Pierre-Yves Posté(e) le 23 octobre 2017 Partager Posté(e) le 23 octobre 2017 Bonjour à tous, Pour les besoins d'un plan de balisage pour une de mes opérations j’ai besoin d'insérer des panneau de la gamme KD ( panneau de signalisation temporaire chantier), sur les palettes de panneau de Covadis ils n'y sont pas. J'ai tenté à maintes reprise de créer ou modifier des panneaux mais j'ai beaucoup de mal. Je penses très sincèrement que je m'y prend mal ;) je fait donc appel à vous pour savoir si quelqu'un pouvait m'apporter ses lumières sur la marche à suivre. Je ne maitrise pas des masses le "concept" du bloc panneau. Comme évoqué plus haut déjà essayé de créer des copie de panneau pour pouvoir les modifier (direction de la flèche, nombre de ligne de texte, pictogramme parking, gare, etc..) et j'ai quasiment jamais réussi à faire fonctionner. cela ne s’affiche pas ou j'ai juste le poteau sans le panneau. Merci d'avance pour votre aide. Pierre-Yves AutoCad Map 3D 2016, COVADIS 16 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) le 23 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 23 octobre 2017 Bon autant pour moi j'ai trouvé les panneaux KD sous l'onglet "type AK" mais il n'y a pas tout. Je vais essayer d'apporter des modifs pour arriver au type de panneau que je voudrais. On verra bien. Mais si quelqu'un aurait des conseils pour arriver à coup sur à faire modifs sans que ca plante je suis preneur. Bonne journée à tous AutoCad Map 3D 2016, COVADIS 16 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 23 octobre 2017 Partager Posté(e) le 23 octobre 2017 Bonjour, dans la barre d'outils signalisation dans le 4 eme jeux d’icônes, il y a la commande "créer un panneau" qui permet a partir d'un bloc 2D du panneaux de créer un objet panneaux. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cafougnette Posté(e) le 23 octobre 2017 Partager Posté(e) le 23 octobre 2017 Bonjour, 1) depuis la palette, insérez un panneau ressemblant à celui que vous voulez créer,2) utilisez l'éditeur de bloc (ou "bedit") pour éditer le bloc inséré, modifiez son contenu puis enregistrez-le sous un autre nom,3) utilisez la commande décrite ci-dessus par thierry.garré pour créer un nouveau panneau utilisant la nouvelle définition du bloc. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) le 24 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 24 octobre 2017 Merci à tous pour vos réponses je vais tester cela. AutoCad Map 3D 2016, COVADIS 16 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
