2.4Ghz, lui aussi avec autocad 2010. De plus lorsque je lance une impression cela me génére des fichiers de minimum 12Mo.. (idem sur le portable) autant dire que j'ai plus vite fait de les dessiner sur la planche à dessin.. Donc ma question est la suivante : - comment etre sur que la version installée est autocad 64bits ? En lisant un peu le forum autocad 2010 j'ai cru comprendre qu'en terme de rapidité la version 2010 n'est pas un foudre de guerre. Grand merci par avance pour vos réponses. Jeff :)
  6. jeff_64
    Solidworks vs Inventor
    Bonjour à tous et merci pour vos infos. J'ai téléchargé la version d'essai 2009 et j'ai un peu commencé à jouer. Visuellement ca n'arrive pas à la cheville de Solidworks. Bon je vais me laisser du temps pour explorer le soft et essayer d'être objectif.... essayer c'est le mot... :mad2:
  7. Bonjour, au sein du département Méthodes de Bouygues Batiment ile de France, nous recherchons pour environ 1 semaine un dessinateur 3D. Mission : - dessiner un bâtiment en projet en 3D à partir des plans autocad - créer une bibliothèque 3D des grues à tour. Me joindre par mp. Merci par avance. Jeff
  8. Bonjour, je travaille actuellement sous soildworks et nous voudrions tester inventor. Je suis donc à la recherche d'exercice ou tutoriel qui puissent me faire découvrir inventor. De plus si certains d'entre vous on pu tester les 2 softs pouvez vous me donner vos avis svp ? (famille de pièces, conception, récupération de dwg pour création de 3D....) Merci par avance Bonne journée Jeff :)
  9. jeff_64
    Varaible nom de calque
    re, marche toujours pas... :calim:
  10. jeff_64
    ok merci pour vos réponses mais cela ne marche pas. Je m'explique : Le champ prend le nom du calque mais lorsque je met le champ sur un autre calque le nom ne change pas.
  11. Bonjour à tous, je souhaiterais insérer un champ "texte" dans un dessin. Jusque là, ca va. Cependant je souhaiterais que ce champ prenne la valeur "nom du claque" sur lequel il se trouve. Exemple : j'ai 3 calques qui s'appelle titi, toto, tata. Le texte sera donc titi toto ou tata suivant le calque sur lequel il est positionné. Donc ma question est : connaissez vous la variable en question svp ? Merci par avance. Jeff :D
  12. jeff_64
    lenteur A2008
    Bonjour, merci pour votre conseil mais j'ai un message d'erreur qui est celui mentionné dans mon message plus haut. Snif...
  13. jeff_64
    lenteur A2008
    Bonjour, j'ai moi aussi ce problème mais pas uniquement avec le copier coller. Je m'explique : - ouverture d'un fichier comportant des xref : environ 8mn (pb avec un autre poste identique) - mise à jour de xref ou "lier" un xref : environ 8mn - copier/coller : entre 5 à 15mn Mon poste est récent avril 2007, on l'a masterisé 2 fois, version 2008sp1 d'Autocad. Quand je fais format, liste des échelles, le message est le suivant : Une exception non gérée s'est produite dans un composant de votre application. Si vous cliquez sur continuer, votre application va ignorer cette erreur et essayer de continuer. L'index se trouve en dehors des limites du tableau En bas il y a : Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue. Quand je clic sur continuer, rien ne se passe... Merci par avance :( :( :(
  14. bonjour, j'ai une petite question, j'ai une MX400 et je n'arrive pas à la programmer pour autocad. Pouvez vous me dire comment faire svp ? Merci par avance Jeff
  15. ok merci mais avez vous réussi à paramétrer les autres boutons ? MErci par avance
  16. Merci Le pb c'est que si je laisse le logiciel actif, la commande PAN (en cliquant sur la roulette) et ZOMM ETENDU (en double cliquant) ne fonctionne plus. D'ailleurs meme les 2 autres boutons ne fonctionne toujours pas. Snif...
  17. Bonjour je viens d'acheter une souris MX400 laser avec : - une roulette multidirectionnelle - 2 boutons sup sur le coté gauche. J'ai fait ce qu'il faut pour donner une fonction a chaque bouton dans autocad. Cependant cela ne fonctionne pas, autocad ne doit pas reconnaitre la souris. Quelqu'un peut il m'indiquer comment faire svp ? Merci par avance :D
  18. jeff_64
    Polyligne
    Merci pour votre aide. En fait, dans l'espace objet, le fichier est un xref (je ne sais pas si ca aporte quelque chose ou non), que ce soit dans mon fichier ou dans le xref le pb est le meme. J'ai vérifié ce que vous m'avez dit, et je vous en remercie chaleureusement. Il y avait un paramètre de polyligne : Elévation : 0.001 => je l'ai mis à 0. Mais, je ne sais pas si c'est cela car j'ai continué a travailler vu qu'aucune modif n'a apparu dans l'espace objet : MAIS dans l'espace papier, la polyligne est remplie. Courage on va y arriver.... :o
  19. jeff_64
    Polyligne
    Merci. Et bien les polylignes se présentent sous la forme d'un rectangle non remplie. Merci Lecrabe. Tous les différents paramètres sont comme tu l'as indiqué. Je pense que cela vient de la 3D, mais la je ne sais pas dire.... [Edité le 17/8/2007 par jeff_64]
  20. jeff_64
    Polyligne
    Bonjour à tous, j'ai récupéré un dessin d'une autre personnepour travailler dessus. Le problème est le suivant (autocad 2007) : Toutes les polylignes ne sont pas remplies, même en imprimant... j'en peux plus :hallucine: J'ai remarqué qu'il y avait un peu de 3D dans le dessin, hors je ne connais pas du tout autocad 3D, peut être qu'il y a un lien. Pour info j'ai déjà regardé le tableau pdf, très bien fait d'ailleurs, sur les TOP QUIZ des galères et cela n'a pas aboutit. Merci par avance et bonne soirée Jeff
