CadXP: [PRESENTATION] Transfert par Design Center - CadXP
Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
#1 L'utilisateur est hors-ligne   drault
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 08-avril 20
Posté 15 septembre 2020 - 15:49
Dans le cadre d'un transfert de template à un autre, je cherche à importer mes présentations, à l'aide du Design Center, mais une fois importée, un problème d'échelle apparait.
Je ne comprends pas.
Merci pour votre aide
Fichier(s) joint(s)
  • Fichier joint  PB01.jpg (277,57 Ko)
    Nombre de téléchargements : 10
  • Fichier joint  PB02.jpg (405,04 Ko)
    Nombre de téléchargements : 12
0
#2 L'utilisateur est en ligne   Eric
  • ceinture rouge et blanche 6em dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 16-décembre 02
  • LocationLamballe (22)
Posté 15 septembre 2020 - 16:03
Oui, c'est un bug connu.
Il faut jouer avec la fonction échelle après l'import pour tout remettre d'équerre.
0
#3 L'utilisateur est hors-ligne   La Lozère
  • ceinture noire 5em dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 28-juin 06
  • LocationVienne (38) - Etude APA - A480
Posté 15 septembre 2020 - 16:38
Si tu le fais en glisser/déposer cela plante effectivement parfois.
Perso, du coup, je fais, clic droit + importer. Mais ça ne marche pas tout le temps...
www.cad-is.fr
Autocad Map 2018 - Covadis/Autopiste V17.0d - Mensura Genius V8
Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants
0
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Olivier Eckmann
  • ceinture noire 2em dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 29-décembre 11
  • LocationLongjumeau (91)
Posté 15 septembre 2020 - 17:10
Bien vérifier les unités identiques dans les 2 dessins avec la commande -DWGUNITS (et pas uniquement avec la commande UNITES)
Olivier
0
#5 L'utilisateur est hors-ligne   drault
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
Posté 16 septembre 2020 - 10:25
Voir le messageOlivier Eckmann, le 15 septembre 2020 - 17:10 , dit :
Olivier
Je suis toujours "sans unité" d'habitude mais là, arrivé dans cette agence on m'a imposé le "mm", donc mes deux fichies sont bien en mm.
Merci pour cette commande => rapidité +++
Voir le messageLa Lozère, le 15 septembre 2020 - 16:38 , dit :
Effectivement ça marche....ce n'est à plus rien y comprendre !
-Clic + glisser = marche pas
-clic doit + importer = marche...
Vous connaissez la raison intrinsèque ?
Voir le messageEric, le 15 septembre 2020 - 16:03 , dit :
ça me semble périlleux pour des questions de décalage etc...
0
#6 L'utilisateur est hors-ligne   La Lozère
  • Groupe : Membres
Posté 16 septembre 2020 - 15:59
Citation
Ben c'est là le truc.... Impossible de dire pourquoi ça marche dans un cas et pas dans l'autre. Par habitude je faisait toujours par glissé déposé. Mais souvent ça ne marchait pas. Et c'est discutant avec un collègue qui lui ne connaissait pas le glissé/déposé, que j'ai remarqué que lui avait bien moins de problème. Et il faisait le clic droit...... Mais comme je l'ai dis, il peut arriver que quelque soit la façon de faire, ça ne marche pas quand même.
Le mystère d'Autocad.......... Parfois, et peut-être à tord, je ne me pose plus de questions.
www.cad-is.fr
0
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Olivier Eckmann
  • Groupe : Membres
Posté 16 septembre 2020 - 17:16
Citation
Je suis toujours "sans unité" d'habitude mais là, arrivé dans cette agence on m'a imposé le "mm", donc mes deux fichiers sont bien en mm.Merci pour cette commande => rapidité +++
On ne peut pas définir "sans unité" dans la commande -DWGUNITS
Cette commande n'est PAS la même que la commande UNITES.
Bien répondre NON et NON aux 2 dernières questions
Commande: -DWGUNITS
Unités de dessin:
1. Pouces
2. Pieds
3. Millimètres
4. Centimètres
5. Décimètres
6. Mètres
Unité de longueur <3>:
Formats d'affichage des unités de dessin:
1. Scientifique
2. Décimal
Format d'affichage linéaire <2>:
Précision de l'affichage linéaire <4>:
Mettre à l'échelle les objets provenant d'autres dessins lors de leur insertion? [Oui/Non] <Non>:
Mettre en correspondance INSUNITS et les unités de dessin? [Oui/Non] <Non>:
Olivier
0
#8 L'utilisateur est hors-ligne   rebcao
  • ceinture rouge et blanche 8em dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 25-août 04
  • LocationSELESTAT
Posté 16 septembre 2020 - 19:13
Le mieux et de faire un bouton droit sur une présentation du nouveau GABARIT, puis INSERER A PARTIR DU GABARIT et choisir le fichier qui contient la/les présentations à importer !
Christian
Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger des Supports de Cours AutoCAD, des Outils AutoCAD...
0
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
