Migration covadis 14, 15,16 vers V17
GEGEMATIC
Salut à toutes et à tous,
On avait bien installé la V17 sur un portable pour faire des tests, et des choses particulières à la V17,
mais on migre réellement que maintenant, vers la 17.1
Pour migrer de la V12 à la V14, je m'étais fait un tuto, et il semble qu'il soit toujours d'actualité.
J'ai cherché dans les pdf d'installation, et je n'ai rien trouvé comme explication sur la migration des paramètres personnalisés.
En gros, je remplace dans les options, onglet covadis, entrée "bibliothèque" les fichier xml de base par ceux que j'ai modifié.
Peut on savoir si les xml suivant ont changé de structure entre la 14 et la 17 ? (auquel cas leur remplacement par une version ancienne serait préjudiciable )
Assainissement et réseaux divers \covabibrsx.xml
Bordereau des prix \CovaBordereau.xml
Carrefour : gabarits \Carrefour\
Étiquettes Giration \CovaEtiquettes.xm|
véhicules \CovaVehicules.xml
Marques de profil en long \CovaPLMarques.xml '
Matériaux de structures \CovMateriauxVRD.xml
PIates—formes : étiquettes \CovaPfinLabeIStyles.xml
Plates-formes : types \CovaPfmTypes.xml
Je suis preneur de toute info sur la migration
a+
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
la réponse, après un examen de chaque xml avec xml notepad,
je l'ai:
Ces xml n'ont pas changé depuis la version 14 de covadis.
On peut donc faire pointer covadis vers les siens sans aucun problème.
a+
Gégé
Avis d un Zozo bien "faible" en Covadis !?
En "simplifiant", si au lancement, COVADIS détecte des fichiers XML "ancienne génération",
il les convertit automatiquement en "nouvelle génération" ...
( Evidemment, il est tout de meme conseillé de faire une sauvegarde des fichiers XML
dans le cas où cette conversion se passe mal ! )
Ainsi si on installe un COVADIS 17.1x par-dessus un COVADIS 17.0x ,
COVADIS 17.1x va tomber sur les fichiers XML de Covadis 17.0x et les convertir dans la version 17.1x.
LA où ca peut poser problème, c'est quand on commence à avoir plusieurs versions d'écart !
Exemple : passage de v12 à v17 ...
Perso : je ne tenterais pas la MAJ sur un ecart superieur a v16.x --> v17.1x (2 versions) !?
C toi qui voit !
Good Luck, LA SANTE, Bye, lecrabe "triste"
Automne 2020, la retraite
Salut vieux Crabe,
plus que 20 jours et c'est l'Automne !
Merci de l'info, qu'on a pas vu, puisqu'en fait on a désinstallé covadis V15,
car c'est ce qui est recommandé par Covadis.
Après examen, les xml que j'ai listé n'ont pas vu leur format changer de la 14 à la 17.1
C'est assez complexe de dire a Covadis que TOUS les paramètres sont sur un serveur, mais j'y arrive ...
Il reste des curiosités:
Tout covadis est dans
C:\Program Files\Geomedia SAS\"
mais la gestion de sentinel reste dans
"C:\Program Files\Geomedia SA\"
le regime fiscal de la clé est donc différent du programme ...
a+
gégé
Ma migration PERSO se fera entre le 30 Septembre et le 1er Octobre 2020 !
36 ans d'AutoCAD , 26 ans d'AutoCAD MAP , un soupcon de AutoCAD Architecture de temps en temps ...
4 ans de REVIT / Infraworks ... Mais sur REVIT / Infraworks je suis seulement au niveau 1.5 !?
NN annees de Alpha / Beta tester ... Alors LA j ai vu des trucs "impensables" !
