laud69
    780
    8
Tout ce qui a été posté par laud69
  1. laud69
    Bug affichage isolation?
    Dans les propriété de la vue joue sur les parametres suivants: Discipline : coordination ou genie climatique (moi je me mets en coordination) Afficher les ligne caché : par discipline
  2. laud69
    Cotation sur arase plutot qu'axe
    Et ca marche aussi sur les chemin de cables ! :D
  3. laud69
    Bonjour, Je vais dire un truc bete, mais on dirait que les canalisation sont désactivée et qu'il n'affiche que les raccords...
  4. laud69
    Merci ! Depuis le temps que je galère avec ça !!
  5. laud69
    [Résolu] PDF et nom de fichier
    Bonjour J'avais testé le plugin Diroots, mais je n'arrivais pas à gérer les formats hors standard. (Hauteur 914 , A0 allongé etc) Est ce que ça fonctionne maintenant ? ++
  6. laud69
    Modifier "segment de canalisation"
    Bonjour, Perso je ferais 2 vues , et j'utiliserais les filtres de vues pour isoler les 2 types Ensuite tu selectionne le réseau en faisant TAB Dans le bandeau contextuel Vert, il y a une icone "changer de type" Ca permet de changer de type les canalisation et les raccords en meme temps ++
  7. laud69
    CONFIG. TOUR & PORTABLE
    Salut Lili, Toute la subtilité est dans le quelques jeux ... Sinon pour la bureautique, tous les pc suffiront. Par contre , je pense qu il faut mieux cerner l aspect portable. Pour definir la taille et l autonomie. Est ce qu elle veut le déplacer quotidiennement dans son sac ? Prendre un 13 pouce Est ce qu elle va le poser sur un bureau et le bouger une fois de temps en temps ? Dans ce cas prendre un 15 pouce plus confortable. Bien sûr comme dit par Le Crabe... le budget? Sinon tout pareil i3/i5 8 go ram Dd 256mini , si c est son seul pc un 512 Regarde du côté des ultra book Il y a du choix en taille et en prix. https://www.laptopspirit.fr/234483/ultrabook-ultra-portable-netbook-la-selection-pc-portable-fin-et-leger.html Les Dell Xps sont des references si on a le budget Lenovo je ne suis pas fan en entré de gamme de leurs ecrans mais j aime bien leu clavier. La gamme Acer swift a l air pas mal. Asus Zenbook ont plutot bonne réputation je crois. Et si elle est tres mobile, pourquoi pas une Microsoft Surface ?
  8. laud69
    Bonjour, Comme Lecrabe, vu le prix des SSD, je partirais sur 1 To direct ou 512 Go Mini. 1 To Ca vaut env 120 Euros 240 go ca vite se remplir si tu dois avoir plusieurs versions de logiciels ou des nuages de points par exemple. ++
  9. Bonjour Dans les limitations de revit il ne sait pas dessiner en dessous 0.8mm . Mais dans ton cas ca ressemble plus a un pb de pieces mal fermees. Fais un test un retracant le contour ave des ligne de séparation de piece pour voir. ++
  10. laud69
    Nomenclature
    Dans tri/regroupement as tu coché detaille chaque occurrence ?
  11. laud69
    Nomenclature
    Bonjour Tu peux preciser ? Tu peux pas ajouter tes paramètres dans la nomenclature ? Tu vois les colonnes mais elles sont vides ?
  12. Bonjour Le plug in Bim One fonctionne mal voir pas avec les paramètres partagés... Nous on a laissé tombé. On va soit testé des payant soit développé en dynamo.
  13. Bonjour, Comme indiquer il faut passer par les paramètres partagés pour récupérer les champs dans les nomenclatures ou les étiquettes. Une étiquette permet d annoter les plans. Si tu as plusieurs familles tu peux créer ces paramètres dans le projet plutôt que dans les familles.Tu gagneras du temps.
  14. laud69
    [Résolu] Piquage fond bombé
    Salut, Tu peux le recuperer ici https://we.tl/ktUv5cC2KB ++
  15. laud69
    Bonjour On peut pas, il faut une famille fond bombe dans laquelle il y a le piquage. Je crois qu'il y en une dans la biblio de base Revit que tu peux charger. ++ PS: en fait de façon plus globale on ne peut pas piquer dans un raccord, il faut créer une famille. Que ça soit en canalisation ou en gaine.
  16. Oui c'est ça. Mais attention le fichier local est un réplique du modèle centrale. Donc tout le monde a toutes les biblio les styles , les vues, les feuilles etc. Je pense que c'est très lourd et nécessite une bonne organisation.
  17. Bonjour En collaboratif on duplique le fichier central en local, puis on les synchronise. Donc si tu veux que plusieurs corps d état aient le même fichier central, il faut que celui ci contienne tout ce qu'il faut pour chaque corp d'État.(Familles , gabarit de vues , etc) Du coup le fichier central risque d être hyper lourd. C'est pourquoi entre autre on décompose le projet global comme la décrit Nosset.
  18. Bonjour, A ma connaissance tu ne peux pas. Il faut découper le projet en 3 maquettes si tu veux utiliser des gabarits differents.
  19. laud69
    fréquence purger fichier
    Bonjour, Moi je purge les famille qd le projet commence à être ficelé. Et intégralement pour les diffusion.
  20. Et bien merci Pieroka ????
  21. Bonjour, Merci de vos réponses,je vais regarder ça plus en détail. Grand_sapin , résumé parfait pour moi ! :)
  22. Bonjour, J'essaye pour la premiere fois de georéférencer un projet Revit à partir d'un fichier dwg. Pour cela j'ai un fichier Dwg de Topo fourni par le client , mais je demande comment l'interpréter pour l'exploiter. Sur ce fichier tout les point sont en Z=0 Les coordonnées ont ce format : MAT / ALT / COD Exemple ici : https://tof.cx/image/OUUi7 MAT : 2677 ALT : 483.80 COD : 4111 Questions : - Est ce que c'est un système de coordonnées géomètre ça ? ou rien à voir ? - Si oui comment on les exploite dans Revit ? - Dans Autocad comment savoir si le fichier est géoréférencé ? (pour le moment j'ai reussi à avoir le nord geographique , il me manque des coordonnées Topo réelles) Questions subsidiaire : Si quelqu'un peut me faire un résumé "pour les nuls" sur les systemes de coordonnées ( Lambert etc.) ou si vous avez un lien avec un résumé concis ça m'interresse :) Merci !!
  23. Bonjour Je rajoute une couche perso Eset Nod32 très bien ras. Sinon les valeurs sûrs: Kaspersky et BitDefender toujours bien classés dans les comparatifs. ++
  24. laud69
    Densité nuage point Revit
    Bonjour Pour avoir chercher je n'ai jamais trouvé de plugin gratuit pour les nuages de points. Que des plugin payant des vendeurs de scan... C'est peut être une question à poser sur le forum officiel américain. ..
  25. Bonjour Qu' appelle tu faire de la vrai 3d ? Avec Revit tu dessines de la 3D. Pour la formation Revit Mep avec un bon formateur 5 jours mini de formation 1 jour base module archi 2/3 jours modélisation réseau mep + mode collaboratif 1 jours création famille mep Ensuite prévoir de l'accompagnement ponctuel au moins par team viewer. Pour le début c'est le gabarit qui est le plus a faire. Mais si tu cherche on trouve pas mal de chose sur les forums. Pour la formation Mep je te conseilles Charles Piro c'est un indépendant. Il maîtrise très bien le Mep . Il est sur Cadxp goldorak44.
