CTZen Posté(e) le 25 août 2020 Partager Posté(e) le 25 août 2020 Bonjour à tous ! Est-ce que quelqu'un sait comme je peux importer un réseau d'assainissement fait sur un fichier avec le nouveau module vers un autre dessin ? AutoCAD ne veut pas faire "copier/coller" ça me met "Echec du copier vers le presse papier" et je ne trouve pas de bouton "importer" dans la barre d'outil Assainissement et Réseaux Divers... Merci :) AutoCAD Map 3D 2023 (26.0.37.2 base T.53.0.0) Covadis 18.0 + AutoPiste Windows 11 Famille v.21H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ssalle Posté(e) le 25 août 2020 Partager Posté(e) le 25 août 2020 Salut, Je pense que ça dépend du module avec lequel tu as déclaré ton réseau d’assainissement. Si c'est avec l'ancien module "assainissement -reseaux divers " l'import ce fait au niveau du deuxième bouton en partant de la gauche (juste après le type de réseau)/ dernière fonction du menu. Seb Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CTZen Posté(e) le 25 août 2020 Auteur Partager Posté(e) le 25 août 2020 Merci pour ta réponse. Malheureusement l'assainissement a été fait avec le nouveau module. AutoCAD Map 3D 2023 (26.0.37.2 base T.53.0.0) Covadis 18.0 + AutoPiste Windows 11 Famille v.21H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lili2006 Posté(e) le 25 août 2020 Partager Posté(e) le 25 août 2020 Bonjour à toutes et tous,As tu essayé en wbloc puis insertion ? Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CTZen Posté(e) le 25 août 2020 Auteur Partager Posté(e) le 25 août 2020 Quand je tente un WBLOC il ne me dit rien ... mais ne me crée pas le fichier non plus ... (Pareil si je fais un bloc simple dans le dessin d'origine, il ne crée pas de bloc.) AutoCAD Map 3D 2023 (26.0.37.2 base T.53.0.0) Covadis 18.0 + AutoPiste Windows 11 Famille v.21H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lili2006 Posté(e) le 25 août 2020 Partager Posté(e) le 25 août 2020 Re,Peux tu poster un extrait de ton fichier ? Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CTZen Posté(e) le 26 août 2020 Auteur Partager Posté(e) le 26 août 2020 Bonjour, Alors ... étant donné que c'est un fichier de réponse d'appel d'offre et que je ne pouvais pas l'envoyer comme ça avec ce qu'il contenait, j'ai voulu supprimer quasiment tout sauf la canalisation que je voulais copier vers mon nouveau fichier ...Et après avoir enregistré et purgé, j'ai quand même tenté le copier/coller qui à fonctionné ! Il s'agit donc peut-être d'un bug ... car j'en ai eu un second : en voulant geler mes étiquettes de regard, j'ai eu le message d'erreur suivant :Une exception non gérée s'est produite dans un composant de votre application. Si vous cliquez sur Continuer, votre application va ignorer cette erreur et essayer de Continuer. eNullObjectId A noter que le second bug qui m'empeche de geler mon calque avec les regards se reproduit dans le fichier où j'ai collé ma canalisation. Ci-joint le fichier avec seulement la canalisation : https://we.tl/t-q51Ew1GORq AutoCAD Map 3D 2023 (26.0.37.2 base T.53.0.0) Covadis 18.0 + AutoPiste Windows 11 Famille v.21H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
