Jérôme C Posté(e) le 6 avril 2023 Posté(e) le 6 avril 2023 Bonjour, Lors du survol de profils en long, j'ai l'affichage qui saute, c'est en fait dû à l'affichage des renseignements s et z de la coupe qui envoie les onglet de présentation sur la ligne supérieure. Le problème est que ça le fait, ça le fait pas, ça le fait... dont l'affichage saute. Y a t'il un moyen d'obliger autocad à afficher ça sur deux lignes? Merci et bonne fin de journée Covadis 2026 sur Autocad Map 3D 2026
lecrabe Posté(e) le 6 avril 2023 Posté(e) le 6 avril 2023 Hello Au pif : -- Tu peux essayer : ROLLOVERTIPS = 0 -- As tu essayer de mettre la ligne de commande / texte en mode ANCREE sous la zone graphique ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
La Lozère Posté(e) le 6 avril 2023 Posté(e) le 6 avril 2023 Il faut que tu décoches "Ancrer de manière intégrée à la barre d'état" avec le clic droit sur les onglets. Chez moi c'est grisé, je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que c'est ça. J'ai déjà eu le problème. 1 www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Jérôme C Posté(e) le 6 avril 2023 Auteur Posté(e) le 6 avril 2023 Wow merci, fini les crises d'épilepsies c'est bien ancrer au dessus de la barre d'état qui se transforme en ancrer de manière intégrée à la barre d'état. Bonne soirée 1 Covadis 2026 sur Autocad Map 3D 2026
GEGEMATIC Posté(e) le 16 juin 2023 Posté(e) le 16 juin 2023 salut Citation Chez moi c'est grisé, je ne sais pas pourquoi, En fait j'ai l'explication: Ce problème de dinguis survient lorsque la barre d'état "percute" la liste des onglets si on réduit la largeur de la fenêtre Autocad, ça se produit obligatoirement, et dans ce cas, l'option est grisée: Pour le dégriser et pouvoir faire la modification, il faut élargir la fenêtre Autocad. Moralité, pour corriger un problème, il ne faut pas qu'il existe ! @La Lozère ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
