jbeylot
    9
Tout ce qui a été posté par jbeylot
  1. bonne année à tous toujours pour la combine, il s'agit bien de licences achetées chez un revendeur meme des packs 5 licences, mais il faut quand meme redemander le code d'ectivation. pour la licence mobile je n'ai pas testé mais je suppose que c'est un tranfert de licence et quon desinstalle le poste premier non ? merci
  2. Je viens de 'installer autocadlt2005 avec ltttolkit de drcauto, et j' ai découivert les palettes autocad , par exemple on trace une ligne de couleur bleu d'epaisseur 5 sur un calque toto il suffit de la glisser sur une palette pour créer un outil toujours present pour la suite. par contre c'est tres embetant d' avoir à demander un code d'activation à chaque nouvelle installation du logiciel si quelqun à une combine je suis preneur cioa à bientot
  3. bonjour j' ai utilisé les 2 produits lttoolkit marche tres bien lt extender est moins cher sur ltextender apparement on ne peu pas taper des commandes lisp directement dans des boutons ni sur le prompt autocad il faut passer par un menu ltextender ce qui limite les possibilitées lttoolkit à pour default d'avoir à redemander un code d'installation tous les ans je suis en train de faire la mise à jour pour autocadlt2005
  4. jbeylot
    dxf volumineux
    merci de vos réponses, pour etre + clair c'est apres avoir purger tout : calques blocs etc que j' exporte en dxf et que j'obtiens un dxf monstrueux . j'ai l'impression que à chaque objet reste attaché des infos sur une image ou des shx. mystere comment un copier coller peu conserver ces infos ?
  5. jbeylot
    dxf volumineux
    bonjour à partir d'un fichier dwg comportant anciennement une image, j'enregistre au format dwg apres avoir purger tout le dessin, commande purger, j'obtient un fichier dxf enorme de l' ordre de 1.5 mo pour un rectangle et deux textes, si je copie ce rectangle dans un autre dessin dwg j'obtiens la meme taille de fichier dxf en export. quelqu'un a une expliquation ? merci
  6. jbeylot
    Nom des XREF
    bonjour tu as essayé la commande renommer ? tu trouves la liste des blocs et des xrefs que tu peux renommer
  7. bonjour Lttoolkit (ainsi que d'autres logiciels) inscrit la date d'installation quelque part et ainsi demande tous les ans de changer le numero de license qu'il faut demander à drcauto à moins de tout réinstaller apres formatage du dd. Quelqu'un sait il ou ce numéro est stocké ? base de registre ? windows ? merci
  8. jbeylot
    à quoi sert LISP?
    salut je connais un tres bon site sur autolisp et tout ce qui tourne autour de la programmation autocad avec des exemples, mais il est en anglais : www.afralisp.com
  9. je travaille depuis 2 ans avec lttoolkit sur autocadlt2002, pas de pb pour les routines lisp + quelques trucs sympas comme l'acroche objet parallele. le seul truc c'est qu'il faut tous les ans redemander un nouveau code d'activation du produit par mail chez drc auto (ou reinstaller le systeme)
