Dégrouper regrouper
Fruity
En faisant Ctrl+H ou en jouant sur la variable PICKSTYLE, tu active désactive la sélection globale des groupes (sélection objet ou sélection groupe). Donc tu peux désactiver les objets du groupes pour les modifier puis ensuite les regrouper. Et ensuite une fois les groupes activé, après avoir sélectionner un groupe avec le bouton droit on peut ajouter ou enlever des objets d'un groupe.
www.cad-is.fr
Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Tu ne confondrais pas avec Autocad par hasard?
Tu peux éditer un groupe, ca ne te va pas ?
En effet, c'est comme ça que j'ai fait. Je pensais qu'en éditant le groupe et en déplaçant des éléments, revit perdrait les connections avec les éléments extérieurs.
Ce qui n'est pas le cas, ca a donc fonctionné.
Merci.
