albator44 Posté(e) le 5 mars 2021 Partager Posté(e) le 5 mars 2021 Bonjour à tous,le service info vient de nous installer de nouveaux postes W10 et AutoCAD 2019 (+ Covadis et Autopiste). Ca faisait longtemps qu'on attendait, on est heureux, mais...lorsqu'on ouvre un dessin contenant des XREFfs, celles ci "disparaissent" de leurs répertoire Windows. En fait elles ne disparaissent pas vraiment mais les fichiers se voient attribuer les attributs "lecture seule", "archives " masqué", enfin bref on a eu du mal à les retrouver la première fois.Est ce que quelqu'un sait si c'est un paramétrage AutoCAD, Windows ? et comment remédier à ça ?merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 5 mars 2021 Partager Posté(e) le 5 mars 2021 Hello Vu de loin, cela me parait impossible !? J ai au moins 4 PCs differents sous Win 10 avec des AutoCAD / MAP / Archi 2016-2021 sans avoir jamais eu un quelconque probl avec les XREFs ! Au fait as tu bien le Update AutoCAD 2019.1.2 sur tes ACADs 2019 !?Et si tu as des AutoCAD MAP 2019, alors en plus le Update MAP 2019.0.1 ... La Sante, Bye, lecrabe "fatigue" Citer Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
albator44 Posté(e) le 5 mars 2021 Auteur Partager Posté(e) le 5 mars 2021 je regarde ça dès mardi (télétravail ...)petit détail supplémentaire, cette "perte" se retrouve sur la majorité des postes mais pas sur tous.par exemple, pas sur le mien boulot (acad 2019) ni le mien perso (acad map 2019).j'essaierai de donner plus de détails.Merci lecrabe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bonuscad Posté(e) le 5 mars 2021 Partager Posté(e) le 5 mars 2021 Je penserai à la variable XLOADCTL et peut être XREFOVERRIDE. Autrement tu dis que c'est le service info qui a procédé à l'installation. Est-ce que vous êtes limités au niveau droit à certain dossier, les dossiers système ou application vous sont t-ils accessible? Autocad nécessite que l'utilisateur ait accès à certain dossiers de l'application. Citer Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 5 mars 2021 Partager Posté(e) le 5 mars 2021 Hello +1 avec Bonuscad ! Alors pour les XREFs, depuis toujours : VISRETAIN = 1Et depuis la version 2016 + SP1 : XREFOVERRIDE = 1 Mais ces 2 variables ne sont en fait qu un "simple" Confort (INDISPENSABLE) d'utilisation des XREFs ! Apres pour XLOADCTL, la valeur normale (par defaut) est 2 !A priori je ne vois pas de raison de changer quoi que ce soit !? La Sante, Bye, lecrabe "fatigue" Citer Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
albator44 Posté(e) le 9 mars 2021 Auteur Partager Posté(e) le 9 mars 2021 Bonjour à tous,Je reviens avec mon problème.Petit détail supplémentaire, pour pouvoir voir mes "fichiers disparus" dans l'explorateur, il faut que je décoche :" Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)".Mes fichiers ré-apparaissent avec les attributs LECTURE SEULE, CACHE et ARCHIVE. Mes fichiers deviendraient des "fichiers protégés du système d'exploitation"??? RRrrôôôôhhh... comment c'est possible? Ca inspire quelqu'un? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 9 mars 2021 Partager Posté(e) le 9 mars 2021 Hello SVP tu verifies que tu as bien en LOCAL sur C: ou D:, un dossier nomme "x:\TEMP_ACAD" Ensuite OPTIONS , 1er Onglet Fichiers et EN BAS ...Sur les DEUX chemins concernant les fichiers temporaires d'AutoCADtu parametres "x:\TEMP_ACAD Tu verifies aussi que XLOADCTL = 2 Tu quittes AutoCAD et tu relances ... La Sante, Bye, lecrabe "fatigue" Citer Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
albator44 Posté(e) le 10 mars 2021 Auteur Partager Posté(e) le 10 mars 2021 SalutPour le moment tous les postes vérifiés semblent corrects (3 sur 20 env). Donc je ne sais toujours pas. J’essaie de faire vérifier les autres aujourd’hui mais j’ai peu d’espoir.Merci pour tout, si on trouve je ferai passer l’info. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 10 mars 2021 Partager Posté(e) le 10 mars 2021 Hello OK. Donc les ACADs ont bien les 2 chemins rédigés en LOCAL ?! Les XREFs sont sur le réseau, j imagine ?!Les Users peuvent ils créer des fichiers TXT, XLS, etc, dans ces dossiers ?? La Santé, Bye, lecrabe "fatigué" Citer Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
albator44 Posté(e) le 10 mars 2021 Auteur Partager Posté(e) le 10 mars 2021 Re-Oui les chemins sont en local et les xrefs, en général, sur le réseau. On a accès au dossier des fichiers temporaire (on peut créer et modifier des fichiers txt ou autres). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bonuscad Posté(e) le 10 mars 2021 Partager Posté(e) le 10 mars 2021 Bonjour le service info vient de nous installer de nouveaux postes W10 et AutoCAD 2019 Es tu administrateur de ton poste ou utilisateur ? Ce qui a peut être pu se passer.... (suivant la politique de sécurité du service info): Lors de la mise en place du PC, la reprise/copie de tes fichiers a ete faite en session administrateur et de ce fait la copie en 'héritage" des droits administrateur s'est effectuée. Ce que tu faire pour vérifier: Sous l'explorateur window faire un clic-droit sur un fichier/dossier et cliquer sur propriété, sur l'onglet "général" tu auras les attributs : lecture seule et caché coché ou non et sur l'onglet "Sécurité" tu auras les "Noms de groupe ou d'utilisateurs:" Voir si "Utilisateurs" en fait partie et les autorisations accordées...Si c'est le cas voir avec le service info pour qu'il réattribue l'héritage des droits à l'utilisateur. Citer Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 10 mars 2021 Partager Posté(e) le 10 mars 2021 Hello +1 avec Bonuscad ! Et avec les XREFs en LOCAL, meme probl ou pas !? La Santé, Bye, lecrabe "fatigué" Citer Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
albator44 Posté(e) le 10 mars 2021 Auteur Partager Posté(e) le 10 mars 2021 Merci de vos aides, je n’aurai accès à un poste que demain et regarderai ça.Je vous tiens au courant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
albator44 Posté(e) le 12 mars 2021 Auteur Partager Posté(e) le 12 mars 2021 salut à tous, @bonuscad : nous n'avons pas l'onglet "sécurité" dans nos propriétés de dossier/fichier... je sais c'est triste. En revanche, ce que je peux apporter, les fichiers qui ont servi de refext se retrouvent avec les attributs RHSA.R et A je peux les retirer manuellement en décochant les cases lecture seule et archive, mais fichier caché est inaccessible (grisé). Apparemment car c'est devenu un "fichier système" (S). Je sais pas si ça fait avancer les choses? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 12 mars 2021 Partager Posté(e) le 12 mars 2021 Hello Je sens comme Bruno (Bonuscad) un probl de DROITS Windows !? Et si tu ton Login est mis "temporairement" en Admin LOCAL, Reboot, Re-Test, est ce OK ? La Sante, Bye, lecrabe "fatigue" Citer Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bonuscad Posté(e) le 12 mars 2021 Partager Posté(e) le 12 mars 2021 Tu dis avoir Covadis, donc j'en déduis que tu as probablement un AutoCAD Map 3d. Si c'est le cas, j'avais eu un problème après l'installation par le service info, je ne pouvais me connecter à un serveur pour établir des requêtes. Après recherche d'info, j'ai appris que AutoCAD devait être au moins lancé UNE fois en tant qu'administrateur pour qu'un utilisateur puisse se connecter. Ceci a été fait et effectivement après j'ai pu me connecter à un serveur. Bien que cela n'a rien à voir avec les Xref, sait-on jamais! Car que fait AutoCAD comme procédure de configuration lorsqu'on le lance en admin??? C'est pas transparent... Ça vaut peut être le coup d'essayer si cela n'a pas été fait, peut être que ça résoudrai ton problème. Je n'ai pas d'autres idées... Demander un support à AutoDesk? Citer Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
albator44 Posté(e) le 12 mars 2021 Auteur Partager Posté(e) le 12 mars 2021 Merci, J'ai demandé au service info de passer les utilisateurs des postes AutoCAD en Admin pour qu'on fasse des tests. On verra. Et pour la blague... non, nous n'avons pas AutoCAD Map 3D. c'est très "sécurisé" ici, il faut de longues périodes de test pour avoir un nouvel outil.En arrivant, il y a quelques années, j'ai demandé le menu Express, juste pour avoir le RText que je trouvais pratique, bah non, pas possible... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 12 mars 2021 Partager Posté(e) le 12 mars 2021 Hello TOUJOURS +1 avec Bruno (Bonuscad) ! ... Passer en Admin pour voir !? La Sante, Bye, lecrabe "fatigue" Citer Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
