bobaskis
105 -
Tout ce qui a été posté par bobaskis
Drafsight Commande Congé
bobaskis a répondu à un(e) sujet de bobaskis dans IntelliPlus, IntelliCAD, CadIdesk
dehors, ousttttt... :(rires forts): -
bon 30 minutes plus tard, je découvre la solution...il ne faut ni taper R+Entrée ni faire clic-droit/rayon mais taper RA + Entrée ou Rayon + Entrée... -
bonjour, j'ai un pb avec une commande DraftSight, dites moi si je ne suis pas dans le bon forum. je n'arrive pas à modifier le rayon de la commande Congé. Voici ce qu je fais, aucun objet de sélectionné. Je lance Congé, je tape R+Entrée et au lieu de me proposer de changer le rayon il passe au choix "Deuxième entité", j'ai aussi essayé avec clic-droit/Rayon. Une idée ? Voir copie d'écran : https://1drv.ms/u/s!AlxG1XH4qXPCj5QPSAC22PW6X14vKg?e=CSO5u3 a+ bob
ok merci En fait il faut sur l'onglet Ajuster du style décocher les 2 cases en bas à droite : Placer le texte manuellement et Tracer lignes de cote entre lignes d'attache ? d'accord avec ça ?
bjr, image 1 avec ligne : https://www.cjoint.com/c/HLmlecluFN1 image 2 sans ligne : https://www.cjoint.com/c/HLmleAhPqM1 sur les cotes de rayon, pour enlever la ligne qui "plonge" dans le cercle ou l'arc , je met par clic-droit propriétés/ajuster/ ligne de cote forcée = inactif au lieu d'actif. je fais ça directement sur les cotes, peut-on faire la même chose dans le style de cotation ? a+ bob
bjr, j'ai de temps en temps dans les styles de cotation un "sous-style" <modifications de style> qui se crée automatiquement (voir copie d'écran : https://www.cjoint.com/c/HLmkxu8xQG1 ). Est_ce que vous savez pourquoi ? Mon idée c'est que cela arrive quand je clique une cote puis que je lance la cde de style mais je n'en suis pas certain. d'avance merci. a+ bob
ok merci
bjr, aucun autre logiciel payant possible...
merci pour tes liens (je connais la capt écran windows et la cde aligner) c'est pour des chantiers partout en france
merci pour vos messages, oui c'est une copie d'écran oui c'est approximatif oui pour Aligner Avez-vous mieux comme technique que la copie d'écran ? a+
bjr, avec autocad (lt 2010 ou autre)je voudrai m'assurer que cette démarche est la bonne pour géolocaliser une image. Je prends une image sur geoportail, je repère des points connus en X,Y Lambert, j'importe cette image dans Autocad et je la déplace sur les points X,Y repérés précédemment. Y a-t-il mieux svp ? a+ bob
merci pour ta réponse, je connaissais aussi cette méthode mais ce qui me surprend c'est que parfois elle marche et parfois non suivant les imprimantes, les pc...en tout cas je viens de re-tester sur mon pc et ça fonctionne c'est bien mieux que mon pdf
bjr, j'ai du mal à imprimer sur du A0 surdimensionné, par ex un plan de 2000 ou 3000 de longueurs. j'ai un traceur Hp T520, voici comment je procède : -imprimante DwgToPdf, je crée un format de papier perso 841*2000 et je crée le pdf -j'ouvre le pdf dans Acrobet Reader, je sélectionne imprimante Hp T520, je vais dans Propriétés, je clique sur Personnalisé pour créer le même format 841*2000... je trouve ça trop long le pb c'est que depuis autocad je n'arrive pas à créer de format de papier personnalisé directement depuis autocad avec le Traceur Hp T520 d'où le passage au pdf. Une idée ? d'avance merci.
je viens de retrouver un pense bête que j'avais écrit en 2014, je vous le livre tel quel : ------ objectif : mettre en place une liaison aller-retour entre autocad et excel. on doit pouvoir modifier le tableau dans autocad ou dans excel et faire la mise à jour. -créer le tableau dans excel -ensuite créer le tableau autocad en choississant l'option "A partir d'une liaison de données" -la liaison de données va être créée en même temps que le tableau -pour modifier les données dans autocad, il faut déverrouiller les cellules du tableau -pour envoyer les nouvelles données vers excel (clic-droit Ecrire les liaisons de données vers la source externe), il faut IMPERATIVEMENT que le fichier excel soit fermé. Si par mégarde on a modifié une valeur dans Autocad puis demandé la maj vers excel alors que le fichier excel est ouvert il va (suivant les versions) ouvrir une copie du fichier excel en tant que fichier temporaire et refuser la maj vers le fichier excel d'origine. Il faut alors fermer le fichier excel, ressaisir les valeurs modifiées dans autocad puis faire la maj vers excel. -----
ok merci pour ExcelAttribut. Donc il n'existe pas dans autocad une commande qui permettrait d'exporter directement vers excel en gardant une liaison Autocad vers Excel ?
bjr lecrabe et merci pour ta réponse, mon pb est autre en fait, je ne sais pas faire fonctionner la cde "Gestionnaire de liaison de données/Créer une liaison de données Excel", je ne pense pas que ce soit un pb de windows update c'est un pb de connaissance. Est-ce que qq'un a un tutoriel, une vidéo ou la gentillesse de m'expliquer comment cette fonction marche ? J'ai lu l'aide et je n'ai pas compris.
merci pour ta réponse, il y a effectivement une cde "exporter" mais je dois refaire l'export à chaque mise à jour du tableau autocad, ça n'est pas très compliqué je l'avoue mais je voudrai qq chose de plus automatique si possible. comment fonctionne la cde Gestionnaire de liaison de données/Créer une liaison de données EXcel ? Je n'arrive pas à l'utiliser.
bonjour, 2è question du jour, j'ai une bibliothèque de blocs avec attributs, comment récupérer dans un fichier excel l'image des blocs ? Je m'explique : j'exporte certains blocs (Extraction attributs) dans un fichier excel, j'aimerai voir dans ce fichier excel l'image des blocs exportés (par ex ça pourrait être l'image du bloc qui apparait qd on crée une palette de blocs). d'avance merci. a+ bob
bonjour, après quelques recherches infructueuse je m'adresse à vous. J'ai un fichier avec des blocs+ attributs, je fais un export (outils/extraction de données) vers une table autocad et un fichier excel, j'arrive à mettre à jour le tableau autocad si mes blocs évoluent (clic droit/ Mettre à jour les liaisons de la table) mais je ne sais pas comment mettre à jour le fichier excel. Je ne veux pas utiliser les expresstool Attin/Attout. En dehors d'une macro vba, comment faire cette mise à jour d'autocad vers excel ? d'avance merci.
pour le réglage à 4800 j'ai effectivement vu ça dans plusieurs post sur le forum, personnellement je ne vois pas de différence mais il doit bien y en avoir.
Bonjour, je rencontre assez souvent des utilisateurs d'autocad qui utilisent pour convertir leur plan en pdf soit Dwg To Pdf, soit Pdf Creator, soit Cute PDF etc. Personnellement j'utilise Dwg To Pdf sans modifier les réglages de base (je ne modifie pas dans les options Qualité du vecteur qu e je laisse à 600 ppp) Je voudrais avoir vos avis sur les différentes imprimants pdf que l'on peut utiliser dans Autocad et savoir laquelle vous préférez et pourquoi et quels réglages vous modifiez ? a+ bob
je viens de tester, c'est pas mal (bravo (gile), j'ai rendu invisible les attributs Label et Unit car je n'en n'ai pas besoin. j'ai juste un pb pour gérer la hauteur des textes sachant que je peux l'utiliser pour récupérer des longueurs de 1 à 15 000 et donc avoir des hauteurs de texte de par ex 0.1 à 5000 comment faire ?
ok je regarde merci
bonjour, je cherche une fonction(lisp, macro...)pour faire ceci. J'aimerai pouvoir cliquer sur l'un des segments d'une polyligne et que la fonction place la longueur totale de cette polyligne dans une zone de texte (ou champs). Je sais faire ça avec les champs sauf que ça m'oblige à faire 4 à 5 clic à chaque fois et en plus à gérer le fait que le texte soit parallèle au segment... qq'1 a une idée ? merci. a+ bob
@ arnaudalp : oui je suis volontairement en EP car pour de la 3D ça m'évite d'avoir à gérer plusieurs calques et de devoir réorienter le Scu à chaque fois que je veux coter une face différente @cath287 : elles sont bien associatives Je viens de refaire des essais, en EP si je modifie l'échelle par la palette des propriétés ça marche, si je modifie l'échelle par l'icône de la barre d'état ça ne marche pas... sauf si j'utilise cet icône dans l'EO de la fenêtre, ça marche aussi si je fais un zoom Xp. Pour le panoramique ça marche. merci à tous. a+ bob
