Découper un écran en 2
GEGEMATIC
Salut à tous et à toutes,
j'aimerai virer mes 2 écran actuel pour un seul panoramique
(plus large et moins haut, c'est super pour mes pauvres cervicales, point qui mérite un petite digression que je ferai à la suite...)
le hic, c'est que j'aimais bien pouvoir ajuster mon autocad à la fenêtre de gauche, et mon acrobat à la fenêtre de droite.
En gros, j'aimerai qu'un seul écran se comporte comme 2 différents.
Je n'ai pas trouvé moyen sous Windows, et pas non plus dans l'utilitaire nvidia, qui propose un quadrillage, mais qui n'a aucun effet.
Chez samsung, ils parlent d'un utilitaire, Easy Setting Box, mon problème c'est que je me dirige pas vers un samsung.
Les solution intégrées à windows 10 pour faire de la mosaique avec des raccourcis clavier ne me plaisent pas trop:
astuce
merci,
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Salut, je sais pas si c'est ce que tu cherches, j'ai un grand écran panoramique et j'utilise WindowManager pour sauvegarder des configurations de fenêtres, c'est pratique tu peux avoir plusieurs config et des hotkeys pour passer de l'une à l'autre: http://www.desksoft.com/WindowManager.htm
animateur de la communauté Autodesk francophone
▶️ suivez la communauté sur Twitter et Facebook
📒  laissez un message sur notre Livre d'Or
Bonjour, si tu fais un clic gauche et maintiens appuyé sur ta fenêtre autocad (au niveau du titre en haut)et que tu diriges ta fenêtre en haut et à gauche de ton écran, ta fenêtre se redimensionne à 50%, tu fais pareil pour l'autre outil ce coup-ci à droite et c'est bon.
Cordialement
Merci à tout les 2,
@Patrick, ça peut être une solution si ça mémorise pour chaque appli.
@Jérome
D'instinct, j'aimerai utiliser les icones de fenêtre agrandir, restaurer .
mais s'il faut changer ses habitudes, je serai bien obligé ...
a+
Gégé
Salut,Moi je trouve la technique windows 10 plutôt simple.. Pour partager l'écran en deux, je glisse une fenêtre vers le bord droit ou gauche, puis je sélectionne l'autre fenêtre, et hop, c'est partagé....
Pour partager l'écran en 4, je glisse les fenêtres chacune dans un coin et elles occupent le quart de l'écran...ensuite je peux redimensionner la limite de partagé à ma convenance.
Je ne suis pas sûr du coup de bien saisir ce que tu souhaites de plus simple...Cordialement,
"Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
C'est ce que j'ai aussi essayé de répondre au message #3, et GEGEMATIC m'a fait une réponse au message #4.
Cordialement
Cordialement
Ah oui, effectivement,désolé autant pour moi. J'avais lu trop vite et j'avais eu l'impression que tu évoquais un raccourci clavier. Au moins on est 2 à procéder ainsi, ce qui est à mon sens plus pratique que les icones de la fenêtre...
Bon WE
Bon WE
Je ne vois pas la différence entre avoir deux fenêtres d'affichées en les glissant à droite ou à gauche de l'écran avec la souris ou en utilisant les raccourcis clavier (Windows + flèches)...
[...] ou en utilisant les raccourcis clavier (Windows + flèches)...
Mai c'est que c'est bien pratique ce truc là, si tant est qu'on le sais...
