outils pour charger des Points TOPO... recherche à nouveau COBAYEs !
rebcao
J'ai une autre bidouille à faire tester pour évoluer vers quelque chose de plus complet...
Un fichier EXCEL dans lequel j'ai 3 formats (pour l'instant) de fichier de points X Y Z avec NOM sans NOM avec ALTITUDE, etc. Ce fichier et ensuite inséré dans AutoCAD via un SCRIPT sous forme de BLOCS avec attributs...
est-ce que ça peut intéresser certains, surtout les LTSIENS... ? et ceux qui ont souvent ce genre de manip à faire !... :casstet:
Merci de vos réponses,
Christian
[Edité le 6/6/2007 par rebcao]
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 72
  • Créé
  • Dernière réponse
Bon, je suis un bon cobaye.
Si la cage est propre, une portion de carotte et si la roue est bien huilée
je veux bien tout testé, sous réserve qu'il n'y est PLUS DE GAGE
Pour le mail tu connais maintenant.
A pluche
MDSV31
Dessinateur Indépendant
pas de problème... merci Manu pour ton coup de pied... NON pouce ou tous les doigts, main...
Il n'y plus de GAGE mais bien CAGE pour le HAMSTER, euh non ! LE COBAYE...
j' fatigue, il est temps que je rentre me coucher.
Voici le fichier ZIP même Mot de Passe que pour l'autre...
voilà une partie de la DOC pour déjà se faire une idée du principe !
;) Eric, si tu passes par là tu peux aussi piocher et faire mumuse ;) Cet outil n'est pas là pour concurencer SAS !!!
1. Tu décompresses le ZIP et surtout il faut ensuite déplacer le DOSSIER sans changer le NOM sur [surligneur] la racine de C:\[/surligneur] ( à cause des MACROS EXCEL et AutoCAD )
2. Tu ajoutes le chemin vers le dossier en question (Options Onglet Fichiers - Chemin de recherche fichiers support - AJOUTER et PARCOURIR)
3. taper au clavier CHARGMNU puis charger le fichier .MNS
4. Tu obtiens une barre pour LT et une pour les COMPLETES
La première icône ouvre EXCEL. tu as 3 présentation différentes. Utilises les images et les liens pour te balader.
En principe il n'y a qu'à bidouiller les BASES des points... et en page d'accueil tu GENERES le fichier type 01 02 03
Ensuite dans AutoCAD tu cliques sur l'icône déroulante 01...02...03... et ça te fait un CHOLIE dessin. ( en principe )
Voilà un peu compliquer comme ça !!! mais une fois en main c'est SYMPA
Christian
[Edité le 30/5/2008 par rebcao]
Salut Christian
J'ai testé sur LT 2008 mais j'ai l'impression que cela ne fonctionne pas comme prévu.
J'ai laissé les fichier XLS tel quel
J'ai généré le script 1
Sous LT je clique sur Lancer script point topo 1
Et là cela me fait une insertion de bloc en me demandant le point d'insertion, l'echelle, la rotation
Puis l'éditeur d'attribut s'ouvre et me propose 2 fois d'indiquer le numéro du point.
Puis une fois fermé je n'ai qu'un bloc avec le nom de l'attribut.
Ca doit pas faire ça normalement hein ?
Pour Winfield, je ne sais pas !
Pour le problème d' Eric !
Effectivemen,t , j'avais pas pensé à le préciser dans la doc !
Le séparateur des décimales doit être le . (le point) et non la virgule dans EXCEL
VIRGULE = séparateur des AXES pour AutoCAD
Pour effectuer le changement dans EXCEL (en fonction des versions) Menu Outils : Onglet INTERNATIONNAL et changer le séparateur des décimales
SINON , il faut passer par le Panneau de configuration Windows, Options Régionales et linguistique, Onglet Options Régionales, Bouton Personnaliser, Onglet Nombre et changer le séparateur de décimale par un POINT !
Christian
  • 2 mois après...
bon j'ai bien tout ce qu'il faut au bonne endroit ( heureusement )
mais lorsque le script se lance autocad fait des recherches dans les mauvais supports il me semble. OU BIEN, j'ai l'impression qu'il recherche dans le dernier fichier enregistré.
Je vais chercher cet ap mais si quelqu'un à une idée
ET ENCORE MERCI REBCAO.
Bon de nouveau moi et
pfffff.....
Bref, j'insers des points récolté par gps et pas de souçis. les nouveaux point s'inscrivent.
Mais le gros probleme est que mon support de travail, est calé ailleur.
Ce sont des plans levés par géomètres donc tous calés lorsque lorsque je fais un copybase.
Voici un exemple de point pris depuis autocad :
X : 922777.11
y : 171582.491
Z: 219.497
Alors pour utiliser le programe, y a t'il une manip à faire sur autocad ( sans bouger la position des plans ) ou faudra t'il toujours utiliser un ratio avant d'insérer les piont dans la base de donnée du programme?
sinon tu déplaces tous les points en prenant comme point de BASE le point de ta référence que tu balances aux coordonnées réelles !
Christian
tout les points sont décalés de 1000000 en y ( coordonnée lambert1 ) donc je n'ai qu'à appliquer une formule dans exel.
maintenant pour vraiment optimiser le tout, il faut que je trouve une solution pour insérer les info du gps extraite par .txt dans exel. je m'y applique lundi matin!
  • 8 mois après...
re salut est 'il possible d'avoir ta demarche du 6/6/2007 reponse n2 par des photos si c'est possible bien sur car je suis debutant dans autocad et merci d'avance.
nb: cette demarche s'aplique sur quel version d'autocad, moi j'ai la version 2004.
regardes à nouveau la réponse N° 2 il faut placer le dossier en question sur C:\
ça marche avec toutes les versions à partir de 2000 et même les versions LT
Christian
