cali631 Posté(e) le 31 mars 2015 Partager Posté(e) le 31 mars 2015 Bonjour je débute sur les blocs annotatifs.J'ai besoin de faire des plans d'évacuation avec plusieurs zones et plusieurs étages du même batiment.Donc plusieurs présentations visualisant parfois la même zone, mais avec une rotation à 90°.Les mêmes éléments apparaissent dans chaque présentation, d'où mon utilisation des textes annotatifs avec alignement dans ma fenetre.Je fais la même chose avec des blocs et la même option.La manipulation fonctionne, mais les blocs annotatifs ralentissent considérablement la sauvegarde.J'ai donc vérifé la liste des échelles d'annotation dans mon plan et dans les xref (il en reste 3), j'ai purgé.Mais la lenteur pour sauver continue, voir progresse au fur et à mesure que je mets mes blocs. (une dizaine de blocs mais qui sont copiés beaucoup de fois). Je suis preneuse de toute solution, astuce...Ps: je ne connais aucune des variables associées, je suis vraiment débutante dans les blocs annotatifs.Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
