Fichier RCP
dfbiagio
Jai reçu un fichier rpc (nuage de point).
Lorsque, j'insère ce fichier dans autocap, j'ai un beau bâtiment en nuage de point, mais malheureusement je sais rien en faire.
Comment est-il possible d'utiliser ce type de fichier.
Merci d'avance.
AUTOCAD A2021
oui aussi ben si tu as ni echelle ni géoréférencementni point de base...
la comme ça effectivement ça me parait compliqué ^^
généralement avec 2 point ou un point de base et une echelle avec l'orientation c'est bon mais si tu as rien du tout ...
Si tu a RECAP aussi tu peux remettre un point de référencement 0,0,0 que tu souhaite.
Sans RECAP je sais pas.
Donc dans RECAP tu peux modifier le point de référence, en allant sur ça :
https://ibb.co/K5RfBKK
Et tu accepte le nouveau point d'origine et voila.
"98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !"
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Je ne cherche pas à mettre le point de référence, je l'ai déjà fait.
Mon problème, c'est que je n'arrive pas à m'accrocher sur les points, pourtant tous les accrochages 3D sont activés.
https://www.youtube.com/watch?v=o1ovDaWxhwI
Dans sa présentation, il a un onglet "nuages points", que je ne l'ai pas !!
C'est une version anglaise et l'onglet s'appelle "point cloud"
Bonsoir,
Je pense que le géoréférencement à peu d'importance dans ma demande, qu'il soit en coordonnées Lambert ou autre.
Par tâtonnement, j'y suis arrivé. Il suffisait de cliquer sur l'objet nuage de point et à partir de là, un onglet nuage de point s'affiche avec toutes les fonctions nécessaires.
Pour ce qui concerne l'accroche sur les points, il fallait activer la touche F4 (Accrochage aux objets 3D).
Merci à tous.
  • 1 an après...
J'arrive un peu tard mais l'accroche 3d via la touche F4 n'est vraiment pas terrible et fonctionne de manière aléatoire. Il faut utiliser l'accroche objet nuage de point.
Pour la barre d'onglet, tu peu la laisser de manière permanente en personnalisant le ruban c'est plus simple je trouve (commande IUP pour aller personnaliser).
Il y a 20 heures, flo54 a dit :
C'était effectivement le sens de ma remarque plus haut sur les systèmes de coordonnées.
Cordialement
Thierry Garré
