Hauteur de textes en fonction du format du calque
porticri
Salut à tous,
Je sollicite les membres pour une petite question technique vis à vis des mises en plan dans Inventor.
Pensez vous qu'il soit possible de faire varier la hauteur des textes (cotes, notes, symboles...) en fonction de la taille du calque?
Je m'explique, pour qu'un plan reste lisible selon le format de celui ci, je fait varier la hauteur des textes et symboles en fonction du format de calque. J'utilise une hauteur de 2.5mm pour les formats A4,A3 et A2 et pour les formats A1 et A0, je passe à une hauteur de 3.5mm.
Ma méthodes actuelle consiste a soit modifier le style de la cote après l'avoir créé via la liste déroulante style ou sélectionner le style de cote que je souhaite après avoir lancer ma commande.
Ce que je voudrais (dans mes rêves les plus fou tongue.gif), c'est que les hauteurs changent automatiquement dès lors que l'on modifie le format du calque. En gros, j'ai fait un plan au format A2 avec des textes hauteur 2.5mm et je le passe au format A1 et les textes passe automatiquement à 3.5mm.
Si quelqu'un connais une solution, je suis preneur wink.gif.
Bonne continuation à tous.
Projeteur chez TME ENGINEERING
Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain
Windows 11 Professionnel 64 bits
MSI Workstation WP65 9TH-602FR
Inter® CORE™ i7-97500H CPU @ 2.60GHz
32 Go de RAM
2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Salut dilack,
C'est dans Autocad ça, je ne pense pas qu'Inventor est cette fonction de disponible.
32 Go de RAM
Je ne vois pas l'intérêt !
La hauteur des textes se gère automatiquement en fonction de l'échelle du plan (on peut parler d'annotatif comme AutoCAD) pas en fonction du format...
L'intérêt est dans la lisibilité du plan.
Je m'explique, lorsque tu imprimes un plan au format A4 jusque A2, du texte hauteur 2.5mm reste relativement bien lisible, par contre sur un plan en A1 ou A0 du texte hauteur 2.5mm devient plus pénible à voir.
A savoir que dans beaucoup d'entreprises, les règles de mise en plan sont que les hauteurs de texte doivent être de 2.5mm jusqu'au format A2 et passe à 3.5mm pour les formats supérieurs.
Ce que je veux, c'est surtout d'essayer de gagner du temps pour les mises en plan ou pour les changements de formats de plan.
32 Go de RAM
  • 6 mois après...
bonjour,
vous pouvez créer une nouvelle règle et tester ceci (j'ai volontairement mis des valeurs farfelues):
Public Sub Main()
Dim oDoc As Document
oDoc = ThisDoc.Document
If oDoc.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
Dim oDStyle As DimensionStyle
oDStyle = oDoc.StylesManager.ActiveStandardStyle.ActiveObjectDefaults.LinearDimensionStyle
Dim sFontSize As String
sFontSize = oDStyle.TextStyle.FontSize
If ActiveSheet.Size="A4" Then
oDStyle.TextStyle.FontSize = 0.25
End If
If ActiveSheet.Size="A3" Then
oDStyle.TextStyle.FontSize = 2
End If
If ActiveSheet.Size="A2" Then
End If
If ActiveSheet.Size="A1" Then
oDStyle.TextStyle.FontSize = 5
End If
If ActiveSheet.Size="A0" Then
oDStyle.TextStyle.FontSize = 10
End If
Else
MessageBox.Show("Cette règle ne peut s'exécuter que dans une mise en plan", "Message d'avertissement", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Hand, MessageBoxDefaultButton.Button1)
Return
End If
End Sub
@bidabu, je vais tester ta solution.
Sinon, pour le moment j'ai solutionné le problème en créant 2 normes (1 pour les plans de A4 à A2 et une pour les plans A1 et A0), ensuite je modifie celle-ci par le biais de la case de dialogue Paramètres du document.
32 Go de RAM
