contour de polylignes épaisses
pascalus510
Si j ai bien compris ta demande: Non !
ACAD se base sur l axe central de la polyligne...
La Santé, Bonne Année, Bye, lecrabe
juste je me demandais si pour ce cas, on ne pouvait pas exporter en "pdf vectorisé" les polylignes avec contours (commande: _SHADEMODE/Hidden) et importer dans Autocad ce même pdf avec les contours qu'il vectoriserait? merci
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Salut.
Je ne me prononcerait pas sur le fait que ce soit possible ou non de fair ça en réponse à ta problématique, en revanche un problème que j'aie remarqué avec les PDF vectoriels, c'est que exporter-importer fait perdre de la précision (petites différences de coordonnées de points, courbes transformée en multiples segments...), comme pour des JPG y'a perte de qualité au passage. Donc si c'est possible l'utilité de la démarche dépendra des imperfections que tu peut accepter.
Bordel. Pourquoi faire simple quant on peut faire compliqué. C'est pas comme si j'apliquais cette méthode plusieurs fois par semaines...
