158 -
Tout ce qui a été posté par paupiete
Bonjour, Pour mes implantations, j'incorpore des nuages de points Recap. Le problème est que ça ralenti énormément l'affichage. Ne connaissant rien à la programmation, est-il possible, avec iLogic, de créer une case à cocher (toujours visible) pour activer et désactiver la visibilité de ce nuage de points ? Merci d'avance.
Bonjour, Je ne connaissais pas du tout la technique "iLogic copie de conception", qui est pas mal mais qui ne permet pas de renommer directement les nouveaux fichiers. Donc passage obligatoire par le Design Assistant. En tout cas, ça m'éviteras de reprendre à zéro un ensemble quasi identique à un ensemble existant. Merci beaucoup.
Bonjour, Je veux faire une copie d'un ensemble construit avec FrameGenerator. Bon, déjà, j'ai un peu galéré pour faire la copie avec remplacement des emplacements de dossier, Skeleton, etc... Ensuite, je modifie mon esquisse de base, mais aucun changement sur mes profilés. Je me rends compte que la partie "Squelette de référence" dans le Skeleton n'a pas été modifiée. Je pense donc qu'il a gardé le lien avec l'esquisse d'origine :angry: Je modifie l'esquisse d'origine pour comfirmer ma "théorie", rien ne se passe non plus. On dirait qu'il n'a de lien avec plus rien :blink: AU SECOURS :o Est-ce que je n'ai pas la bonne méthode ou dois-je tout reprendre mon ensemble à zéro ?
Bon, j'ai testé et pas de d'améliorations notables. Du coup, je me suis tourné vers une autre solution. J'utilise en parallèle Navisworks Simulate qui offre une vision bien plus nette et une navigation bien plus fluide qu'Inventor. En plus, avec Navisworks les coupes s'appliquent au nuage de points, contrairement à Inventor ?!?!? Je dois jongler entre les deux, ce qui n'est pas génial, mais au vu de la différence de gestion des nuages de points, il n'y a pas photo.
Bonjour à tous, Je suis sur Inventor 2014 et j'intègre des nuages de points Recap (base FARO Scene 5.2). J'ai des soucis d'affichage, suivant le point de vue, les points apparaissent ou dispparaissent (voir PJ). J'ai regardé du côté du pilote de carte graphique (NVIDIA Quadro K5000), j'ai la version 311.66 (9.18.13.1166) alors que la version certifiée pour Inventor est la 307.45 (9.18.13.745). Ce peut-il qu'il y aient de moins bonnes performances avec une version pilote plus récente mais non certifiée ? D'avance merci.
Waouuuuu !!!! Trop cool ! ça fait des années que je m'excite sur ce problème car j'utilise très souvent des pièces dérivées. Merci
Bonjour, Je n'utilise jamais le Design Assistant mais cette solution m'intéresse. Comment faites vous la copie ? Merci.
je n'ai pas la possibilité d'installer "en tant qu'administrateur". Pour info, c'est un fichier .msi et non .exe
Bonjour, Je voudrais installer Falcon For Inventor, mais un message apparaît quand je veux l'installer (voir PJ). Si quelqu'un a la solution... Merci
Bonjour, Mon entreprise a fait l’acquisition d'un Scanner Laser 3D. Nous avions déjà des soucis de performance à cause des très gros ensembles mais alors avec les nuages de points... Nous avons donc décidé de changer nos postes. L'entreprise informatique qui nous loue les postes, nous a fait une proposition et je voulais savoir ce que vous en pensiez. HP Workstation Z1 - Tout en un Xeon E3-1245V2 / 3.4 GHz SSD 1 x 256 Go Graveur Blu-ray Quadro 1000M 4 x 8 Go - DIMM 240 broches - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800 - mémoire sans tampon - ECC Windows 7 Pro 64 bits J'ai vu sur internet que la dalle très brillante n'était pas un bon point. En ce qui concerne les performances, je ne sais pas si c'est suffisant. Merci d'avance.
Punaise j'y crois pas, je l'avais tenté mais avec 3/4... Merci beaucoup.
Bonjour, Ma question concerne l'environnement Assemblage et non pas Mise en plan.
C'est un ensemble de 3000 composants, je ne peux pas sélectionner à chaque fois toutes les pièces que je ne veux pas voir, ça serait trop long. L'idée est pas mal, mais on ne peut pas avoir de vue en coupe différente sur chaque fenêtre.
Oui mais j'aime la finesse :)
Bonjour, J'ai un ensemble d'une usine complète dans lequel je voudrais montrer des choses étage par étage. Malheureusement, on ne peut faire que des 1/2 coupe ou des 1/4 de coupe. N'y a-t-il pas une astuce ou une application pour faire une coupe au dessus et en dessous ? Merci d'avance.
Bonjour, "Outils", "Options d'application", "Couleurs", dans "Environnement de réflexion" aller chercher le fichier "Chrome.dds".
C'est ce que j'avais peur que tu répondes. Je n'ai jamais utilisé les iLogic et je ne maitrise absolument pas ce genre de choses. Bon, je crois que je vais oublié cette idée. Merci pour ta réponse.
En fait, j'ai une pièce multi-corps et je voudrais récupérer le volume d'1 corps dans "iPropriétés" , "Personnalisation" de cette même pièce (voir PJ).
Bonjour, Est-il possible de faire apparaître le volume d'un corps dans les propriétés personnalisées? Merci d'avance.
Bonjour, Les esquisses sont invisibles.
Bonjour, J'ai créé un gabarit multi-corps avec différents plans de construction et esquisses partagées. Les plans et les esquisses sont invisibles, mais quand j'intègre la pièce dans un ensemble, ils se mettent automatiquement visibles (sauf 1 esquisse ?!?). Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce problème et pourrait m'expliquer comment y remédier ? Vous trouverez en PJ mon gabarit. Merci d'avance. Silo_rond.zip
Bonjour, Sur une mise en plan, je fais apparaître les lignes masquées d'une pièce ou d'un ensemble (clique droit sur la pièce, "Lignes masquées"). A chaque fois que j'ajoute un composant dans l'assemblage, il apparaît avec les lignes masquées sur le plan. En fait, qu'en on met un composant en lignes masquées, les propriétés de la vue bascule en style "lignes masquées", donc tout ce qui est ajouté dernière est en ligne masquée. Ne peux-t-on pas y remédier?
Bonjour, Voici une solution qui, je pense, est encore plus simple. Le surfacique est très utile pour ce genre de pièces. Rondelle_ondulée.zip
Oui je sais bien mais je ne peux pas faire d'esquisse 3D dans un ensemble et des esquisses 2D pour chaque trajectoire c'est un peu lourd et pas très rapide. Je m'étais dis que peut-être quelqu'un avait pondu un petit programme qui permette de le faire. Je ne suis pas du tout caler là dedans, je ne sais même pas si c'est possible de le faire. En tout cas, merci pour ton aide.
Bonjour, Très souvent j'utilise les axes de construction pour représenter la trajectoire d'un tuyau entre 2 points. L'inconvénient c'est que l'axe ne s'arrête pas aux points, il va plus loin. C'est assez gênant quand il y en a un bon paquet. N'y a-t-il pas possibilité de faire en sorte que les extrémités de l'axe soient les 2 points ? D'avance merci.
