juju_30 Posté(e) le 22 août 2019 Partager Posté(e) le 22 août 2019 Bonjour, Je viens vers vous pour un sujet assez complexe, que je n'arrive pas à résoudre.Sur la maquette d'un de mes collègues, quand je déplace un mur du R+3 (par exemple) ça me déplace des murs du RDC. J'ai détaché tous les murs en les isolants et en utilisant la fonction "tout détacher", ça n'a rien changé...J'ai supprimé des dalles qui suivaient les murs déplacés, ça n'a toujours rien changé...J'ai affiché les contraintes, il n'y en avait pas...J'ai vérifié que les murs n'étaient pas verrouillés les uns aux autres, ce n'était pas le cas... Je n'arrive pas à comprendre comment ces derniers sont "liés"..? C'est pourquoi je poste ce sujet sur ce forum, car je sais qu'il y a des personnes très compétentes qui, je l'espère, pourront me donner quelques pistes à explorer. En vous remerciant ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nosset Posté(e) le 22 août 2019 Partager Posté(e) le 22 août 2019 Bonjour, J'ai aussi ce problème récurant et c'est très pénible.J'en ai déduit qu'une liaison se crée lorsque je copie des murs d'un niveau à l'autre. Mais cette liaison n'est effectivement pas visible (cadenas).J'ai tourner dans tout les sens pour essayer de casser une quelconque liaison mais dans la plus part des cas rien n'y fait et au final j'ai passé moins de temps à effacer le mur et le refaire.Du coup, j’évite de "copier" et "aligner sur la vue" pour les murs.C'est une vraie galère ce truc surtout que ça peut être sur 2 niveaux non consécutifs et on le voit bien après. Autodesk Expert Elite Member Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juju_30 Posté(e) le 22 août 2019 Auteur Partager Posté(e) le 22 août 2019 Bonjour, J'ai aussi ce problème récurant et c'est très pénible.J'en ai déduit qu'une liaison se crée lorsque je copie des murs d'un niveau à l'autre. Mais cette liaison n'est effectivement pas visible (cadenas).J'ai tourner dans tout les sens pour essayer de casser une quelconque liaison mais dans la plus part des cas rien n'y fait et au final j'ai passé moins de temps à effacer le mur et le refaire.Du coup, j’évite de "copier" et "aligner sur la vue" pour les murs.C'est une vraie galère ce truc surtout que ça peut être sur 2 niveaux non consécutifs et on le voit bien après. Bonjour, je viens de faire un test simple en copiant un mur et en le collant sur les deux niveaux supérieurs, et je peux les déplacer indépendamment les uns des autres. Cependant en mettant à côté de ces murs un autre mur a cheval sur 2 niveaux (comme des garde corps) tout se déplace ensemble. En interdisant les joints des gardes corps, ces derniers se déplacent indépendamment mais les murs toute hauteur, eux se déplacent ensemble. tout ça est très logique et mystérieux... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
