Olivier Eckmann Posté(e) le 25 avril 2017 Partager Posté(e) le 25 avril 2017 Bonjour, Je crois que j'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui, mais je ne trouve pas de solution.Dans mon dessin, j'ai la variable PLINEGEN à 1 et je crée une polyligne via C# à travers un JIG. La polyligne que j'obtiens à le drapeau Génération du type de ligne désactivé. En plus je ne trouve pas où je peux changer cette valeur via l'API. En ActiveX ou VLisp pas de souci, mais pas en .Net. Est-ce possible de forcer la création avec le drapeau activé (pourquoi c'est pas automatique si ma variable PLINEGEN est à 1)? A cause de mon JIG peut-être? Sinon comment changer ce drapeau à posteriori? Merci Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 25 avril 2017 Partager Posté(e) le 25 avril 2017 Salut, Il me semble bien que la valeur de la variable système PLINEGEN n'influe pas sur les polylignes créées avec du code (LISP, COM, .NET) tant qu'on appelle pas la commande. Comme avec d'autres variables système (DELOBJ par exemple), c'est de la responsabilité du programme d'agir ou non en fonction de la valeur courante de la variable.En pur AutoLISP il faut jouer sur le bit 128 du groupe DXF 70, en COM avec la propriété LWPolyline.LineTypeGeneration et en .NET avec la propriété Polyline.PlineGen. Donc en .NET, si tu veux que le programme tienne compte de la valeur courante de PLINEGEN, il suffit de faire :var pline = new Polyline(); // ... pline.Plinegen = db.Plinegen; Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 26 avril 2017 Auteur Partager Posté(e) le 26 avril 2017 Salut Gilles, Merci pour l'info, je n'avais vraiment pas les yeux en face des trous, je cherchais une propriété avec LineType ou Generation dedans , j'ai pas pensé que ça pouvait seulement être Plinegen comme le nom de la variable. Ça fonctionne nickel. Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
