Alternatif gratuit à Autocad. Resolut
Big666
Vous m’avez déjà renseigné sur la possibilité d’emprunt de licence.(merci)
Mais voilà notre département informatique nous dit que cela n’est pas possible.
Bon…
Donc je parcours le WEB pour trouver un logiciel qui pourrait dépanner pour les jours de télétravail.
J’ai trouvé DOUBLECAD au secours que j’ai crié et les pompiers sont venus.ils mont réanimés--------------
Alors si quelqu’un a une solution viable, je n’ai pas dit identique un clone, ci non, adieu Autocad.
Bon pour la petite histoire nous allons passer a revit.
merci
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Salut.
Si c'est sur ton PC perso tu t'en fout y'aura jamais de contrôles dessus, et du moment que tu a une version officielle non utilisée moralement y'a pas de problème : installe une version étudiante avec des donnée bidon, quant j'était au lycée je me suis inscrit à Harvard et sous mon pseudo OKLM. Je t'envoie en message privé le truc pour supprimer le bandeau "fait à partir d'une version étudiante du logiciel" (y'avait un collègue qu'a eu ce problème là à régler avec le premier confinement, donc j'aie bien du trouver le truc pour sauver son dessin).
Codialy.
merci de ta réponse merci une deuxième fois.
si cetait si simple je vais proposer
mais je vais prendre deux baffes je travail a 80% avec des fonctionnaires et ça a peur de tout.
ultra Vomit
Je vais parler de quelque chose de testé QCAD (mais seulement sous Linux, pas sous Window)
C'est open source donc totalement gratuit. Quand je dis totalement gratuit, il faut (en tout cas sous linux) supprimer/inactiver certaines librairies, autrement tu es en version d'essai.
La principale différence et que tu perds l'interface DWG en libre, tu n'as que le DXF et aussi quelques fonctionnalités (tout ce qui est marqué en bleu sur leur site: liste complète des fonctionnalités)
En version d'essai j'ouvre assez fidèlement des fichiers 2D issus d'Autocad au format 2018 sans problème majeur.
Donc en totalement libre tu pourrait créer du DXF que tu pourrais importer par la suite sous Autocad.
Est ce que ça pourrait répondre à ton besoin? Il faut essayer...!
merci
Qcad, je suis allais sur leur cite et ça m'a l'air payant.je vais essayer.
pour moi transformer un DWG en DXF ça va le faire.mais je suis "bêta" testeur d'un logiciel qui n'existe peut être pas.j'ai jusqu’à fin de l'année pour trouver
merci
ultra Vomit
merci
merci
Disons qu'on t'incite fortement à l'acheter...
Par défaut c'est la version "Trial" qui s'installe, donc sans l'acheter tu une boite qui s'affiche pendant 8sec au lancement qui te rappelle que c'est une version d'essai.
Pour avoir la version libre tu as les instructions en cliquant sur le gros bouton bleu "supprimer":
En fait il faut supprimer (ou renommer l'extension) les fichiers (généralement dans le dossier C:\Program Files\QCAD\plugins :
qcaddwg.dll qcadpolygon.dll qcadproj.dll qcadproscript.dll qcadtriangulation.dll
Au prochain lancement tu seras en version libre (donc plus accès aux dwg )
  • 4 semaines après...
Bon jour
J'ai trouvé :
https://nanocad.com/products/nanoCAD
Une version qui se rapproche d'autocad 2004 pas de lisp, mais parfaitement gratuite.
En anglais et impossible de le traduire même avec ressource hackeurs.
Mais ça peut faire l’affaire pour un télétravail (on s'est compris.)
ultra Vomit
