Créer Ligne avec bloc
William44850
J'espère ne pas faire doublon avec une réponse existante mais je n'ai pas trouvé, alors....
Je souhaite créer un type de ligne avec un bloc (Je n'ai pas trouvé de symbole correspondant à ce que je cherche)
, dans le genre "tiret bloc tiret".
Cela est-il possible ? Et comment ?
Avec mes remerciements,
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
je fais des formations si tu veux ;-)
l'idée c'est des mettre un parametre de réseau ou tu va répéter ton blocs tout les X unités de dessin
tape bedit dans la barre de commande pour voir comment je l'ai construis ;-)
sinon je t'ai trouvé ça :
Salut à tous les deux,
Je crois que vous parlez de deux choses différentes ...
Wiiliam demande comment créer une type de ligne avec un symbole personnalisé
Curlygoth propose la création d'un bloc dynamique extensible
Sauf que le bloc dynamique, c'est pas un type de ligne Curlygoth ...
AutoCAD Map 3D 2023 (26.0.37.2 base T.53.0.0)
Covadis 18.0 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.21H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
AAAAAaaaa....
merci CTZEN d'avoir traduit !! mais pourquoi tu ne lui réponds pas ?
désolé...
Oui alors : il y a un gars du forum qui a écrit ça : https://www.da-code.fr/les-types-de-ligne/
c'est bien expliqué et complet (si tu veux mon avis)
(il a meme fait un post il n'y a pas longtemps : https://cadxp.com/topic/49101-les-types-de-lignes/page__pid__294543#entry294543)
donc dans un premier temps le dossier pour les modifier :
C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD [ACADA]\R[VACAD]\fra\Support\*.lin
je te conseil de modifier les dossiers support dans autocad mais tu fais comme tu veux
[username] : Nom de l'utilisateur
[ACADA] : Année de ton autocad et le type etc
[VACAD]: version relase R20.0 pour 2015 etc...
ensuite tout les fichier .lin sont des fichier de type de lignes (facile)
pour un tiret opte pour ça :
*TIRET025, _ _ _ _ _
A,0.250,-0.250
1ier paramètre : A est une constante(don tu le mets toujours (A pour Autocad ? je sais pas)
2eme parametre : "1iere partie de ta ligne" si je mes des guillemets c'est que c'est à prendre avec des guillemets
3eme parametre : "2eme partie de ta ligne" si c'est positif c'est la suite si c'est négatif c'est la suite mais effacé ! (donc rien)
4eme paramtre : On l'utilise très souvent pour y mettre un texte (qui sera bien sur apres ton 3eme et 4eme parametre
5eme parametre : c'est un peu comme le 3eme paramtre mais du coiup si ton troisieme parametre est négatif il faudra doubler sa valeur poar rapport au 3eme
(pour que ton texte soit centrer en fait)
Je sais pas si j'ai été clair...
mais voici un exemple
*CLASSE A,CLASSE A --CLASSE A--CLASSE A--CLASSE A--CLASSE
A,1.270,-0.508,["CLASSE A",Arial,S=0.18,R=0.000,x=-0.254,y=-0.050],-1.143
ok ce qui est entre crochet [] voit la comme un quelque chose de special ici un texte mais ça peux etre un peu n'importe quoi ^^
tu parle d'un bloc ! ben met un bloc .. heu pardon sur autocad tu le trouvera c'est une forme à convertir en shape ^^ (.shp)
une forme une caractere spécial etc...
EDIT Tu n'aurais pas beosin de les redessiner avec des blocs dynamiques avec des programmes XD
