aniech/aniech
20 -
Tout ce qui a été posté par aniech/aniech
Bonjour à tous, tout d'abord merci à ce site d'exister. Etant formatrice sur AutoCad, en discutant avec un de mes centres de formation : Il y aurait un gros problème avec les OPCA pour l'acceptation des formations, il en découlerait un très gros retard dans les acceptations de formation et donc pour leur exécution. javascript:insertAtCaret(':(','') Qu'en pensez vous ? est ce vrai ? Bonne fin de semaine, merci par avance pour les informationsjavascript:insertAtCaret(':)','')
bonjour, à tous Je travaille sur la version 2008 d'Autocad, sur la partie 3d, en esssayant de modifier les paramétrages du ciel, la boite de paramètres de ciel ne veut plus apparaître Comment faire ??? Je peux lancer les paramètres du soleil, en étant avec la variable LIGHTINGUNITS = 1, j'ai bien la possibilité de toucher aux paramètres du ciel, je lance la commande (la loupe) mais la boite n'apparaît pas, je suis bloqué, c a d je n'ai plus la main, c'est comme ci la boite de paramétrages est la mais je ne la voit pas, en faisant ECHAp je reviens sur la boite du soleil. Quelqu'un a t-il une idée ??? Merci et bonne journée
Merci pour ta réponse, je vais regarder
Bonsoir, j'ai trouvé ma solution elle a été donnée dans bentlley discussion US : dans MS manager, basculer l'option Style sur Barre d'état;
Bonjour à tous, et merci aux organisateur de ce site que j'utilise aussi sur Autocad. Je commence sur microStation : Mon soucis est de faire apparaître la barre d'état ; je l'ai déjà fait, mais plus de barre d'état ; serait ce un problème de mauvais affichage de mes fenêtres, ou de résolution de Windows ? Si ququn a déjà eu cette configuration, merci de son aide. D'autres part : est il possible dans MS d'utiliser plusieurs types d'accrochage en même temps comme ds Autocad : je veux dire sans avoir à demander l'accrochage désiré ? Merci et bonne année 2009
bonjour, peut être en vérifiant que l'option nom+verbe est active dans les options du menus "options" à l'onglet sélection Bon courage
Double clic sur texte=proprietes
aniech/aniech a répondu à un(e) sujet de lesourd2 dans AutoCAD 2008
Bonjour, peut être j'arrive après la bataille, j'ai peut être rencontré le même problème, je l'ai résolu dans les variables du menus options : à sélection il faut que l'option nom+verbe soit active. bon courage -
Help autocad 2007 pour visu en 3d
aniech/aniech a répondu à un(e) sujet de aniech/aniech dans AutoCAD 2007
Encore merci, je vais chercher dans ce sens, et m'en arranger. -
Bonjour à tous, Je vous remercie pour les réponses, mais alors ce n'est pas très pratique, je vais faire comme vous dites, en sauvegardant des vues; -
Bonjour à tous, je me tourne vers le forum, je travaille à comprendre le modèle 3d chez autocad, j'ai deux soucis entre autres ... Je passe souvent pendant la création d'une vue iso à une vue de face ou de coté, pourquoi mon zoom de vue est perdu ?est ce normal? n'y a t il pas un moyen d'éviter de refaire un zoom quand on change de vue ? (une variable ...) Si je positionne des éclairages dans le dessin, est on obligé de passer par un rendu pour voir le résultat, cela me semble très long (surtout que j'ai du mal à les positionner du 1er coup) ? Voila si quelqu'un à une idée, ou à l'habitude de travailler en 3d, comment fait on ? Merci à tous Annie
Bonjour à tous, cela pourrait être un problème de chemin du fichier en référence; Autocad ne retrouve plus la référence la où le chemin l'indique, si c'est cela il suffit de modifier le chemin.
Bonjour, je profite du message, J'ai eu également le problème sur la version 2008, en utilisant la sortie vers un fichier PDF : la présentation est OK,, à la sortie, les marges sont trop grandes. Je n'ai pas encore de solutions .
Merci beaucoup pour ces réponses, je garde le document dans un coin pour le relire plus tranquillement. Autre petite question : y a t-il une limite à utiliser les versions d'évaluation d'AutoCad ? bien sur la non vente de cette version, mais concernant la formation par exemple
Bonjour à tous, En regardant le menu à partir de windows d'Autocad, il y a un module transfert de licence . Comment s'en servir ? Quelqu'un aurait il des explications, ou bien l'a t-il déjà utilisé ? Merci à tous, si vous avez une idée Annie
CREER NOUVEAU TYPE DE LIGNE
aniech/aniech a répondu à un(e) sujet de aniech/aniech dans AutoCAD 2005
Bonjour et merci pour ta réponse c'est bien de la version autocad 2005 dont je parle. Je vais suivre tes indications . sans m'occuper du dossier :/program file/autocad 5/userdatacache J'ai trouvé autre chose entre temps : du menu Outils puis options, on a la possibilité de donner les chemins d'accès pour les fichiers et entre autre les types de ligne Pourrais je abuser ? quelle est la différence entre un fichier .LIN et un fichier .SHP ou SHX , à quoi servent les derniers ? merci encore -
Bonjour à tous, Voilà mon soucis : dans la version 5 de Autocad, je n'arrive pas à créer mes propres types de ligne : - j'ai essayé de modifier directement le fichier ACADISO.LIN (qui est utilisé) les modifications n'apparaissent pas. j'ai crée une nouvelle ligne de type de ligne. y aurait il plusieurs fichiers ACADISO ; je l'ai retrouvé dans le dossier /program file/autocad 5/userdatacache ? Comment être sûr que c'est celui qui est en cours ? - j'ai essayé de créer un autre fichier, mais comment lui demandé de le prendre en compte ? il n'apparaît pas dans la liste en cliquant sur fichier. j'ai la version 6, cela ne pose pas ce problème (l'accès est libre sur tous les dossiers du poste). j'aide une personne qui a la version 5. Merci d'avance à tous
impression vue
aniech/aniech a répondu à un(e) sujet de stephane69100 dans AutoCAD, liste de souhaits
Bonjour, ne faut-il pas passer par les présentations ? alors chaque fenêtre de la présentation fait apparaître la vue que l'on désire. -
Bonjour, je suis nouvelle, et vais essayer de t'indiquer ce que je connais sur autocad en francais : Les types de lignes sont chargés à partir d'un fichier .LIN que tu as donné (à charger type de tygnes), c'est celui la ou sa copie , ou un autre que tu crée qu'il faut modifier. Donc : Faire une copie du fichier ADADISO.LIN par exemple en TOTO.LIN et y mettre la description de ton propre type de ligne . le code pour écrire dans ce fichier est assez simple : Longueur du trait longueur du blanc je ne sais pas exactement. Puis charger TOTO.LIN à la place de celui qui est par défault. (ne pas oublier de savoir reprendre celui par défault !!). je pense que tu auras d'autres réponses ; Annie
