Création d'une hachure de matériaux
MadamAlex
J'aurai besoin de rajouter une hachure sur Revit.
Pas de soucis j'ai vu que je pouvais rajouter des fichiers .pat
Par contre, comment créer un fichier .pat? (autre qu'une simple brique ou tuile, via le blocnote)
Voir l'image de ce sont j'ai besoin en pièce jointe.
J'ai téléchargé Hatchkit Demo mais je ne parviens pas à avoir un résultat convenable.
une idée?
Alexandra
CAD & BIM Manager
AutoCAD - REVIT Architecture
*BIM POWER*
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Je ne sais pas comment marche les hachures de revit mais il est fort probable que ca marche comme celles d'AutoCAD.
Donc tu crées un fichier texte .pat
Tu copie colle ces lignes dans ton fichier.
*Hachure-120-decale, Mettre une description
0, 0,0, 60,60, 180,-60
90, 60,0, -60,60, 180,-60
Soit tu donnes le nom de ton fichier .pat le nom Hachure-120-decale soit tu modifie le nom de la hachure entre * et ,
Il faut que les deux aient le même nom.
Tu place ton fichier .pat avec les autres ou dans un des tes fichiers de support de revit
Voila.
Autodesk Expert Elite Member
Hello,
oui sur le principe je suis ok, c'est tout à fait ça dont j'ai besoin.
Mais mon soucis c'est comment mettre par écrit la hachure dans le fichier texte (ou pat) pour que ça donne ce que j'ai sur l'image en pièce jointe.
Alexandra
CAD & BIM Manager
*BIM POWER*
Tu trouveras quelques infos sur la construction d'un fichier PAT dans l'aide Autodesk :
Présentation des définitions de motifs de hachures
Motifs de hachures avec plusieurs lignes
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
@ Nosset,
Ben non pas vraiment :/ mais c'est super sympa d'avoir essayé!
(voir image résultat ci-dessous)
@Lommig,
Merci, je vais aller y faire un petit tour
@Tous,
Je n'ai pas créé MON hachure, mais j'en ai trouvé une très très proche, et elle convient à mon collègue. Je ne désespère pas de pouvoir trouver un petit logiciel gratuit qui crée des hachures, ou de m'y mettre à "code" une hachures. Merci à tous!
Alexandra
CAD & BIM Manager
*BIM POWER*
@ Nosset,
Désolé mais je ne vois pas la différence. ton 1er Jpg montrait bien une hachure en chevron comme la mienne non.
La nuance doit être faible ou je n'ai pas compris ta demande.
En utilisant les calculs de Nosset , et en m'inspirant de ce topic :
http://www.docteurca...hachures-revit/
J'arrive à ça :)
http://nsa38.casimages.com/img/2016/01/26/mini_160126011340151760.jpg
A telecharger ici:
http://www.partage-f...rnd_id=iwxur9bn
le fichier pat donne ça:
;%UNITS=MM
*Hachure-120-decale,Hachure decale
;%TYPE=MODEL
  • 3 ans après...
hello
j'ai des soucis pour créer une hachure
la finalité est sur Revit
j'ai essayé sur AutoCAD sans succès
cette hachure représente des parpaings
les parpaings ont une dimension de 20x50cm et il sont décalés d'un étage sur l'autre.... bref ça ressemble un peu à la hachure briques sauf que c'est pas les mêmes dimensions et que je souhaite une hachires à l'échelle 1
j'ai testé le lisp hatch maker mais il me crée une hachure à aprtir d'un carré de 1x1 et c'est aps possible de faire ma ahchure avec un tel cadre
bref si vous avez des pistes je suis rpeneur
Phil
C'est une hachure assez simple:
Crée un fichier texte que tu nomme : Parpaing 20x50.pat
Ouvre le et copie ca dedans
    ;%UNITS=MM
   ;%VERSION=3.0
   *Parpaing 20x50, Parpaing 20x50
   ;%TYPE=MODEL
   0,             0,             0,             0,             500
   90,            0,             0,             200,             200,             200,             -200
Il est important que le nom de ton fichier soit le même que le nom déclaré dans la description.
yeah nosset!!
top ton lien!!
lili pas compris ta remarque... je travaille sur Revit, je vais aps faire un réseau de ligne 2D sur un objet 3D pour lui donner l'apparence d'un mur (enfin de ce que je pense avoir compris de ta remarque...)
Phil
