GZR13
50 -
Tout ce qui a été posté par GZR13
A quand un logiciel d\'archi qui fonctionnerait comme solidworks
GZR13 a répondu à un(e) sujet de trampman dans AutoCAD Architecture
Je vois tout a fait ce que veux dire Fifol. Autodesk Architectural Desktop commence a etre efficace. J'aime bien les masses élémentaires tant qu'elle reste simple , des qu'il y a du booléen, ca deveint peut efficace. Actuel on peux mettre en contraite ( enfin en rapport plutot ) une cote par rapport a un objet, demain j'espère que les relations entre objets seront possible. J'espère aussi que la relation avec excel ne soit plus que dans 1 sens. -
Affectation de matériaux et viz render
GZR13 a répondu à un(e) sujet de GZR13 dans AutoCAD Architecture
Merci de vos réponses. En effet, une solution a été trouvé : VIZ 2005 ! Bien plus efficace et plus souple. Merci. -
Salut, donc voila, j'ai créé un bloc à vues multiples, composé de 2 blocs, l'un en 2d ( du texte et des lignes ) l'autre en 3d ( objet 3d std ). Jusque la tout va bien, mais lorsque de l'utilisation de la commande "copier des objets" _copy , Autodesk Architectural Desktop plante ! J'ai également le probleme avec une étiquette dynamique pour fenêtre en fesant la meme opération. Enfin bon , la ca vient peut etre de la complexité de l'objet et d'une erreur de ma part,mais pour le bloc à vue multique... Merci d'avance. [Edité le 18/8/2004 par GZR13]
Création d\'Icones ; Menu ; Groupe de Menu
C'est COOL , tous fonctionne. donc pour les icones, faut mettre les bmp dans le dossier "support" d'Autodesk Architectural Desktop. sinon en ce qui concernne la barre , elle se charge direct, il s'agissé d'une erreur, j'avais écri ***MENUGROUP=Gestion Calques alors qu'il faut un - entre chaque mots , donc ***MENUGROUP=Gestion_Calques. au finale ca donne ca : ***MENUGROUP=Gestion_Calques ***TOOLBARS **GESTION_DES_CALQUES **TB_GESTION_DES_CALQUES ID_Gestion_des_calques_1 [_Toolbar("Gestion des calques", _Top, _Show, 1, 3, 1)] ID_UserButton_1 [_Button("TOUS", "TOUS.BMP", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C-lman;R;tous;^C^C ID_UserButton_2 [_Button("Commercial", "Commercial.BMP", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C-lman;R;Commercial;^C^C ID_UserButton_3 [_Button("Production", "Production.BMP", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C-lman;R;Production;^C^C ID_UserButton_4 [_Button("Genie Civil", "Genie_Civil.BMP", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C-lman;R;Genie_Civil;^C^C ID_UserButton_5 [_Button("Elevation", "Elevation.BMP", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C-lman;R;ELEVATION;^C^C ------------------------- Par contre je viens de planter tout, plus d'icone p^lus rien , j'ai chargé le mauivais truic , j'ai fini par tout rechargere mais j'ai du activer une variable, car quand j'imprimes en "monochrome" ca imprime en mode "aucun".... -
C'est pas grave , c'est deja sympa de chercher à m'aider. Donc j'ai tous mis dans un dossier. C:\Program Files\Autodesk Architectural Desktop 2004\Gestion des Calques J'ai fais de meme sur les autres postes. En ce qui concerne l'icone , je sais pourquoi chez moi ca marche , car j'ai utilisé le nom qu'autocad a créé lorsque j'ai créer mes icones et fais "enregistré". Par contre a savoir ou Autodesk Architectural Desktop a enregistré le chemin qui renvoit a mes icones...? -
***MENUGROUP=Gestion des Calques ***TOOLBARS **TB_GRILLE **GRILLE ID_tbGrille [_toolbar("Gestion des Calques", _top, _show, 0, 0, 1)] ID_Creegrille [_Button("Tous afficher", "RCDA0518.bmp", "ICON_16_BLANK")]^C^C-lman;R;tous;^C^C ID_Creegrille [_Button("Commercial", "RCDA0792.bmp", "ICON_16_BLANK")]^C^C-lman;R;Commercial;^C^C .... --------------------------- Donc ma barre fonctionne, ca s'intalle également sur les autres postes, nikel. Par contre 2 petits problemes :casstet: : 1. Sur mon poste et celui des autres, lorsque je relance Autodesk Architectural Desktop, je perds ma barre il faut que je relancer "chargmnu". 2. Sur les autres poste les icones ne ce charge pas ( je parles du .bmp ) où indiquer le chemin de mes images ? --------------------------- Sinon, Tramber d'où connais tu la fonction Creegrille , car je la trouve pas dans l'aide , ya un bouquin avec tout ce style de fonction et autre commandes ??? Merci A+ -
Salut et merci :D Je teste ce midi. A+ -
Merci pour le conseil. J'ai deja testé le copier coller , mais il semble que je me sois planter, mais je vais retester. Sinon j'ai Autodesk Architectural Desktop 2004 Merci. -
Autre astuce : ( nécessite Express Tool ) Le principe créer des groupes ou clichés de calques avec tel ou tel calques gelé ou non. Donc créer un groupe ou cliché : 1. allez dans une présentation , utiliser la commande "lman" 2. SAVE ( ici on va l'appeler 3D ) 3. Close. Voila le groupe ou cliché est créé. pour tester aller sur un autre présentation ou modifié le géle ou dégele de certain calque. 1. commande "-lman" 2. taper R pour restaurer 3. tape le nom de groupe : 3D / et voila les calques ont récupérer leur caractéristique enregistrer dans 3D. Créer un ligne de commande pour un icone : ^C^C-lman;R;3D;^C^C Voila j'espere que c'est clair
Bonjour, Donc deja j'ai des prob avec la création d'icone, je crée mon icone avec un symbol fait par moi avec l'outil d'Autodesk Architectural Desktop. Seulement lorsque je relance Autodesk Architectural Desktop, je perds le symbol de mon icone, ya plus l'image c'est un " ? " ( la fonction des icones fonctionne tjs ). Ensuite, pour la création d'un menu et groupe de menu avec ma barre d'icone, je suis bloqué. L'intéret du groupe de menu étant d'installer rapidement ma barre d'icone sur tous les postes de la boite. J'ai créer un .mnu , je le charge , ensuite je créer une barre d'outil, mais la barre d'outil ne s'attache pas a mon .mnu. Merci d'avance.
Salut, voila, j'ai un petit probleme, avec les matériaux au niveau des masses élémentaires. J'ai différent objets en masse élémentaire , avec bien entendu une matériaux différent, par exemple des poteaux peints , et un terrain en herbe. Le prob , c'est que lorsque j'applique ma texture sur l'une des masses , toutes les masses changent de matériaux. Que puige faire ? la modif c'est dans architectural ou dans viz render. Merci d'avance, je bloque complet
salut, je trouve ca magnifique. je ne connais pas Inventor non plus , mais ca donne envie de le tester. En tout cas, félicitation. je chope ton dwg je vais essayé kkchose avec... PS : je cherche un Playmobile , si kkun a cela sous le coude.
Attribut de bloc et nomenclature
GZR13 a répondu à un(e) sujet de didiercaze dans AutoCAD Architecture
Salut, dsl j'arrive pas mais tout n'est pas perdu. utilise la fonction EATTEXT pour extraire tes données vers excel , ca marche nikel. -
Une version de démo est disponible ?
bon la je suis un peu perdu. faut que tu crées un style de nomenclature qui se référre au type d'objet. peut etre le mieux serait que tu m'envoye ton fichier z.giovanni@wanadoo.fr -
oué c'est possible faut que tu parametre ta nomenclature afin de récuperer les données. bon moi j'ai planté , une fois de plus...arrrgh. -
ok , je vois ou t'en es. donc tu crée d'abords l'ensemble de propriété. Document / Nomenclature / Définitions ens... ds cette partie la tu défini le type d'objet au quel ca se référe , puis le type de donnée a en extrerre. donc d'abord tu crée un new style ( clic droit "nouveau" ) ensuite tu choisi les éléments concerné. ensuite tu choisis les données a extraire ( ds Définition ( pour la position x , y et autre ... ). voila , la ta crée le style. faut maintenant l'attribuer a tes objects. donc tu selectionne un objet, tu va ds le panneau des propriétés. onglet "donnée étendue". en bas de la fenetre , ya de petit icone , l'un pour ajouter et l'autre pour retiré , ce que ta défini au paravent. maintenant ton objets a des données qui peuve etre mi ds un nomenclature. ta plus qua crée un style de nomeclature qui affiche les données que t'as besion. Voila , si t'es bloqué dit moi , mais la je suis a la bourre en taf , <acronym class=dict title= , mon boss va me couper le net si ca continu_... -
Salut, tu pourrais etre un peu plus précis, histoire que je réponde pas a coté de la plaque. -
Trés bonne nouvelle. Surtout le faite que VIZ 2005 importe les fichiers Autodesk Architectural Desktop , chose que 3d max 6 fait également. Il est vrai qu'une version fr serait bien pratique mais on si fait assez vite au différent terme, c'est surtout au niveau de l'aide que le fr rendrai bien service. Enfin bon, vivement demain
Oui en effet il a l'aire pas mal du tout de site. http://catiatutorial.free.fr/ un autre site d'aide pour catia v5, je fais la partie assemblage ( je suis fier de moi...:-))
Salut, donc voila , je me demande quel type de lumière et de rendu de lumière utiliser pour une scène ext. et int.. Au niveau du type de rendu lumière ? Aucun / Light Tracer / Radiosity ?? Au niveau des lumière ? Photometrique ou Standard ?? Ce que je me dit c'est autant créer un monde virtuel a l'echelle avec la planete et le soleil, je fais des batiments , je les mettrai en place sur la planet...en gros faire ce que je pense mon temps a regarder par la fenetre...
Salut, il faut que tu envoies un message en privé a Patrick ( par contre je sais pas si il accepteras de la faire...) ( en haut "contact" ) Sinon, j'ai un calcul de résistance sur un bras en portafo avec d'un coté une masse X et de l'autre une fixation en pivot. donc en gros il me faudrait la démarche pour arriver a mes fins avec Catia.
Hello, De quelle facon tu procederais au niveau VBA : quelle est ta solution ?? Je connais VBA sur Excel mais sur Architectural?? Merci de ton aide..
salut, je ne sais pas si tu es au courant mais il existe les outils express.ca fais ce que tu cherches a faire. je croi que c'est disponible sur le cd d'autocad 2004
