CTZen Posté(e) le 6 janvier 2021 Partager Posté(e) le 6 janvier 2021 Bonjour à tous ! Tout d'abord, meilleurs vœux ! Que 2021 soit pour tous une bonne année sur le plan personnel que sur le plan professionnel ! Je commence cette année par une question toute bête : Situation : J'utilise l'outil de cotation de surface et de segment (Covadis 2D > Cotations par étiquette) pour coter différent éléments de mon fichier. Besoin : J'ai ajouté des attributs personnalisés à mes étiquettes afin de renseigner par exemple, le calque de l'entité coté. Est-il possible de faire en sorte que cela soit Automatique via Covadis ? Merci AutoCAD Map 3D 2023 (26.0.37.2 base T.53.0.0) Covadis 18.0 + AutoPiste Windows 11 Famille v.21H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 6 janvier 2021 Partager Posté(e) le 6 janvier 2021 Bonjour, Oui , en attribuant un jeu de propriétés avec la propriété automatique "calque" et en rappelant cette propriété dans l'étiquette. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CTZen Posté(e) le 6 janvier 2021 Auteur Partager Posté(e) le 6 janvier 2021 Bonjour Thierry, Merci pour ta réponse rapide. Alors ... Dans la barre d'outil BIM : - J'ai créé un nouveau jeu de propriété que j'ai appelé "Calque" - Dans ce nouveau jeu, j'ai ajouté une propriété (appelée "calque" que j'ai défini en Automatique, et sur {CALQUE}. Dans le gestionnaire d'étiquette : - J'ai ajouté une ligne "Valeur d'une Propiété BIM" sur mon étiquette de surface - J'y ai défini mes éléments de jeu de propriété et de propriété réalisés dans la barre d'outil BIM. Et ... bah ça n'affiche rien dans l'étiquette ... J'ai oublié quelque chose ? EDIT : N'ayant pas encore vraiment utilisé cette barre d'outil BIM, mon problème s'est résolu en utilisant "Associer par filtrage" et en sélectionnant tous mes calques dans les calques du jeu de propriété que j'avais créé. Milles Merci Thierry ! Rapide et Efficace comme toujours ! AutoCAD Map 3D 2023 (26.0.37.2 base T.53.0.0) Covadis 18.0 + AutoPiste Windows 11 Famille v.21H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CTZen Posté(e) le 6 janvier 2021 Auteur Partager Posté(e) le 6 janvier 2021 Hmmmmm ... Par hasard ... Est-ce qu'on peut pousser le concept encore plus loin et intégrer un variable personnalisée mise dans une formule de calcul du module de métrés par base d'article ? (je pense que non ... mais ne sait-on jamais !) AutoCAD Map 3D 2023 (26.0.37.2 base T.53.0.0) Covadis 18.0 + AutoPiste Windows 11 Famille v.21H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Curlygoth Posté(e) le 6 janvier 2021 Partager Posté(e) le 6 janvier 2021 B) peut etre puis-je t'aider ? Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CTZen Posté(e) le 6 janvier 2021 Auteur Partager Posté(e) le 6 janvier 2021 B) peut etre puis-je t'aider ? Naaaaaan pas de VBA Je me demandais combien de temps ça prendrai avant que tu viennes te proposer Mais j'ai besoin que ça soit conservé intégralement dans l'environnement de Covadis AutoCAD Map 3D 2023 (26.0.37.2 base T.53.0.0) Covadis 18.0 + AutoPiste Windows 11 Famille v.21H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
timonte Posté(e) le 25 novembre 2022 Partager Posté(e) le 25 novembre 2022 Je déterre le sujet pour ne pas en créer un autre : Comment fonctionne l'affichage des propriété BIM dans les étiquettes ? Pas de formule, juste la valeur présente dans le jeu de propriété BIM (désolé pour la partie floutée c'est juste qu'il y a le nom de mon client dedans: Malgré cette sélection, rien ne s'affiche dans l'étiquette, si une personne a la solution, je prends 🙂 Bonne journée, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
timonte Posté(e) le 25 novembre 2022 Partager Posté(e) le 25 novembre 2022 Je me reprends, après le premier café du matin le cerveau compile les pensées de la nuit. Covadis ne fait pas le lien entre les éléments du profil et les éléments de la vue en plan, donc la chaine de travail est brisée au moment de la production du profil, dommage de devoir faire le travail deux fois ce qui maximise le risque d'erreur. Merci à vous et à mon café du matin 🙂 Je vais tenter un appel à la hotline savoir s'il y a une manipulation que je ne ferai pas bien tout de même. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
