jms Posté(e) le 7 décembre 2020 Partager Posté(e) le 7 décembre 2020 Salut !A ma connaissance, un fichier Revit 2021 ne peut être enregistré dans une version antérieure, contrairement à Autocad, qui offre de multiple formats possibles lors d'un "Enregistrer sous".Et ça me pose un problème, dans le cadre d'un travail collaboratif, avec une autre société, qui travaille avec une version antérieure, et qui devrait être impliquée dans le projet que j'ai déjà monté en Revit 2021. Je dirais à ma charge que j'ai très certainement eu tort de me jeter sur le Revit dernier cri, alors qu'il est toujours plus prudent de laisser les programmes faire leur maladie de jeunesse.Quelqu'un aurait-il déjà trouvé une parade cette limite ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 7 décembre 2020 Partager Posté(e) le 7 décembre 2020 une parade efficace... je ne sais pas mais tu vas apprendre par exemple à t'organiser comme-Garder plusieurs versions de logiciel REVIT sur ton PC-Garder plusieurs versions sur tes familles et gabarit Sur un travail collaboratif, toujours te renseigner de la version qu'il faut travailler avant de commencerCe problème de version avec REVIT est un problème véritablement pénible pour beaucoup (dont moi) Je ne comprendre pas pourquoi il existe et je ne pense pas qu'il y a une solution un jour il y a peut etre une parade mais pas parfaite (que je n'ai pas essayé) , comme passer ton projet en IFC et le reprendre en version antérieure mais de mémoire tu perds des données au passage...https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Backwards-compatibility-of-Revit-with-earlier-releases-of-the-software.html Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jms Posté(e) le 7 décembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 7 décembre 2020 Merci pour ces sages conseils !J'avais justement lancé la conversion en IFC, pendant que j'écrivais ce post, suivant le conseil proposé par Autodesk eux-mêmes ( https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Backwards-compatibility-of-Revit-with-earlier-releases-of-the-software.html ).Procédure qui m'a semblé assez lourde, le PC a ramé !Mais soit, si ça fonctionne, pourquoi pas ? Plus qu'à installer une version antérieure de Revit et tester l'ouverture de l'IFC, pour voir si tout est bien conservé... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nosset Posté(e) le 7 décembre 2020 Partager Posté(e) le 7 décembre 2020 C'est clairement un problème.Systématiquement je sonde les équipes avant de débuter un projet pour connaitre leurs version de Revit si ils l'utilisent. Mais parfois on ne connait pas tout les intervenants donc on commence en REVIT 2019.Dés qu'on a tout le monde on se calle sur la version de revit la plus haute pour chacun en "upgradant" les fichiersC'est vrai que maintenant quasiment tout le monde et sous abonnement ou location, donc a tous les versions les plus hautes, mais pas forcement installées sur les machines. Autodesk Expert Elite Member Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
