damsdelyon
    6
Tout ce qui a été posté par damsdelyon
  1. Bonjour Tiphon, Tu es mon sauveur....🤩🤩🤩 Je te remercie mille fois pour ta réponse. C'est nickel. Bon week-end.
  2. Bonjour, Lorsque je cocher la case "mode expert" la commande "création de points" se lance mais j'ai uniquement le schéma d'un demi profil. La fenêtre pour gérer les différents outils en mode expert n'apparait pas. Si je décoche la case "mode expert", la fenêtre pour la création classique de points apparait. Je suis sous Covadis 18.3b et autopiste 25.1.24191.584 Est-ce que vous avez une solution à ce problème? Par avance je vous remercie.
  3. Bonjour, Merci pour toutes vos réponses. Après quelques tentatives en lien avec vos propositions, j'ai constaté que le problème apparait inopinément lorsque j'utilise l'option "ajoute sélectionner des objets". Si j'utilise "ajout choisir des points", je peux générer un contour avec polylignes jointes sans problème. Pourquoi???? Je ne sais pas.... Grace à toutes vos réponses, j'ai une solution pour remédier à ce problème. Merci.
  4. Bonjour Didier, Merci pour votre réponse. Je constate ce dysfonctionnement dès la création du contour. En revanche ce dysfonctionnement apparait de manière aléatoire. C'est à dire que pour certain dessin je n'ai pas de problème pour générer un contour avec des polylignes jointes tandis que pour d'autre dessin les contours sont générés avec des polylignes non jointes (comme dans l'exemple). Ce dysfonctionnement peut également se produire au cours d'un dessin. C'est à dire que les premiers contours seront générés avec des polylignes jointes, puis subitement, les contours seront générés avec des polylignes non jointes....
  5. Bonjour, Désole pour mon envoi tardif. Voici le fichier avec une hachure et son contour en polylignes non jointes. Merci. Exemple1.dwg
  6. Bonjour, Lorsque je génère un contour de hachures, les polylignes ne sont pas jointes. Je n'ai pas de contour fermé. (cf. images annexées) Cela se produit de manière aléatoire. Avez-vous une idée pour résoudre ce problème? par avance je vous remercie.
