naurel
    83
Tout ce qui a été posté par naurel
  1. naurel
    Aide création macro
    Salut, Très bonne initiative (en plus j'aime bien les meubles). Je n'ai pas de bout de code sous la main pour le moment mais j'ai quelques conseils qui pourront te servir. Le plus important dans la qualité d'une macro c'est la répétabilité. Les formes de départs seront différentes, le nombre de tranche également, etc. (un volume GSD me chagrine, tu veux dire que tu fais la forme avec GSD puis tu remplis avec les outils de volumique GSD ? Je te conseille de faire du volumique dans Part) Par exemple dans dans ton étape 1 : - Avoir de la rigueur sur l'origine du volume (symétrie ou non, plan milieu, ...) - Il faudra connaitre les extremums (min et max) dans la direction orthogonal aux tranches - et donc ajuster le positionnement des tranches en fonctions des dimensions Pour cette étape j'imagine très bien une création par itération de plans positionnés par rapports aux positions définit avant, puis une découpe avec chaque plan. (de la rigueur également dans les noms des éléments que tu crées.) Pour le code, commence par enregistrer les fonctions indépendamment avec des exemples simples, ensuite tu les mets bout à bout. Pour l'étape 2, ça nécessite un peu de recherche mais semble tout à fait possible. Pour la 3, par contre j'ai rien compris. désolé. Bonne continuation et tiens nous informé. A+ Naurel
  2. naurel
    Catia v5 R16 et windows seven
    Salut, A partir de la R18, CATIA est devenu compatible avec ... Vista. Microsoft garantissant une compatibilité des logiciels Vista sur 7, ça doit s'installer pareil. Perso j'ai la R19 sur 7, sans soucis. Sinon il y a une technique pour installer une release inférieure sur Vista/7, il faut démarrer en mode sans échec avec prise en charge réseau, faire l'installation et tu peux redémarrer normalement ensuite et l'utiliser sans soucis. Ça a déjà du être abordé dans le forum. A+
  3. Ah ah lool Bonjour pierre08 et désolé, Au risque de passer pour quelqu'un de désagréable et même de faire du tort au forum, je dois te dire que ton post est une horreur. Les fautes d'orthographes (un nombre incroyable) et la tournure des phrases sont à revoir. Et puis c'est ton premier post commence par dire "bonjour" au lieu d'un "salut les gars" trop affectif. Sinon je pense que beaucoup de personnes ici seront capables de t'aider, nous connaissons tous CATIA (pas besoins de nous dire que c'est un programme pour faire des assemblages de voitures) et une bonne partie des sujets traités dans ce forum concerne le VBA, tu devrais donc trouver quelques réponses en faisant une recherche sur le sujet. Moi-même je serai en mesure de te renseigner avec un peu plus de description de ta part ... et une meilleure communication . Encore une fois désolé, je n'ai pas la prétention de faire des posts parfait mais celui-ci m'a choqué, d'où ma réaction peut être blessante. Cordialement. Naurel
  4. naurel
    catia v5 sous vista
    Salut, Tu ne donnes pas beaucoup d'infos sur ton install. Il faut savoir que les anciennes releases de CATIA V5 ne s'installent pas sur Vista sauf avec le by-pass suivant : démarrer en mode sans echec avec prise en charge réseau, tu fais l'install et tu redémarre normalement ensuite. Si c'est une R18 ou R19, je ne sais pas. Peut-être parce que Vista n'est une version Pro, dans ce cas teste le même by-pass. A+
  5. naurel
    tuto imagine and shape ?
    ça marche
  6. naurel
    Salut Traveler C'est difficile d'expliquer un atelier comme cela mais ce que je peux te dire : IMA est un atelier de surfacique avec une approche un peu différente de GSD. Il est principalement destiné au design rapide. Tu peux y créer 2 types d'éléments, des courbes d'esquisse ou des surfaces de subdivision. Dans les deux cas tu vas devoir "modeler" pour obtenir la forme voulue. Les raccourcis clavier sont très utilisés, ça permet d'être très rapide avec cet atelier. A+
  7. naurel
    Gravure
    Salut, Il n'y a pas de fonction pour graver dans Catia, mais il y a des by-pass. Le sujet a déjà été traité sur le forum. Contacte Marc54 sur le forum ou va faire un tour sur son site, tu y trouveras un utilitaire qui devrait correspondre à ta demande. Naurel
  8. Salut, +1 pour un Q6600 +1 pour un raptor en disque système et un autre disque de 250/500Go pour les données, le raptor est à 130€ et l'autre à moins de 90€ En revanche ne prend pas de 8800GTS 320Mo, il s'agit de l'ancienne version que les assembleur essayent de refourguer. La 8800GTS 520Mo vient de sortir pour le même prix et est plus performante, le probleme est sa disponibilité.
  9. naurel
    POWER COPY
    Salut, tu m'excusera pour l'imprécision de mes réponses car je n'ai pas Catia sous les yeux. Les power copy vont te permettre de créer la plupart des géométries que tu souhaite et même s'adapter pour chaque utilisation. Il faut créer une power copy dans une Part que tu pourras appeler ensuite Il y a les entrées et les sorties, en sorties tu sélectionne ce que tu souhaite créer (ton axe) et en entrées il y a ce qui te permet de le créer (points et/ou direction pour ton axe ou cylindre ou etc). Puis tu valide la création de la power copy. Pour utiliser cette power copy dans n'importe quelle Part il suffit de l'instancier () et de selectionner les entrées pour que ton axe se créer automatiquement. Naurel
  10. naurel
    conseil choix config 3D
    Non c'est pas comme tout a fait comme ça. le fsb s'ajustera obligatoirement sur le processeur qui est de 1066 (quad) soit 266MHz réel. La PC6400 (800MHz commercial / 400MHz réel) devra se caler avec un ratio 2:3 (266/400) par rapport au fsb, c'est parfait puisque c'est l'un des meilleurs ratio au niveau performance. En revanche le passage en 2:3 ne devrait pas se faire automatiquement, il faudra le faire manuellement dans le bios (il aura tendance à mettre de la PC5300 (333MHz réel) avec le ratio 4:5 ce qui sous estime ta RAM). Naurel
  11. salut Les propriétés utilisateurs sont des paramètres donc ton choix est simple, ces paramètres sont facilement utilisable et modifiable par macro. Naurel
  12. naurel
    Au fait, qu'est ce que tu as comme ecran ?
  13. naurel
    Salut, Pour la carte mère "oublie" les chipset i975x (il n'est plus evolutif) ils sont remplacés par le P35 et le futur X38 donc le choix de la P5K est mieux maintenant, si tu es pret à mettre 200€ alors prends plutot une P5K Prenium qui est tres reputé et plus complete que la basique. Je suis d'accord pour le Quad et tu n'aura pas de soucis avec ta RAM. Pour l'alim seasonic et le raptor c'est tout bon. En ce qui concerne la carte graphique je ne connais pas tres bien les cartes pro mais je sais que les dernieres sont sur la base du G80 comme la 8800GTX qui elle est la plus puissante des cartes non-pro. En ce qui concerne l'OS je confirme justpourlapai, XP Pro 32 ne gere que 3Go de RAM et seulement 2 pour une seule et meme application, on peu bidouiller le fichier de boot (il me semble) pour avoir 3Go sur une meme appli mais c'est une limite définitive. Contrairement au 64 bit qui n'a pas de limite (enfin si à plusieurs To de RAM). Donc il faut bien faire attention avant de passer au x64.
  14. Salut, C'est tout à fait possible. Dans ta macro il faudra que tu ailles chercher le fichier où se trouve tes coordonnées, le lire ligne par ligne pour en extraire les coordonnées et construire le point correspondant. Pour utiliser la macro, faudra probablement que tu vois avec ton administrateur catia. Pour la programmation, tu trouveras des sujets déjà traités sur la création de point et la lecture de fichier (texte, ascii, ...) sur ce forum ou en fouillant un peu sur la toile. Mais si tu as un soucis n'hesite pas, on pourra t'aider. A plus, Naurel
  15. naurel
    Dév CATIA sous VB express 2005
    Salut Il faut effectivement selectionner les dll Catia pour n'avoir aucun probleme, mais y a quand même quelques problemes, du genre le type contraint qui apparement existe déjà en .net, donc soucis lorsqu'on veut l'utiliser. Certaines constantes ne sont pas reconnu, il faut chercher dans l'aide leurs valeurs. A part ça , ya pas trop de soucis. Pour les icones je vois pas de quoi tu parles. a plus, naurel
  16. naurel
    Mesure d\'une longueur
    Salut J'ai déjà fait un poste sur la dessus. fait une recherche tu devrais trouver. Naurel
  17. naurel
    correction de ma macro
    Salut, faudrait que tu détailles parceque posté comme ça, ça donne pas envie. cordialement, naurel
  18. naurel
    paramétrage avec excel
    Ya pas de problèmes. Je suis également étudiant et actuellement en projet, je sais ce que s'est de suivre une mauvaise piste en plein exam. finalement s'est plutot bien d'être critique dans son rapport et de signaler les "erreurs" que l'on a fait pour ensuite faire une ouverture sur d'autres solutions. Bon courage a plus Naurel
  19. naurel
    Verrouiller un parametre en vb
    Il existe bien la propriété UserAccessMode mais il n'y a pas l'air d'avoir de methode pour changer la valeur.
  20. naurel
    Salut, Le problème, c'est que le nombre d'instance n'est pas un paramètre dans un Product. Y a possibilité de passer par des macros via des des actions ou reactions (atelier knowledge) mais ça serait plutot lourd pour si peu. Le mieux est d'utiliser un motif (répétition) pour instancier (barre d'outil contraintes dans assembly). Si tu n'en as pas, tu peux en faire un spécialement pour ça. Tu pourrais ansi gérer la position exact de tes pièces (instanciation et positionnement par contraintes). le nombre d'instance, l'espacement ou la position dans la répétition sont facilement pilotable par des formules s'appuyant sur la hauteur globale. Voila, j''espère que ça t'aidera, si t'as d'autres questions concernant le sujet ou les tables de paramétrage n'hésite pas. Naurel
  21. naurel
    Salut, Bon j'ai pas trop compris quel est ton but precis mais dans l'atelier knowledge advisor (si tu l'as) il y a une fonction reaction que tu ajoutes a ton Product, comme son nom l'indique, cette fonction reagit à un changement dans ton Product et execute des actions, notament des lignes de code VBscript. J'espère que ça t'aidera Naurel
  22. naurel
    salut il doit s'agir de Visual Studio Express 2005, qui est effectivement une versions gratuite mais alléger de Visual Studio (pro) 2005, je ne sais pas jusqu'à quel point les fonctionnalité sont limitées mais tu beneficie de toute facon du .net complet (pour 2005 il s'agit même du 2.0) . Il ne s'agit plus de vb mais bien de vb.net, qui est different. Sur l'aide en ligne y des trucs pour le passage de vb6 à vb.net. Perso je n'ai jamais essayer l'express, je suis sur la version complete pro, je debute dessus. Et pour le developpement sur Catia, ça se passe bien à part un problème pour lequel j'ai fais un post (pas de reponse pour l'instant, apparement pas grand monde en .net). à plus Naurel
  23. La boucle scan tous les paramètres qui peuvent etre très nombreux dans une Part, parcequ'il n'y a pas que ceux que tu as crée (l'icone f(x) permet de les voirs tous). ton peut ajouter un Msgbox(tonpart.parameters.count) juste avant la boucle pour voir le nombre. indique-nous combien tu en as. Il n'empeche que 20 min ça fait beaucoup. une solution serait de filtrer les paramètres grace à l'instruction selection.search. je te laisse la decouvrir, si tu as un probleme avec il y a déjà des réponses sur le forum. PS : je viens de penser que des paramètres de cotes ou de fonction peuvent également s'appeller *length*, tu risques de les aditionner sans le vouloir, là encore faudra filtrer. a plus Naurel
  24. salut, dim tonpart as part dim i as integer dim somme as single dim nom_somme as string set tonpart = CATIA.activedocument.part somme = 0 for i = 1 to tonpart.parameters.count if instr(1,tonpart.parameters.item(i).name,"Length") <> 0 then if instr(1,tonpart.parameters.item(i).name, "Summon") = 0 then somme = somme + tonpart.parameters.item(i).value else nom_somme = tonpart.parameters.item(i).name end if end if next tonpart.parameters.item(nom_somme).value = somme Ca ne correspondra peut etre pas exactement à ce que tu recherches (pas de formule pour summon length mais affectation direct de la valeur de la somme). Le mieux s'est que tu comprennes comment ca marche, les instructions de boucle et de test sont du vb qui , contrairement au vba Catia, ne manque pas de docs et d'aide. bonne prog cordialement Naurel
  25. Salut. Tout depend si tu dois faire un projet bien structuré, bien organisé ou un projet dont la strucure n'a pas d'importance. Tu te rend compte des inconvénients de la conception hybride lorsqu'il faut que tu retournes en arriere pour faire des modifications, si tu n'as pas besoin d'en faire tu ne devrais pas avoir de soucis. Naurel
