CADxp: test - CADxp
Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
test
#1 L'utilisateur est hors-ligne   (gile)
  • ceinture rouge et blanche 8em dan
  • Groupe : Moderateurs
  • Inscrit(e) : 02-septembre 05
Posté 28 septembre 2015 - 14:16
(defun asso (l1 l2 / massoc group)
  (defun massoc (k l)
    (if (setq l (member (assoc k l) l))
      (cons (cadar l) (massoc k (cdr l)))
  (defun group (l / k)
    (if (setq k (caar l))
      (cons (cons k (massoc k l))
            (group (vl-remove-if '(lambda (x) (= k (car x))) l))
  (group (mapcar 'list l1 l2))
Avec une fonction auxillaire à recursion terminale (tail recursive) :
(defun asso (l1 l2 / loop)
  (defun loop (l1 l2 acc / sub)
    (if	l1
      (loop
	(cdr l1)
	(cdr l2)
	(if (setq sub (assoc (car l1) acc))
	  (subst (append sub (list (car l2))) sub acc)
	  (cons (list (car l1) (car l2)) acc)
      (reverse acc)
  (loop l1 l2 nil)
Si la machine LISP d'AutoCAD optimisait la recursion terminale, la fonction ci-dessus n'atteindrait jamais de "dépassement de la pile" (stack overflow) parce qu'elle serit interprétée comme la fonction itérative ci-dessous :
(defun asso (l1 l2 / sub res)
  (while l1
    (setq res (if (setq sub (assoc (car l1) res))
		(subst (append sub (list (car l2))) sub res)
		(cons (list (car l1) (car l2)) res)
	  l1  (cdr l1)
	  l2  (cdr l2)
  (reverse res)
W567F? 7:3 W:X W4@?5 WWl : _X _X WWl : `X `X W% WZ W7:3 W\\ : `XX W7:3 W\\ : aXXXXXX
W567F? 7:3 W: ^ =@@AX W567F? =@@A W2 3 :X W:7 WK6C@A :X 2 W=@@A 3 WZ 2 3X W`\\ :XXXX W=@@A _ ` :XX
W567F? 7:3 W: ^ 2 3 4X WD6EB 2 _ 3 `X WD6EB 4 WZ 2 3X 2 3 3 4 : W`\\ :XXX 2X
Gilles Chanteau - gileCAD -
Image IPB
0
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
