73 -
Tout ce qui a été posté par Lilliputien_08
Bonjour, Nous venons de passer en version Creo 7. Sur une cote de rayon je n'arrive plus à mettre la cote à l'horizontale au dessus de la ligne de rappel
Bonjour, Depuis que nous sommes passé en WildFire 4 M180, j'ai remarqué que les étiquettes d'axes de référence ne se centraient plus sur les cotes associées. Est-ce dans le .dtl ou config.pro? De plus y a-t-il moyen de définir le nombre de chiffre après la virgule dans le config.pro? D'avance merci.
Fonction Loop ProE
Lilliputien_08 a répondu à un(e) sujet de Lilliputien_08 dans Creo (ex. Pro/Engineer)
En faite je cherche une tache automatisée. Pour BMX c'est mort, pour la courbe aussi alors le programme peut il se faire en automatique? -
Fonction Loop ProE
Pardon, je me suis mal exprimé! Mais différent calcul m'ammène à INV(X)=A avec A=chiffre quelconque. Moi il me faut X. Sur beaucoup de norme c'est valeur est indiqué dans un tableau. Sur Excel, une macro en forme de boucle permet d'incrémenter la valeur de X de la comparer à A... -
Salut les gens, Dans le cadre de la création d'un pignon hélicoidal entièrement paramétré. Je suis ammener à résoudre une fonction INV(x) ou INV(x)=tan(x)-x et x est un angle en radian. Avec Excel c'est facil, une fonction loop et le tour est joué mais avec ProE . La hot line sèche! Avez-vous des idées? Dans relations il y a Utilitaire et dans Utilitaire il y a Programme Utilisateur mais je ne connais pas?
Assemblage HIRTH
Bonjour, plus j'avance dans le sujet et moins je me dit que j'ai besoin de la denture exact. Le problème c'est surtout de les normaliser mais sans norme c'est très très difficille... -
animation sous wildfire 3
Lilliputien_08 a répondu à un(e) sujet de Djouk dans Creo (ex. Pro/Engineer)
Il te faut le module animation... Ouvre un assemblage et va dans Application... -
Bonjour à tous, J'ai un problème avec des arbres assemblés par denture HIRTH. Premièrement, impossible de trouver une norme. J'ai quand même trouvé des choses sur www.voith.com. De ma compréhension de la chose, les dents sont taillées avec une fraise en V avec rayon spécifique qui suit une courbe avec un angle. On peut définir un plan d'assemblage des arbres mais quand on fait sa, j'ai un jeu de 4 microns entre les dents. Quand j'assemble dent sur dent, j'ai toujours un jeu sur une face. Ce type d'assemblage est connu pour être cher mais assure un centrage et un passage de couple énorme... Une idée de modélisation
Bonjour, Chez PTC ils en disent quoi? Tu as aussi une fonction de recherche sous ProE ou tu peux chercher des paramètres et autre cotes... Peux être celà t'aidera...
Pro/Mechanica Restriction de déplacememt
Lilliputien_08 a répondu à un(e) sujet de jaunin dans Creo (ex. Pro/Engineer)
Bonjour et meilleur voeux à tous... Sujet très intéréssant. Ce tuto t'aidera peux être: http://www.ptc.com/cs/cs_25/howto/mst6864/mst6864.htm -
Analyse propriétés massiques
Lilliputien_08 a répondu à un(e) sujet de erdnaxela dans Creo (ex. Pro/Engineer)
Bonjour, Une réponse a été donnée ici: http://www.projuralpe.org/thread.php?lng=fr&pg=1620&cat=6 -
Pour l'instant les RH bloque, Nous avons tenté de faire des essais par nous même, résultat, logiel peu voir pas du tout intuitif... De plus les cotes paramétrique ne sont pas gérée dans le même mode que les tolérance géométrique... J'attend la formation pour vous en dire plus, un des points fort c'est que tu peux pas te tromper avec dans la cotation géométrique... Attendons... Formation début 2008... Super!!!! [Edité le 6/12/2007 par Lilliputien_08]
création d\'une came à l\'aide d\'une courbe
Lilliputien_08 a répondu à un(e) sujet de rogeg dans Creo (ex. Pro/Engineer)
Bonjour, Je remonte se post car je suis bloqué, Comment créer une courbe graph à partir d'un tableau excel? Me suis débrouiller tout seul comme dab... Merci quand même... ;) [Edité le 2/10/2007 par Lilliputien_08] -
Tutoriaux en ligne Pro/ENGINEER Wildfire
Lilliputien_08 a répondu à un(e) sujet de hoppla dans Creo (ex. Pro/Engineer)
Bonjour, Je n'ai jamais testé ces tutoriaux, mais m'en suis grandement inspiré... Ils sont intéréssant surtout la partie mécanique -
Bien disons que CETOL est utilisé par la partie américaine de notre société. Nous avons décidé hier de lancer la formation sous ce logiciel... Quand celle-ci sera finie, je m'empresserai de vous tenir informé
Bonjour, Merci de ta réponse mais j'aurais souhaité avoir l'opinion d'utilisateur et non de vendeur... On connait tous la différence...
Bonjour à tous, Bien voilà, je souhaiterais avoir l'avis des utilisateurs de CETOL 6 Sigma. En effet nous possédons une licence de ce logiciel mais personne n'est formé pour travailler avec?!? Pour information je travail dans les compresseurs de poids lourd et je pense qu'un tel logiciel serait utile. Après une démonstration par 4Cadsolution il c'est déjà avéré qu'il ne gérait pas les cote paramétrique et la cotation géométrique en même temps. Où est l'utilité alors?
Non pas okie pour sa. Commen à vitesse nulle au départ peut-il considérer mon solide comme déjà lancer? Mais pour le passage de l'accélération à la vitesse constate nous somme bien d'accord que tu ne peux pas avoir 2 valeur pour le même instant? [Edité le 7/9/2007 par Lilliputien_08]
Passe ton moteur en accélération définit les celulles comme suivant: 0 0 0.15 8000 deg/s² 0.3 8000 deg/s² ? ? Ici il manque le temps de la phase de déclération... Quand est dans la définition de ton moteur, tu as la possibilité de voir les courbes graphe de se que tu as défini... J'ai dit une :mad2: 0 8000 deg/s² Phase d'accélération constante la vitesse augmente. 0.15 0 deg/s² 0.3 0 deg/s² Accélération nulle, vitesse constante... 0.15 -8000 deg/s² Phase de décélération constante la vitesse diminu. Après tu vérifies avec le graph que la vitesse démarre bien à 0 et fini bien à 0... Cf: tuto...[Edité le 7/9/2007 par Lilliputien_08] Encore une :mad2: (une accélération constante se traduit graphiquement par des palier donc: 0 8000 deg/s² Phase d'accélération constante la vitesse augmente. 0.15 8000 deg/s² 0.151 0 deg/s² 0.3 0 deg/s² Accélération nulle, vitesse constante... 0.301 -8000 deg/s² 0.15 -8000 deg/s² Phase de décélération constante la vitesse diminu. Le problème c'est que tu as une lègère variation du au faite que tu ne peux avoir 2 valeurs pour un même pas de temps... je pense qu'il est possible de faire la même chose avec la vitesse mais qu'en effet tu ne pourras pas vérifier l'accélération... J'ai fait des essais avec les 2 version moteur définit par accélération et moteur défini par vitesse... Tout deux donne des résultats différent... Les joie sde ProE quoi [Edité le 7/9/2007 par Lilliputien_08] [Edité le 7/9/2007 par Lilliputien_08]
Bonjour, J'ai un peu chercher et j'ai trouver ceci: http://www.ptc.com/cs/fr_25/howto/apm9683/apm9683_f.htm...
Bonjour, Quel analyse effectues-tu? Tu écris que les résultats ne te semble pas correct...
limiter les déplacements
Lilliputien_08 a répondu à un(e) sujet de gbv02 dans Creo (ex. Pro/Engineer)
Bonjour, Pour le cas d'un axe épaulé, il te faudra mettre une liaison pivot en mode assemblage. Ensuite tu passes en mécanisme, tu sélectiones ta liaison soit dans l'arbre modèle, soit ta liaison à l'écran; attention dans ce cas à bien sélectionner la fléche de translation et non celle de rotation; ensuit eavec un clic droit tu sélectionnes configuration de l'axe d'articulation. Dans la fenêtre qui s'ouvre tu as 3 onglets. Références nulles : ici tu sélectionne les 2 faces en contacts. Valeur de régénération : c'est la valeur à laquelle reviendra ton modèle après chaque analyse. Propriétés : Tu définis ici les limites du mouvement, attention au signe et surtout les frottements... -
Déformé sous MECGANICA???
Lilliputien_08 a répondu à un(e) sujet de moumousse dans Creo (ex. Pro/Engineer)
Sans mettre ma main à couper je dirais que la déformer est la racine ² des ² des 3 composantes de déplacement... je vais vérifier -
Question à la C...
Non! L'instalation est faite sur le disque dur de chaque ordinateur, ce sont les parts, assemblages, cartouches, symboles qui sont sur les serveurs Allemand... Ce n'est pas vraiment à l'ouverture des assemblages que celà ralenti, mais à l'enregistrement par exemple même parfois rien que pour obtenir le fenêtre d'ouverture d'une pièce, une fois la fenêtre apparu plus de problème... Il y a aussi les symbôles dans les mises en plan... Un de mes collègue à calculé une perte de temps de 2h sur une journée... -
Question à la C...
Merci, je vais regarder, mais nous avons aussi un problème dans les mises en plan, lorsque nous voulons inserer un symbole l'horloge apparait... Je ne pense pas que votre solution régle ces problèmes... Bon pas de bol, j'ai essayé avec le Pro_Library et je n'ai pas les droits... C'est mort pour cette solution... [Edité le 30/7/2007 par Lilliputien_08]
