felipe63000
47 -
Tout ce qui a été posté par felipe63000
Problème d\'echelle types de lignes EO - EP
felipe63000 a répondu à un(e) sujet de philous2 dans AutoCAD 2007
Salut, ça viendrait pas du CTB ?? on à souvent des soucis de ce côté là ................... -
Bonjour, j'en reviens à mon soucis, je cherche à copier un élément 3D le long d'un chemin ovo/helicoidal (une "helice" dont la base n'est pas ronde, mais en forme d'oeuf). Là, je coince vraiment. Ce qui se rapproche le plus de ce qui me conviendrait c'est le lisp "res hell" mais cela ne convient pas à mon cas. Peut-être qu'en le modifiant légèrement, cela serait possible ? Qu'en pensez vous ? ce n'est pas une commande qui serait utile que de pouvoir copier selon un chemin qui ne serait pas que rectangulaire, rond ou hellicoidal ?...... merci de vos suggestions
comment faire une spirale avec une base en forme d\'oeuf?
felipe63000 a répondu à un(e) sujet de felipe63000 dans AutoCAD 2007
merci Bred, j'y suis arrivé en réfléchissant un peu, mais avec une spline ............ Mon soucis maintenant, est de savoir comment je pourrai copier selon un chemin aussi tordu !! Il me manque une fonction "copie selon chemin" ou ""réseau selon poly" !!! merci en tout cas de ta suggestion. -
felipe63000 a posté un sujet dans AutoCAD 2007
bonjour, je me casse la tête pour essayer de faire une spirale ayant pour base un demi cercle et une demi ellipse (une forme d'œuf quoi !!). Quelqu'un à t il déjà été confronté à cette forme sur autocad ? merci de vos lumières. -
salut, bien sûr, je crois qu'il te faut appliquer un matériau dont tu choisie simplement l'image de texture....... (outils-palettes-matériaux), ensuite un mappage pour ajuster ta texture au solide...... je crois que c'est tout !! salut
salut, en fait, dans une présentation (objet), tu choisie la vue de ton solide 3D que tu veux passer en 2D, et tu lances la commande "solprofil", valide 3fois, et tu auras 2 nouveaux calques, l'un avec les lignes visibles, l'autre avec les lignes cachées. Tu reviens ensuite en espace objet pour manipuler ces 2 calques. L'inconvénient à mon sens est ensuite, parce que pour manipuler la 2D résultant il faut exploser, puis réaffecter les calques........ J'espère t'avoir un peu aidé.
réinstalle, ça ira plus vite !! :P (fichier système manquant) salut :exclam:
Sélectionner le contenu de calques \"non-purgeables\"
felipe63000 a répondu à un(e) sujet de Azerty dans AutoCAD 2007
petite remarque, aprés avoir chargé le lisp noté plus haut, tout fonctionne bien, mais erreur fatale au bout de quelques minutes .......... c'est normal ??? d'ou l'intéret des sauvegardes auto !! -
Salut, moi j'ai tripatouillé un peu ton fichier pour qu'il soit plus "propre" ( si je peux me permettre) içi : http://dl.free.fr/kPAOH3gMV/ARETES.dwg et en supprimant les isolignes (pour "aucun) c'est plus net je trouve, et en purgeant surtout !! j(ai divisé la taille par 2 ! cordialement
Salut, pour répondre partiellement, moi pour sauvegarder tout, je fait une sauvegarde des dossiers "support","profiles","plotters","plot styles", et "icons" en plus de la sauvegarde du cui proprement dit, du des gabarits 2D et 3D, ainsi qu'un dossier avec tout les lisp que j'utilise................................. Quant à me lançer dans une grande explication sur le ".cui" (Q.I !!!), j'en suis incapable, désolé, c'est tout ce que je peux faire pour toi. bonne cotinuation
Merci Gile pour ton "éclairage" si j'ose m'exprimer ainsi. je pensais cela simple de caler le soleil à 45° en fonction d'une position de caméra...............tant pis je continuerai manuellement. bonne continuation :D
Bonjour, je voulais savoir si quel qu'uns d'entre vous connaissait le moyen de régler le positionnement du soleil automatiquement en fonction de ma vue, car je souhaite que les rayonnements viennent toujours du coin supérieur gauche et à 45 degrés. Peut-être existe-t-il un lisp trés simple pour les codeurs exceptionnels qui sont à l'oeuvre içi....... ;) merci à tous pour vos contributions
salut, le secret est peut-être dans ta manière de selectionner les entités. Logiquement, avec la selection par clic (et non pas cliquer/glisser), et clic droit ensuite pour selectionner les faces affichées, idem pour les arêtes de contour, tout de vrait se passer normalement. Les éléments ont des arêtes communes entre eux, mais cela ne devrait pas avoir d'importance........ voilà ce que je peux en dire d'aprés ma compréhension de tes messages. cordialemnt :)
Présentation impossible à imprimer
felipe63000 a répondu à un(e) sujet de LI_In4T!C dans AutoCAD 2007
salut, mli j'ai constaté que, parfois, dans une présentation, si tu lance l'impression en étant en "objet", l'aperçu est blanc, de même que l'impression. En tout cas pour ton problème je n'ai pas de solution, je recopierai juste une présentation qui fonctionne (et adapter la vue, cartouche etc....) et supprimerai celle qui pose problème. C'est tout ce que je peux te proposer !! mais je suppose que tu y avais déjà pensé. :casstet: -
Plusieurs pages sur un fichier PDF
felipe63000 a répondu à un(e) sujet de FormaBois dans AutoCAD 2007
salut, logiquement ces fichiers pc3 sont les fichiers de configuration liés à l'imprimante (formats de papiers personnels etc...). Tu dis " à chaque fois que je l'utilise AutoCAd me recréer une imprimante PDFCreator.Pc3 en rajoutant un a,", mais il te crée ces pc3 tout seul ?, et à quel moment ? lorsque tu imprimes ou avant ?? et au final tu as un fichier pdf correct ou pas ? Je vois pas bien comment t'aider, car ton soucis est un peu flou pour moi. cordialement -
Bonjour Patrick_35, j'utilise ton isp "REA" qui fonctionnait trés bien, jusqu'à ce que je tombe sur un dessin ou, parfois, cela ne fonctionne pas. J'ai 2 plines fermées, sur l'une le lisp fonctionne et pas l'autre. J'ai copié les propriétés de celle qui fonctionne sur l'autre, mais aucun résultat. Aurais-je fait une erreur quelquepart ?? Peux-tu m'aider ?? J'ai le dwg avec cet exemple que je viens de te raconter, mais ne sait pas comment le mettre à ta disposition........ :casstet: (à part te l'envoyer par mail bien sûr !!) Cordialement
Bonjour à tous, voilà mon soucis : lorsque je créé une hachure associative à une polyligne, et qu'ensuite je veuille sélctioner la hachure, je suis obligé par la sélection rapide, en gros comment faire pour que ma hachure associative soit sélectionable seule sans la polyligne (par ex pour en copier les propriétés ou autres...) ???? je suppose qu'une commande doit être sur 0 au lieu de 1 mais laquelle ,?? si l'un d'entre vous la connait qu'il me fasse signe car je suis bien embêté Merci à tous . ;) [Edité le 13/11/2007 par felipe63000]
merci Christian, j'avais déjà essayé de prendre tes hachures sur ton site, mais je ne l'ai pas fait, et pardonne moi, parceque je ne suis pas assez patient !! en effet il faut 3 codes audiotel pour pouvoir les télécharger, et que c'est long pour avoir ces codes !!!! la voix électronique débite un message qui dure trop longtemps avant de lâcher le code..................... donc j'ai laissé tomber !!!!!! mais merci quand même pour l'info cordialement
salut, ce serait trop simple si c'était que le calque de dessin du bloc soit gelé ......... moi ça m'arrive parfois lorsque je fait une opération boléenne (soustraction, diff.....), cela me mets "solide supprimé nul" !!! mais toi, y'a rien sur la ligne de commande lorsque tu décompose ??
Merci messieurs, j'avais complètement zapé de ma mémoire cette subtilité anglo-saxone, et ayant recopié le fichier dans le ACADISO, cela fonctionne parfaitement. Mon formateur avait bien du me le dire, mais bon....... merci Vinz34, mais je préfère modifier le fichier (et le conserver), cela fait moins de manip........ merci Rebcao, solution parfaite :D Salutations cordiales
bonjour à tous, j'ai un soucis car je n'arrive pas à avoir mes motifs de hachurages perso (et achetés) dans autocad. j'ai modifié le fichier AutoCAD.pat, en y ajoutant toutes les définitions des nouveaux motifs........... mais impossible d'y accéder dans autocad (après l'avoir fermé et relancé). Faut-il redémarrer complètement le PC ?? ou configurer un chemin quelconque ?? merci en tout cas à ceux qui pourront m'aider
:) Merci bred, trop cool En espérant t'aider un jour avec mon petit niveau (sic !! :casstet: ) cordialement
bonjour, attention je crois que c'est pas tout d'avoir de la ram, faut que le processeur suive...... en gros si t'as un 3 ghz "simple" coeur, ça vient de là Fait ctrl+shift+echap, juste avant de lançer ton rendu, et regarde dans l'onglet performances qu'est-ce qui peche !! en espérant t'avoir aidé cordialemnt :D
bonjour, c'est bizarre mais impossible de décomposer un bloc (créé en copier /coller, ou avec la commande _block) N'y aurait-il pas une petite variable qui serait inactive ??? Je précise que cela ne se passe que sur certains dessins récupérer auprés de collaborateurs. merci pour votre aide
Bonjour à tous, voilà mon soucis : j'ai une macros diesel qui me permet, en cliquant sur un objet, d'afficher sa surface dans le calque courant et type de texte courant. Cette macros, associée au lisp REA de Patrick_35, est donc réactive............................mais je souhaiterai regrouper le tout en une seule routine, et qui en plus : - affecterai le texte de surface à un calque nommé (et non plus le calque courant) - que les entités ne soient plus "liées" par REA en cas de copie de ces mêmes entités Voiçi ma macro diesel (que je modifie en fonction de l'unité souhaitée) : ^C^C_area;o;\texte;j;bg;\30;0;\texte;j;bg;@0,0;30;0;$m=$(eval,""$(rtos,$(/,$(getvar,area),10000.),2,1)" m²"); Voilà, je cherche bien à me débrouiller seul, mais là j'avoue que je sèche un peu. il faut dire que je ne maitise pas trop le lisp......... :casstet: merci à tous ;)
