Jbrosteaux Posté(e) le 22 janvier 2021 Partager Posté(e) le 22 janvier 2021 Bonjour à tous, Je cherche une manière de faire pour n'afficher uniquement que mes boutons d'alerte incendie qui sont dans la catégorie dispositifs d'alarme incendie.J'ai pensé à appliquer un filtre dans le template mais celui ci ne sert qu'a afficher ou éteindre la visibilité de mon bouton.Les détecteurs incendie et autres éléments de cette catégorie restent afficher alors que je ne veux voir que mes boutons d'alerte. Comment faire?J'ai au total 7 niveaux, donc je pense que c'est mieux d'agir sur une configuration de template pour l'appliqué plus facilement. Merci pour vos futures suggestions. Bonne après midi,Jonathan Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ruts Posté(e) le 22 janvier 2021 Partager Posté(e) le 22 janvier 2021 Bonjour,si c'est juste un affichage temporaire pour travailler essai de un clic droit sur le bouton d'alarme puis séléctionner toutes les occurances dans le projet et enfin isoler élémants avec les lunettes dans la barre d'outils en du bas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jbrosteaux Posté(e) le 23 janvier 2021 Auteur Partager Posté(e) le 23 janvier 2021 Après plusieurs tests, j'ai trouvé une solution qui me satisfait!J'ai donc créer un nouveau template de vue dans lequel j'ai mis un filtre par rapport à ma catégorie souhaitée.Dans ce filtre j'ai dérouler l'option "n'égale pas" le nom de mon bouton d'alerte.Ainsi par la suite je décoche la visibilité et là j'ai toute ma catégorie qui se masque sauf mes boutons d'alerte!! Ca permet d'agir plus rapidement sur plusieurs vue ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
