[Résolu] Supprimer Bloc AEC ou Proxy Plant3D
kikay2
Bonsoir à toutes et à tous
Je dois modifier une cinquantaines de PID qui ont été réalisés par une autre entreprise certainement avec "Plan" !
Je bosse sur Autocad 2021 nous n'avons pas besoin que les PID conservent ces objets.
J'ai la version "Architecture Engineering & Construction Collection" mais je ne bosse que sur Autocad et Revit et je ne connais pas Plan / Map / Architecture
Je galère depuis 4h00 pour pouvoir trouver une solution pour les modifier mais rien ne marche
Ci-joint un lien avec un des DWG
Avez vous une solution SVP
https://we.tl/t-cvoO5vq51q
Merci par avance et meilleurs vœux
Kikay2
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
hello
peux-tu nous en dire plus?
je ne comrepnds aps ce que tu cherhces à faire
il doit manquer un ou deux truc sur ce PID car je ne vois que du texte
ya des éléments proxy mais je n'arrive pas à les voir.... je sais que ces éléments peuvent être bien casse pied
Phil
MAIS tu as l AEC Collection qui inclus AutoCAD PLANT !
Donc a priori tu l installes cet AutoCAD PLANT, tu ouvres les DWGs concernés
et tu les re-enregistres SANS les objets métiers PLANT !
IDEM pour AutoCAD CIVIL, AutoCAD Architecture, etc ...
Sans AutoCAD et de memoire, c une commande du genre:
AECTOACAD... ou qq chose de proche ?!
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-2534F06D-1161-4108-BA27-CED51B05AE2A-htm.html
La Santé, Bye, lecrabe
@ philsogood
J'ai ouvert le lien de chez moi avec un Autocad LT il marche bien !
@ Lecrabe
Avec "AECTOACAD" le fichier n'est toujours pas modifiable
Avec Plant lorsque je veux enregistrer je ne trouve pas la la fonction SANS les objets !
Merci quand meme a vous 2 pour les pistes ...
Bon week-end
Bonjour
Pour exporter des fichiers DWG créés sous AutoCAD Plant 3D, P&ID ou Modélisation 3D, vers des versions AutoCAD ou AutoCAD LT il faut lancer sous Plant 3D la commande EXPORTTOAUTOCAD.
Cette commande crée un nouveau fichier DWG supprimé de l'intelligence Plant 3D.
Pour que cette commande fonctionne il faut :
1 - Ouvrir PLANT 3D
2 - Créer un nouveau projet depuis le gestionnaire de projet
3 - Intégrer le fichier DWG à convertir dans la partie P&ID (clic droit sur Dessin P&ID puis Copier un fichier dessin dans ce projet)
4 - Une fois le fichier DWG intégré au projet, l'ouvrir par un double clic sur son nom
5 - Tapez la commande EXPORTTOAUTOCAD et définir une version et un chemin du nouveau fichier exporté.
Pour les autres DWG à exporter il faudra repasser par l'étape 3.
Ci-joint le fichier 670.dwg exporté par la commande EXPORTTOAUTOCAD
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
@ Dovaq,
Merci beaucoup de ton aide, j’ai eu quelques difficultés mais dans l’ensemble c’est parfait (mon patron va peux être arrêter de râler).
Pour info en suivant ta procédure j’ai eu 2 messages d’erreur !
Si d’autres personnes ont le même problème que moi voici quelques ajouts.
Cette procédure a créé des dossiers dont un se nomme « PID DWG » dedans un fichier DWG avec le même nom, si je l’ouvre avec Autocad 2021 je ne peux toujours pas faire des modifications, par contre si je l’ouvre avec Plant 3D et que j’exécute la commande «EXPORTTOAUTOCAD » alors là le nouveau fichier créé peut être modifié par Autocad.
Encore merci et bonne semaine
Kikay
