La Lozère Posté(e) le 15 novembre 2017 Partager Posté(e) le 15 novembre 2017 Bonjour,Je ne sais pas si c'est une mauvaise utilisation de ma part, ou un bug, mais j'ai un petit soucis avec la commande Covadis réseau "Modifier sélection multiple..." (_CovaReseMdfPropCana) J'ai un maillage complet de mon assainissement, mais pour des besoins particulier de métrés, je dois changer de réseaux certains tronçons. Pour faire ça, j'utilise la commande "Modifier sélection multiple", dans lequel, je viens changer le nom du réseau à appliquer.Si mon ou mes tronçon, appartiennent au même réseau, pas de problème tout se passe bien. Mais si mes tronçons ne sont pas du même réseau, lors du changement, il m'uniformise le Ø des tronçons. Vue 1: Avec plusieurs tronçons de différent réseaux sélectionné, j'ai bien "Varie !" dans le nom de réseau, tuyau/câble, et regards, etc... Vue 2: Si je ne change que le nom du réseau, je n'ai plus "Varie !" aux autres poste, et du coup, j'ai une uniformisation des Ø, regards qui passent à "Aucun !" Pour moi, c'est un bug. Car ce que je veux changer, c'est le nom du réseau et pas les caractéristiques des conduites..... :o Et à vrai dire, ça m'arrange pas, car ça va m'allonger mon temps de travail de sélectionner par différentiation... www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 15 novembre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 15 novembre 2017 Voici la réponse du support Géomédia:Bonjour,Suite à votre demande, il ne s'agit pas d'un Bug mais du fonctionnement normal du logiciel qui ne permet pas ces modifications lorsque les tronçons n'appartiennent pas au même réseaux par cohérence.-- Cordialement, Je trouve cependant que ce n'est pas un fonctionnement normal. Selon moi, si comme ils le disent, "le fonctionnement normal du logiciel ne permet pas ces modifications lorsque les tronçons n'appartiennent pas au même réseaux par cohérence", alors dans un tel cas, la commande ne devrait pas pouvoir se lancer. Or, comme elle se lance, il ne devrait pas y avoir se comportement. Ici on a donc un mix que porte à confusion... Peut-être une piste d'amélioration..... Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patrick.albinet Posté(e) le 16 novembre 2017 Partager Posté(e) le 16 novembre 2017 Ca fait longtemps que j'utilise covadis et je me suis habitué à certains fonctionnements un peu particulier. Par habitude : - je ne travaille que sur un type de réseau sinon je fais deux fois la manip- Qd je dois modifier deux variables, je le fais egalement en deux fois. Ça peut paraitre un peu plus long mais une fois qu'on a pris le pli, on est sur que ca fonctionne et je ne suis pas sur qu'on perde du temps. Mais je suis d'accord sur "la piste d’amélioration" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
