FRED350 Posté(e) le 24 octobre 2013 Partager Posté(e) le 24 octobre 2013 Bonjourje m appelle Frédéric je commence un peu de 3d pour faire des fichiers STL a partir de Autocad 2012je suis modéliste et je fais des 3d simple pour mes avions et découper mes pièce sur une CNCje veux faire une verrière d un avion remorqueurmais la je cale.je ne sais pas comment faire mes extrusionsi quelqu'un peu m aiderje joins le fichier Merci Help je ne peux pas joindre de fichier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 24 octobre 2013 Partager Posté(e) le 24 octobre 2013 Bonjour Fred, soit plus précis, tu cales a quel niveau ?A quoi ressemble ta verrière ? Quel type de profile (carré, rond, profilé usiné...) 1 Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FRED350 Posté(e) le 25 octobre 2013 Auteur Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 Bonjour Fred, soit plus précis, tu cales a quel niveau ?A quoi ressemble ta verrière ? Quel type de profile (carré, rond, profilé usiné...)hier je voulais envoyer un DWG mais je n ai pas les permissionsvoila une image j Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 25 octobre 2013 Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 Ton dwg tu le zip pour qu'il soit hébergé sur le forum. Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FRED350 Posté(e) le 25 octobre 2013 Auteur Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 vOILA LE ziPverriere planeur.zip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 25 octobre 2013 Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 bon je viens de te faire une rapide vidéo montrant les différentes méthodes d'extrusion sur autocad, je peu en oublié... Désolé ce n'est pas proprement dit un tuto, j'a pas trop le temps http://www.youtube.com/watch?v=2qlU0JHm5BA Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 25 octobre 2013 Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 vOILA LE ziP ok je comprend mieuxce n'est pas une extrusion que tu as besoin c'est de l'outil ''lissage" mais avant cela il te faudra réalisé tes polylignes intermédiaires entre les deux formes et celle dans l'autre plan. Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fundream Posté(e) le 25 octobre 2013 Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 J'ai un peu regardé, il faut un lisage ça c'est sur mais de toute façon il manque des courbes là, notamment celle du sommet de la verriere. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 25 octobre 2013 Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 c'est ca Fundream, il manque la forme de droite en faite, il y a la forme du sommet a la place J'ai fais une vidéo de principe, je le poste dès qu'elle est chargée Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 25 octobre 2013 Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 Bon voici la réponse en vidéo (en Speed Art ) d’une des méthodes avec le Lissage C’est un exemple de principe, en générale je travaille directement sur les photos. Comme indiqué juste au dessus, il me manquait la forme de droite, car ce que tu as mis à la place est la forme la plus haute. Bon ma pause-café est bien débordée, je te laisse t’essayer au lissage ;) http://www.youtube.com/watch?v=D2Ca-EekdO0 Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fundream Posté(e) le 25 octobre 2013 Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 Je pense que les formes bleu sont les bonne au extrémité, pour moi il manque l'arrete centrale haute reliant les deux forme bleue. Mais ça seul Fred peut nous le dire, on ne peut qu'imaginer la forme qu'il veut lui donner car pas assez d'informations. EDIT suite à la vue de la vidéo : A ouai t'es violent quand tu lisse toi, je m’embête pas autant, mais j'ai les réflexes solidworks, directement en volumique. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 25 octobre 2013 Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 Vas faire ça en volumétrique directement sur autocad... j'aimerais bien ! oui j'aurai pu réduire le nombre de polyligne, je suis partie dans ma lancé. Mais je me méfie avec le lissage quand il en manque. Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fundream Posté(e) le 25 octobre 2013 Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 Je te le fait dès que j'ai un moment. C'est juste un lisage avec courbes guides. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 25 octobre 2013 Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 Voila en solide directement, merci pour la piqûre de rappel Fundream ;) J'avais oublié cette méthode, plus l'habitude d'avoir des formes complexes qui demandent plusieurs polylignes. Ça donnera les méthodes différentes http://www.youtube.com/watch?v=-IfSMCV_oL0 Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fundream Posté(e) le 25 octobre 2013 Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 (rires forts) tu ne peut pas t’empêcher de passer par des surfaces.Tu peux mettre plusieurs courbe guide et tout faire d'un coup ;) Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 25 octobre 2013 Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 l.o.l les mauvaises habitues Merci de l'info Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fundream Posté(e) le 25 octobre 2013 Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 Oh j'irai pas dire "mauvaises" juste différentes. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 25 octobre 2013 Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 Pour info, pour prendre plusieurs chemins il faut choisir l'option "Guidages" Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fundream Posté(e) le 25 octobre 2013 Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 Oui, des courbes GUIDE :P Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 25 octobre 2013 Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 ben comme ca j'aurais appris un truc ce matin J’ai dû refaire les formes avec des polylignes, et décaler les guides droits car sinon ca ne passe pas. Bon ap ;) http://www.youtube.com/watch?v=GXDdJFFmQok c'était ma mâtiné tuto, c'est malin, je vais devoir rattraper le boulot maintenant le fichier DWG pour Fred 350 au cas ou...https://www.dropbox.com/s/skf7d8ezjtiso14/verriere%20planeur.dwg(Lien temporaire!) Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FRED350 Posté(e) le 25 octobre 2013 Auteur Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 Voila en solide directement, merci pour la piqûre de rappel Fundream ;) J'avais oublié cette méthode, plus l'habitude d'avoir des formes complexes qui demandent plusieurs polylignes. Ça donnera les méthodes différentes http://www.youtube.com/watch?v=-IfSMCV_oL0Bonjour a tous je vous remercie de tout coeur et je je fais le test en suivant le Tuto qui semble parfait Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FRED350 Posté(e) le 25 octobre 2013 Auteur Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 BonjourPour moi l'objet est parfaitmais la vidéo difficile a suivre voir impossible Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 25 octobre 2013 Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 Regardes la dernière vidéo déjà,mets la en HD sur youtube et fais des pauses si besoins Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 25 octobre 2013 Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 c'est vrai que pour un tuto il vaut mieux partir de l'interface standard (le ruban pwhaa!!)et que ça va un peu vite... mais bon tu l'a dit, c'est pas un tuto :) en anglais la commande BALAYAGE s'appelle LOFT fait une recherche sur youtube avec "AUTOCAD LOFT" Par contre pour le faire avec la 2eme méthode... j'ai rien compris non plus... HD ou pas... quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FRED350 Posté(e) le 25 octobre 2013 Auteur Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 Mercila forme est bienet maintenant j arrive à la faire moi mêmeMerci a tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
