jeefreeze
    96
Tout ce qui a été posté par jeefreeze
  1. Bonjour à tous, Après plusieurs recherches je viens de "tomber" sur ce post qui me semble t-il synthétise le problème que je rencontre. Je travaille sur AutoCad 2022 et depuis que je l'ai installé (1 mois) voilà ce qui se passe avec la commande : Insérer Est-ce bien le problème rencontré de votre côté et décrit ci-dessus ? Pour l'heure, Impossible d'insérer un bloc ... avec votre aide (Merci à vous) j'utilise désormais _CLASSICINSERT ou DDINSERT, mais je trouve ça pas très ergonomique et bien moins pratique Pour info la version 2021 est encore installée sur mon PC et ne pose aucun soucis sur ce point. Auriez-vous trouvé la parade ? Merci par avance
  2. Non pas si grave que ça.... Je n'avais pas de présentations... Ouf!!
  3. Bonjour Aleck, I N C R O Y A B L E .... ton astuce fonctionne !!! Le copier/coller est le moyen de contourner le souci. Je dois bien avouer que c'est sans grand espoir que j'ai essayé ton truc ... Bien m'en a pris Je ne m'explique pas pourquoi, ce bug particulier, est actif sur mon PC au bureau (2018) et pas à la maison (2013) Encore un des mystères de l'informatique en générale et d'AutoCad en particulier. Merci encore A bientôt
  4. Bonjour à tous, Je rencontre un gros souci avec mes éditions dès lors qu’il s’agit d’un fichier incluant des vues 3D. En effet s’il s’agit d’imprimer un plan simple en 2D pas de soucis. Donc, dès que je lance une impression, que ce soit sur mon imprimante locale, PDF créator ou n’importe quel émulateur PDF intégré à AutoCad, l’impression est erratique. Soit je n’ai que quelques éléments qui s’impriment, soit les mêmes éléments s’impriment en plusieurs endroit sur la feuille et parfois même c’est le panache des deux... INEXPLOITABLE !!! Pour être complet, j'ai essayé chez moi avec une version 2013, PDF créator et un des fichier qui me pose problème au bureau, et là aucuns soucis. Le fichier n'est donc pas corrompu. C'est donc bel est bien ma version qui dysfonctionne. Bref je ne sais plus comment faire pour régler ce problème que je n’avais pas sur ma version 2017 Auriez-vous une piste pour solutionner ce souci ? Merci par avance
  5. Bonjour Fundream Merci pour ton aide précieuse. Si je comprends bien AutoCad est incapable de fournir ce genre d'information... Ça m'agace pour ne pas dire plus Merci encore et à bientôt (Pour un autre calcul :D) NB: Un spécialiste LISP n'aurait-il pas développé un petit outil qui permette de faire la même chose que SCIA Engineer? Par hasard ...
  6. Bonjour FunDream, Désolé pour la réponse tardive, gros soucis au Taf pas pu revenir avant ça semble Top ton approche. Tu as réalisé ça avec AutoCad? et si oui comment as-tu réalisé cela? Pour info, ci-joint le profil à mettre en place. Merci
  7. Bonsoir Oui comme le dit Fundream, c'est bien It dont j'ai besoin Le moment quadratique sur les 2 axes est donné directement avec la commande propmeca (appliquée à une région), comme je le disait plus haut avec les valeurs I et J, inutile donc de faire tourner la région Pour la forme de la section en question je n'ai pas les infos sur moi (C'est au bureau) je ferai une croquis rapide demain Mais dans l'idée, il s'agit d'un poteau en HEA300 sur lequel est fixé sur son âme un IPE350 Bonne soirée NB:J'ai "un peu" avancé sur une méthodologie de calcul à la main, mais c'est pas encore ça voir ICI. Je ne comprends pas qu'AutoCad ne donne pas ces valeurs directement.
  8. Bonjour, Après quelques vaines recherches sur ce thème je m'en remet à vous pour essayer d'avoir un élément de réponse Je dois reprendre une note de calcul d'un charpente métallique et il me manque une valeur: Le moment quadratique de torsion d'un poteau constitué de 2 "fers" (HEA+IPE) du commerce. Dans les catalogues de constructeur on trouve bien ces valeurs pour chaque profil mais je dois recalculer les moments pour ce poteau Pour se faire, j'ai défini une région et avec la commande PROMECA j'ai immédiatement sur les 2 dernières lignes le moment quadratique appliqué au centre de gravité (CdG) selon l'axe des x et l'axe des y (respectivement I et J selon AutoCad, sous l'intitulé :"Moments principaux et directions X-Y autour du centre de gravité"), mais pas le moment de torsion Existe t-il une autre méthode? un lisp? pour calculer cette valeur avec une section quelconque. Je pense que le sujet à forcement été abordé, mais je ne l'ai pas trouvé. Merci de m'orienter dans ce cas vers le tuto en question Merci par avance A titre d'information les sections sont téléchargeables ici : http://sections.arcelormittal.com/fr/bibliotheque/fichiers-autocad-des-sections.html Les infos relatives a chaque profil dispo ici : http://sections.arcelormittal.com/fileadmin/redaction/4-Library/1-Sales_programme_Brochures/Sales_programme/DB_Sections_and_bars.xls Un exemple de résultat attendu pour un IPE 100: Ix : 171 cm4 (I selon AutoCad) Iy : 15.9 cm4 (J selon AutoCad) Iz: 1,2 cm4 (Module de torsion appliqué au Cdg qu'AutoCad ne me donne pas)
  9. Bonjour, Une petite recherche rapide ne m'a pas permis de trouver ce que je cherche, je m'adresse donc à vous tous Je travaille sous AutoCad, mais l'ensemble de mes collègues n'en disposent pas. Difficile donc de mettre à disposition l'ensemble de mes plans. Après contact avec le service informatique, nous serions donc à la recherche d'un visualisateur gratuiciel (si possible) qui puisse être installé sur serveur, et lancé par plusieurs postes simultanément (Terminal serveur) Ce "viewer" devra permettre à l'utilisateur d'utiliser les fonctions de base : Zoom et impression Auriez-vous une piste SVP? Merci par avance NB: Idéalement ce "viewer" devra être validé par AutoDesk
  10. :D Bah voui c'est ça .... et ça marche !!!! Je connaissais pas le raccourci crtl + ç ...maintenant je sais Merci [Edité le 16/10/2010 par jeefreeze]
  11. Bonjour, Je sais c'est idiot .... Mais je n'arrive pas à rétablir la situation ..... Je ne sais pas par ailleurs si cette zone s'appelle "zone de commande" ou "fenêtre machin" ou autre chose, donc pour illustrer voilà une copie d'écran. Ce qui me manque c'est la zone ou apparaissent le 3 lignes de commandes (sur fond blanc) en dessous de la zone graphique .... http://fr.tuto.com/images/vignettes/13560/autocad-formation-2.jpg Lien: http://fr.tuto.com/images/vignettes/13560/autocad-formation-2.jpg Quelle est le procédure pour rétablir cette fenêtre ? Merci
  12. jeefreeze
    Lisps de Patrick_35
    Salut Patrick Je passais dans l'coin ... je te passe bien le bonjour (J'ai pommé tes coordonées) J'ai vu que tu avais avancé sur LXL ... et ça fonctionne toujours aussi bien avec mes fichiers test ?? J'ai absolument pas essayé les évolution depuis 2008 :exclam: désolé A+
  13. J'ai trouvé .... ça viens de faire TILT :) Suite à quelques soucis avec un malware qui m'a enquiquiner j'ai désactivé le services "FLEXnet licensing Service" Réactivation depuis la console MSCONFIG et Zou c'est reparti. Si ça peut servir à quelqu'un .. voilà c'est fait. Au moins une solution possible A+ Bon ça concerne AutoCad 2011 mais pas la peine d'ouvrir 200 tuto pour le même problème.
  14. Bonsoir, Je relance le sujet. Je viens d'avoir la même chose .... lancement puis fermeture soudaine :mad: Quelqu'un a-t-il solutionner depuis ?? Merci Avance
  15. jeefreeze
    Les boites Outills
    Merci à tous ..... Faut que je m'y fasse...et comme disait l'autre"faut vivre avec son temps" Je craind déjà la V2012 :D A+
  16. jeefreeze
    Les boites Outills
    Bah voilà .... 1 qui sais et moi qui cherche .... Tip Top Fraid .... Merci bien A+
  17. Bonsoir, Bon je plante le décor ... Je viens de passer de 2008 à 2011 en 1 clin d'oeil ... Arff c'est Bô mais j'y retourve pas tout mes petits, les boites à outils en autre Pourriez-vous m'indiquer comment faire pour faire apparaitre la boite outils des zoom (entendu, fene^tre etc...), et celle de sélection d'accrobjet (pour ne pas être obliger de taper au clavier, mil nod ext ....au mileu d'une commande;) Je sais c'est bête, mais j'ai pas trouvé !! :( bon je débute dans cet environnement, soyez indulgents !! Merci par avance Jeef [edit] Quel naze .... je viens de trouver .... Il faut mettre la valeur menubar à 1. Puis Outils\Barres d'outils\AutoCad\ et sélectionner la barre d'outils souhaitée. Ca pourra servir pour les nuls comme moi qui débute {/edit] [Edité le 24/9/2010 par jeefreeze]
  18. Bonjour Gile Je viens de regarder les premiers éléments proposés à l'étude ( http://dl.free.fr/u7jTbR7Vv ) J'avais bien mis les caractères cyrilliques dans la base, mais pas dans le fihcier AutoCad, d'ou mon erreur initiale. Il n'en reste pas moins que si vous avez une solution .... je prends !! A+ Nb: Je n'ai pas réussi à faire fonctionner ton lisp. J'aurai bien voulu le tester. Peux-tu m'expliquer pas à pas la manip à faire STP.
  19. Re Patrick Effectivement ta modification fonctionne J'ai également essayer avec les caractère russes, histoire de .... Pour la traduction de Fabrice = Фабрис J'ai obtenu : $?0?1?@?8?A? décidement PAS GLOP !! le russe !! SI tu parviens à trouver une solution à ce problème particulier .... je suis prenneur !! Merci pour ton aide A+ /!\ Les caractères Minuscules et Majuscules sont prient en compte. si la syntahxe n'est pas exate, ça marche pas ... Normal [Edité le 4/2/2009 par jeefreeze]
  20. Ben voui !! C'est volontaire, dans les traductions à fairer, faut intégrer le russe. J'en aurai besoin pour le boulot que j'ai .... :mad2: PAS GLOP !!! Фабрис = fabrice Tout simple ... m'enfin vite dit !! Ceci dit mêm en virant ces signes cabalistiques ... A l'exécution j'ai toujours: Erreur à la ligne 1 ,séparateur manquant. Erreur à la ligne 2 ,séparateur manquant. Erreur à la ligne 3 ,séparateur manquant. ... etc .... .. etc ... ... Erreur à la ligne 30 ,séparateur manquant. C'est sûr, je dois pas faire la bonne manip :mad: :mad: A+[Edité le 4/2/2009 par jeefreeze] [Edité le 4/2/2009 par jeefreeze]
  21. Il faut absolument charger le premier LISP (c'est lui qui fait la "traduction") le second LISP sert juste d'interface utilisateur et lance le premier. Bonjour Gile Ben écoutes, j'ai un peu tout essayé sans succés Faire un seul lips avec tes 2 codes Faire 2 lips séparés ..... J'ai bien une base avec ; et je sélectionne le ; Bref Je patauge grave :mad: J'ai une erreur ; erreur: type d'argument incorrect: (or stringp symbolp): nil Donc peux-tu, si cela t'es possible, me donner la manip pas à pas Je l'ai dit ... j'suis mauvais ... Mais mauvais comme tu l'imagine pas !! A+
  22. Aîe !!! Et tu as une autre solution ?? A+
  23. jeefreeze
    Calculs de ligne
    Salut Lipton J'suis une vraie quiche dans ce domaine, mai sje vais essayer de t'aider Le fichier à télécharger est au format LSP. Il s'appelle TotalPerim.lsp (Il est contenu dans le Zip, qu'il te faut décompresser) Alors, tu ouvres AutoCad Tu charges le lisp avec la commande appload (ensuite tu va chercher l'endroit sur ton disque ou tu as enregistré le fichier) et tu le charges Ensuite tu tapes directement la commande TotaPerim .... Le lisp ainsi chargé deviens une commande d'autocad (C'est le nom du lisp en général). Mais il te faudras faire la procédure à chaque fois que tu rouvriras AutoCad. Ceci dit il y à moyen de le charger automatiquement, mais je sais plus comment .... J'ai vu ça sur le forum A+
  24. Bonjour Patrick Je viens de tester, j'ai le renvoi systématique Erreur à la ligne 1 ,séparateur manquant Erreur à la ligne 2 ,séparateur manquant. . . . Erreur à la ligne 30 ,séparateur manquant. J'ai essayé avec virgule, point virgule, dans le fichier txt, dans le lisp ... sans succés Je dois merdouiller qqpart !!! Tu trouveras mes fichiers de travail ICI (Fichier AutoCad, Trad.lsp, Bases txt avec virgule et point virgule) A+ Nb: Bravo pour ton LXL, il marche nickel .... la base que je t'avais envoyé à encore grandie .... et aucun ralentissment en vue. Par contre désolé pour le tuto, j'ai peu de temps :exclam:
  25. Bonjour (gile) Je viens de faire un test, mais j'ai le retour suivant: ; erreur: no function definition: NOMEDIT Je expliquer ce que j'ai fais: J'ai créer un fichier csv depuis mon fichier excel, avec le ";" (point virgule) come séparateur J'ai donc le résultat suivant: Joe;Jo Emilie;Milou Stéphane;Steph Christian;Christobald Thibault;Titi Caroline;La Ka Joseph;Mario Martin;Pépé Sylvain;The Best 285;1120 780;78.5 Mégane;879 Fabrice;Фабрис Simon;Chief Estève;Giuseppe Robert;Roberto J'ai ensuite fais un copier coller du second lisp propsé, sans aucune modification, dans le bloc note et enregister le fichier sous nomedit.lsp J'ai lancé AutoCad, puis j'ai chargé (Appload) le lisp nomedit. J'ai ensuite taper nomedit pour lancer le programme AutoCad me demande de choisir mon fichier csv, ce que j'ai fais Puis ensuite il me demande le type de séparateur, J'ai choisi le ";" (point virgule) et là .... CraK ça bug Bon c'était peut-être pas la bonne manip !! Tiens moi au courant A+ [Edité le 4/2/2009 par jeefreeze]
