Romain
    101
Tout ce qui a été posté par Romain
  1. Romain
    Migration d\'arborescence
    Juste un petit rectificatif: le vrai numéro de version d'AutoCAD 2012 est le 18.2.... Si tu indiques juste 12, cela me renvoie à mes débuts sur autoCAD vers 1992.... Romain
  2. Bonjour, Je viens de jeter un oeil sur le site de 3dconnexion ( http:// http://www.3dconnexion.fr/solutions/cad/2aa.php), et Microstation n'est pas dans la liste des softs compatibles. Donc à priori, ce n'est pas possible.
  3. Romain
    Gestion des heures
    Regarde là: http:// http://www.back2front.co.uk/timecore/ Si cela te convient.....
  4. Bonsoir, pas mal de ressources pour ce logiciel sous Wikipédia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_of_illusion
  5. Bonjour à tous, J'ai appris au lycée sur la planche, les seuls ordis à notre disposition servaient à faire les bandes perforées des machines outils... Collections de confettis assuré!! :D Puis mon premier BE, toujours à la planche pendant 2 ans, avant de passer à Autocad 12 avec Genius... Se sont succédé les versions 13, 14, 2000, 2000i, 2002, 2004 et maintenant 2006, en attendant le déploiement vers 2007, tout en ayant fait une incursion vers Mechanical desktop. Et pour rien au monde, je ne ferais marche arrière. Mais il est vrai qu'il faut aussi savoir à chaque nouvelle version savoir se remettre en question, pour assimiler les modifications et les nouvelles commandes.
  6. Essaye peut-être de taper expressmenu sur la ligne de commande, cela devrait recharger tes menus express.
  7. Romain
    SketchUp 6 est dans les bacs
    Et flute.... :mad: Je pensais avoir la version free. Je vais jeter un oeil ce soir sur ce fameux compteur, et je réinstalle la version 5 dans l'affirmative......
  8. Romain
    Comprend pas.... Quand je vérifie dans le menu "Apropos de ...", j'ai bien Google Sketchup, et j'ai pu l'installer sans aucune clé....
  9. Romain
    Bonjour, J'ai trouvé un lien de téléchargement chez Ninou ( http://www.gratilog.net/ ): http://dl.google.com/sketchup/gsu6/GoogleSketchUpWEN.exe
  10. Bubblecad devrait répondre à ton besoin: http:// http://www.bubblecad.com/fr/bubble.htm
  11. Bonjour, Regarde peut-être du coté du Cetim, il ont fait un truc dédié à l'emboutissage: http:// www.ome.fr
  12. Romain
    Mettre au premier plan
    Bonjour, Tu peux aussi utiliser la commande wipeout, et soit redessiner le contour de ta table, soit transformer une polyligne existante. Par contre, il faut que les outils express soient installés.
  13. Comme je suis plus près de Schiltigheim que de Selestat, j'ai une préférence pour la première marque... :) Plus sérieusement, Caddie n'est pas devenu un terme générique?
  14. Merci!! Fichier bien récupéré....
  15. Je n'en espérais pas autant!!! Je suis preneur, merci....
  16. Bonjour, Je suis à la recherche d'un dessin de chariot de supermarché, (style caddie...), au format dxf ou dwg, en vue de dessus. Si une personne avait cela dans ses biblio et pouvait me le mettre à disposition, je l'en remercie par avance!
  17. Saverton, Je me suis mélangé les pinceaux, avec la commande MVSETUP, qui elle me permet de tourner mes présentation indépendamment les unes par rapport aux autres. Pour ma part, la seule solution était de remettre la rotation à 0° à l'aide de la commande mvsetup.
  18. Bonsoir, Est-ce que tu as des fenêtres, qui ont été tournées à l'aide de la commande fmult? J'ai eu plusieur fois ce problème, la seule solution était de remettre les fenêtres avec une orientation à 0°.
  19. Romain
    insertion d un plan
    Oui. Mais si tu utilise le menu insérer image raster, tu auras de toute facon l'échelle à déterminer lorts de l'insertion.
  20. Romain
    contraintes coaxiales
    Il y a plus simple, je viens de tester. Après avoir fait ton percage radial, tu fais menu Insertion --> Géométrie de référence --> Axe, tu choisis Face cylindrique/conique, et tu pointe sur la surface de ton percage. voir http://cjoint.com/?ernv5ZPVBx
  21. Romain
    Sinon, un bricolo que j'utilise parfois: insère un point au centre de ton percage, contrains le, et ensuite insère un axe coincident avec ce point.
  22. Romain
    insertion d un plan
    Menu Insertion --> Image Raster. Mais tu sera obligé de repasser pardessus pour avoir des entitées AutoCAD. Si tes plans ne sont pas trop complexes, je te conseille Wintopo (www.wintopo.com), un gratuiciel qui te permet de transformer des images tiff en fichier DXF, directement exploitable par AutoCAD.
  23. Romain
    Il faut effectivement insérer tes axes. Pour la version 2004 , tu fais menu Insérer --> Géométrie de référence --> Axe.
  24. Romain
    NHC Strasbourg?
    En face du parc des expos, à coté du PMC (Palais des congrès et de la musique, pour ceux qui n'aiment pas les abréviations... :D )
  25. Romain
    NHC Strasbourg?
    D'après les dernières photos que j'ai pu voir, le gros oeuvre est bien avancé, au moins pour un des 2 batiments. Mais je pense qu'il y a encore du taff... D'après le CHRU, la livraison est prévue pour début 2007: http://www.chru-strasbourg.fr/Hus/index.html?./HTML/nhc.html
