Comme (traditionnel) cadeau de fin d'année, je propose à tous (certains privilégiés en avaient eu la primeur) un petit outil pour purger rapidement et en profondeur un dessin.
Cet outil propose quelques options supplémentaires par rapport à la commande native PURGER sans toutefois faire plus qu'une purge des éléments sélectionnés avec la garantie de purger tous les éléments imbriqués (voir JAV de Patrick_35 pour des options de nettoyage supplémentaires).
RadicalPurge définit :
- une commande : RPURGE qui ouvre une boite de dialogue permettant de choisir les éléments à purger.
http://gilecad.azurewebsites.net/Resources/RadicalPurge.png
- une fonction LISP : gc-purge (dont une version précédente avait été donnée ici)
Plus de détails dans le fichier d'aide.
Télécharger RadicalPurge.zip et exécuter RadicalPurge_Setup.msi pour installer RadicalPurge sur toutes les versions d'AutoCAD 2007 à 2013 présentes sur le poste.
Pour AutoCAD 2012 et ultérieurs je recommande fortement de plutôt installer la version disponible sur Exchange Apps.
PS : RadicalPurge est fournit en l'état et il n'est pas question pour moi d'y ajouter des fonctions de nettoyage. On trouvera de puissants outils de nettoyage (avec possibilité de traitement par lot) dans CADnorm TOOLS.
  • Upvote 2
Je ne dirais qu'une chose:
Chapeau bas http://smiley-online.com/images/gif/bravo/vignette/thumbnails/1036316079_gif.gif
Bonne fêtes de fin d'année.
  • 1 mois après...
  • 2 mois après...
Salut Gile.
radicalpurge n'a pas l'air de fonctioner avec AutoCAD 2014. Je l'ai pourtant réinstallé mais j'ai toujours "commande inconnue" :(
Ca peut être dû à quoi?
Laisse tomber, en fait, ça fonctionne très bien.
mais sur la 2014, il me demande de valider les fichiers chargés au démarrage d'Autocad, ou est cette option pour désactiver ca ?
Autodesk a renforcé la sécurité en ce qui concerne les applications chargées automatiquement (ARX, .NET, LISP, scripts).
La variable TRUSTEDPATHS contient les chemin des répertoires approuvés pour les chargements automatiques, voir ce sujet.
  • 4 semaines après...
Bonjour (gile),
juste une petite question : est-ce que c'est possible qu'il nous dise ce qu'il a supprimé ?
Je m'explique : je l'ai testé sur un dessin déjà purgé (commande native PURGER) et il me donne comme résultat : 72484 objets supprimés ! :blink:
ça fout un peu la trouille quand même ...:unsure:
merci par avance.
" Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
J'essai depuis un bon moment de l'installer, mais un message d'erreur m' apparais et me dit cet application ne sera pas installé car elle peut être non sécurisé contacter votre administrateur.
Salutations !
Acadnadien
salvaignoratore,
Ça serait possible, mais j'ai privilégié la rapidité d'exécution en cas d'utilisation de la fonction LISP dans un traitement par lot de plusieurs fichiers.
Par rapport à la commande native PURGE, les objets traités en plus sont : tous les objets imbriqués (si l'option n'est pas cochée dans la boite de dialogue de la commande native), les applications enregistrées, les groupes vides (ou ne contenant qu'une seule entité), les échelles annotatives inutilisées, les textes vides, les entités curvilignes de longueur nulle et les xrefs (tous types) non référencées.
pierrevigneux,
Il faut être connecté en mode "Admninistrateur" pour exécuter l'installeur.
je confirme il est trés rapide et c'est apreciable B)
et comment on fait ? :huh:
merci beaucoup pour ces précisions mais je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de choses inutiles qui restaient sur un seul fichier déjà purgé :blink:
En réalité quand j'ai vu le chiffre (72484 objets supprimés) j’ai eu peur qu'il ne supprime pas que des choses inutiles...et je m'excuse d'avoir douté :ph34r:
En tout cas merci encore pour ton travail pointu :wub:
Salvatore
salvanorigatore,
Pour lancer RadicalPurge dans un traitement par lot on peut utiliser la fonction LISP gc-Purge (voir l'aide) soit dans un script, soit dans un LISP avec ObjectDBX.
La Lozere,
L'erreur vient probablement d'un problème dans la base de registre quand l'installeur ajoute le dossier d'installation au chemins de support d'AutoCAD.
J'ai mis à jour l'installeur pour essayer de palier à ce problème et pour ajouter le dossier d'installation à la variable TRUSTEDPATHS (A2014).
Super, ça marche. Pourtant la variable TRUSTEDPATHS n'existe pas chez moi. Je suis en 2013.
Un truc bizarre, sur mon fichier, je lance la commande, il me met: 65 objets supprimés, je relance la commande juste derrière, et il me remet: 65 objets supprimés, etc... etc...
Encore merci.
www.cad-is.fr
Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c
TRUSTEDPATHS ne concerne que la version 2014.
Si tu utilises une application (Covadis) ou un application verticale (MAP, MEP, ...),
il est possible que ces applications recréent automatiquement des éléments supprimés même s'il ne sont pas référencées (Covadis, par exemple semble utiliser beaucoup les Xdatas, donc les applications enregistrées).
Bonjour, moi j'utilise AutoCAD 2013 mais j'ai aussi la même chose que La Lozère et lecrabe :blink:
Salvatore
  • 2 semaines après...
Salut (gile),
j'ai un soucis avec ta super commande. Cela a un rapport avec ça.
J'utilise beaucoup les xref en habillage. Du coup, je modifie la couleur des calques, la visibilité des calques etc... Mais pour travailler, je les décharge.
Alors, quand je lance ta commande lorsque les Xref sont déchargé, et qu'ensuite je recharge les XREF, je perds tout le paramétrage des calques, et ce même si j'ai la variable VISRETAIN à 1.
Avant d'installer ta commande, j'avais parfois le même phénomène, mais j'avais jamais réussi à isoler la cause. Je devais utiliser un commande que l'on retrouve dans ton outil.
Quelqu'un peut-il vérifier mes dire?
A plus.
www.cad-is.fr
  • 2 mois après...
  • 1 mois après...
  • 1 mois après...
