Poignée dans les blocs
winfield
T'aurais pu le dire avant.
Désolé ;) ....pas pensé
Je pense qu'en lisp (redraw [nom_ent [mode]]) correspond à ton souhait
avec mode à 1/2/3 ou 4
Quant à son équivalent en VBA ....?
:mad: Je le savais que j'aurais dû me mettre au Lisp :(
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Le fichier s'appelle trxblk.lsp
En tout cas c'est pas SSGETFIRST, c'est juste une selection mais on dirait qu'elle est gérée par (acet-ss-new qui semble définie en dehors du fichier.
J'arrête là, c'est surement possible, d'autant que ca vient d'être dit y a redraw, complètement ignoré de moi.
Rires, je vois pas la surbrillance avec ce foutu 2006 (pas retenu la variable).
[Edité le 14/12/2005 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut
Trouvé dans l'aide (c'est dans AcadSelectionSet --> Highlight pour ceux qui le veulent en vlisp)
Sub Example_Highlight()
   ' This example creates several objects in model space.
   ' It then iterates through model space and highlights each
   ' object and displays it's Entity Name.
   ' Create a Ray object in model space
   Dim rayObj As AcadRay
   Dim basePoint(0 To 2) As Double
   Dim SecondPoint(0 To 2) As Double
   basePoint(0) = 3#: basePoint(1) = 3#: basePoint(2) = 0#
   SecondPoint(0) = 1#: SecondPoint(1) = 3#: SecondPoint(2) = 0#
   Set rayObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRay(basePoint, SecondPoint)
   ' Create a polyline object in model space
   Dim plineObj As AcadLWPolyline
   Dim points(0 To 5) As Double
   points(0) = 3: points(1) = 7
   points(2) = 9: points(3) = 2
   points(4) = 3: points(5) = 5
   Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
   plineObj.Closed = True
   ' Create a line object in model space
   Dim lineObj As AcadLine
   Dim startPoint(0 To 2) As Double
   Dim endPoint(0 To 2) As Double
   startPoint(0) = 0: startPoint(1) = 0: startPoint(2) = 0
   endPoint(0) = 2: endPoint(1) = 2: endPoint(2) = 0
   Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
   ' Create a circle object in model space
   Dim circObj As AcadCircle
   Dim centerPt(0 To 2) As Double
   Dim radius As Double
   centerPt(0) = 20: centerPt(1) = 30: centerPt(2) = 0
   radius = 3
   Set circObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPt, radius)
   ' Create an ellipse object in model space
   Dim ellObj As AcadEllipse
   Dim majAxis(0 To 2) As Double
   Dim center(0 To 2) As Double
   Dim radRatio As Double
   center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0#
   majAxis(0) = 10: majAxis(1) = 20#: majAxis(2) = 0#
   radRatio = 0.3
   Set ellObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddEllipse(center, majAxis, radRatio)
   ZoomAll
   ' Iterate through the model space collection and
   ' highlight each entity.
   Dim entName As String
   Dim entry As AcadEntity
   For Each entry In ThisDrawing.ModelSpace
       entName = entry.ObjectName
       entry.Highlight (True)
       MsgBox "The name of this object is " & entName, vbInformation, "Highlight Example"
       entry.Highlight (False)
   Next
End Sub
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonsoir,
J'ai yeuté un peu mais pas sois je m'y prend mal sois c'est un autre chemin qu'il faut prendre :(
D'ailleur, je pencherai plus pour la seconde solution.
En passant par [surligneur] ObjEntite.ObjectIdToObject(ID)[/surligneur] :casstet:
Ex :
 IntI = -1
For IntJ = UBound(varparent) To LBound(varparent) Step -1
IntI = IntI + 1
VarID = varparent(IntJ)
Set ObjEntite = ThisDrawing.ObjectIdToObject(VarID)
ObjEntite.HighLight (True)
Mais avec ce principe, c'est tout le bloc qui est mis en surbrillance :(
