CADxp: problème de symétrie de texte sur import bloc dynamique - CADxp
Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
#1 L'utilisateur est hors-ligne   bibolulu
  • ceinture jaune
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 06-mai 09
  • Location34 Montpellier
Posté 21 février 2012 - 16:37
Bonjour à vous,
tout est à peut près dit dans le titre.....
Toutes les fonctions du bloc dynamique fonctionnent, sauf la symétrie du texte.
avec le fichier joint en exemple, quelqu'un a t'il la raison de ce souci ?
Laurent
Fichier(s) joint(s)
0
#2 L'utilisateur est hors-ligne   capde06
  • ceinture noire 1er dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 22-juin 05
Posté 21 février 2012 - 17:08
variable
mirrtext 0
et ca marche
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
0
#3 L'utilisateur est hors-ligne   bibolulu
  • ceinture jaune
  • Groupe : Membres
Posté 21 février 2012 - 17:20
Merci beaucoup pour ta réactivité, c'était donc celà.
Je l'avais lu dans d'autre discutions sans comprendre la manip.
Encore Merci
0
#4 L'utilisateur est hors-ligne   capde06
  • Groupe : Membres
Posté 21 février 2012 - 17:37
en tout cas tes portes sont tres bien
je les garde
j'ai juste rajouté la fonction rotation dessus
0
#5 L'utilisateur est hors-ligne   rebcao
  • ceinture rouge et blanche 8em dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 25-août 04
  • LocationSELESTAT
  Posté 21 février 2012 - 19:12
Bonsoir,
Juste que la variable MIRRTEXT = 0 n'a aucun effet sur les TEXTES imbriqués dans un bloc !
Il faut utiliser des ATTRIBUTS, même si c'est juste pour écrire un texte !
Mais, il ne faut pas non plus utiliser des ATTRIBUTS CONSTANTS ! car eux sont également miroités quelque soit la valeur de MIRRTEXT...
Christian
Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger des Supports de Cours AutoCAD, des Outils AutoCAD...
0
#6 L'utilisateur est hors-ligne   capde06
  • Groupe : Membres
Posté 22 février 2012 - 08:14
Exact M. Rebcao
mais dans le ce cas ca marche
peut etre le fait que ce soit un bloc dynamique
0
#7 L'utilisateur est hors-ligne   rebcao
  • Groupe : Membres
  • LocationSELESTAT
Posté 22 février 2012 - 09:05
OUI grâce à l'action d'inversion, mais je parlais de la commande MIROIR classique... :rolleyes:
Christian
0
#8 L'utilisateur est hors-ligne   bibolulu
  • ceinture jaune
  • Groupe : Membres
Posté 22 février 2012 - 11:07
Effectivement le "mirrtext" fonctionne très bien, et pour information sur le bloc,
pas besoin de rajouter le rotation puis qu'il y a une fonction "alignement" qui
est super pratique et permet une rotation du bloc automatique quelque soit
l'angle de ton segment sur lequel tu le rattache.
0
#9 L'utilisateur est hors-ligne   capde06
  • Groupe : Membres
Posté 22 février 2012 - 11:25
effectivement, c'est terrible l'alignement
je n'avais pas remarqué
0
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
