Hydro8 Posté(e) le 26 février 2021 Auteur Partager Posté(e) le 26 février 2021 Je suis bien d'accord mais certaines personnes partent au contentieux car elles ont refait la somme à la calculette et trouve une différence avec la somme affichée :mellow: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Luna Posté(e) le 26 février 2021 Partager Posté(e) le 26 février 2021 (modifié) Coucou, La somme est effectuée au moment de l'export avec les valeurs numériques et donc exactes (aucun arrondis) donc il ne fait pas la somme des arrondis mais l'arrondi de la somme :3 si on veut faire une somme d'arrondis, je ne vois pas vraiment d'autre alternative que de succéder 3 conversions au lieu d'une seule :(rtos (atof (rtos number 2 1)) 2 1) Donc dans ton cas on aurait à la place de (rtos (apply '+ (mapcar 'cadr y)) 2 2) on doit faire (rtos (apply '+ (mapcar '(lambda (s) (atof (rtos (cadr s) 2 1))) y)) 2 1)Donc cela peut se comprendre dans le cas d'un nombre très important de pièces pour un même appartement car on a n*0.1 m² de différence (n le nombre de pièces) mais de là à poser problème...Autrement il faut remplacer comme ci-dessus. Mais n'est-ce pas d'ailleurs une erreur de faire la somme des arrondis et non l'arrondi de la somme ? Car perso' je considère cela comme une erreur car en prenant 200 pièces de 1.05m² chacune on aura une surface réelle à 210.0m² si je fais l'arrondi de la somme et 220.0m² si je fais la somme des arrondis, donc on se retrouve avec 10m² inexistant à payer, ou inversement avec 10m² supplémentaires gratuitement ! 0o0 Donc je n'arrives pas bien à saisir la pertinence de la démarche...mais bon.. Modifié le 26 février 2021 par Luna Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 26 février 2021 Partager Posté(e) le 26 février 2021 Bonsoir, Le géomètre est toujours un peu compliqué dans ses arrondis, bien que ce soit l'homme de la "juste" mesure Sans compensation "mathématique", la vie n'est rien. Voilà un exemplePour savoir quel chiffre doit basculer du coté obscur, il te faut la décimale suivante. Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 26 février 2021 Partager Posté(e) le 26 février 2021 Hello Je repose ma question !Quand un Géomètre fait un leve de bâtiment / maison / appartement, il a "droit" à quel % d erreur / imprécision sur les surfaces des pièces et sur le total du lot / appartement ? La Santé, Bye, lecrabe "fatigué" Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 26 février 2021 Partager Posté(e) le 26 février 2021 Et bah ça dépend du géomètre , c'est comme les Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujugeometre Posté(e) le 27 février 2021 Partager Posté(e) le 27 février 2021 Hello Je repose ma question !Quand un Géomètre fait un leve de bâtiment / maison / appartement, il a "droit" à quel % d erreur / imprécision sur les surfaces des pièces et sur le total du lot / appartement ? La Santé, Bye, lecrabe "fatigué" Bonjour, il n'y a pas de règle formelle, en matière d'appartement si tu parles d'un certificat de superficie privative, il y a 5% de tolérance mais ce n'est que dans le cas d'une copropriété, en l'absence, c'est en fonction des moyens qu'aura mis le géomètre pour respecter son cahier des charges s'il précise dans son offre la classe de précision qu'il propose. En l'absence d'une telle mention, je ne vois pas de tolérance "règlementaire". Geometre - Autocad 2016 - Covadis v17.0 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hydro8 Posté(e) le 27 février 2021 Auteur Partager Posté(e) le 27 février 2021 Merci à tous pour vos réponses :) Dans tous les cas il est important que la somme indiquée soit égale à la somme des surfaces indiquées, peu importe la compensation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hydro8 Posté(e) le 10 mars 2021 Auteur Partager Posté(e) le 10 mars 2021 Luna je te remercie encore pour cette lisp qui fonctionne au top ! Juste une petite question, est-il possible au lancement de la commande de choisir total / partielle ? Afin d'afficher le csv normal si on choisit partielle) et afficher que le total par calque si on choisit total ? J'ai essayé de commencer par rajouter le choix au lancement de la commande mais ça casse tout :( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
drault Posté(e) le 14 mai 2021 Partager Posté(e) le 14 mai 2021 Bonjour, Auriez-vous une version avec un affichage de l'ensemble des données dans un tableau autocad ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
